Tutorial per torta reversibile per principianti per piatto da 30 cm
Pubblicato il :06/07/2020
Tempo :3h
Prezzo :6,90€
Come si cuce una borsa reversibile in tessuto?
Come cucire un sacchetto per torta di stoffa reversibile?
Trasporta una torta o una quiche ai tuoi amici o familiari senza stress! Trasportare una torta in una tote bag o tote bag non è necessariamente una buona idea e tenerla con entrambe le mani per trasportarla non è nemmeno facile. Grazie alla sua forma speciale, questo sacchetto per torte ti consentirà di trasportare i tuoi piatti in orizzontale e con una mano. Niente più problemi nel trasportarlo dall'auto alla porta d'ingresso dei padroni di casa.
Ricorda di mettere una pellicola trasparente o, ancora meglio, una pellicola d'api sulla tortiera per evitare di macchiare la borsa. Non conosci le api che avvolgono? Vai qui per imparare a costruirne uno tuo e gradualmente vai a zero sprechi: crea questi avvolgenti per sostituire il film .
Questo video fai-da-te è un tutorial per principianti , perfetto per l'allenamento da cucire con la tua macchina perché è tutto diritto. Puoi anche, se il cuore te lo dice, cucire un bias decorativo sul lato per un lavoro ancora più attento. Questo fai-da-te può anche essere un'idea regalo ideale per un cordon bleu e un incentivo mascherato per fare deliziose torte allo stesso tempo;).
Questo tutorial ti consente di creare una borsa per un piatto rotondo da 30 cm. Adatta le dimensioni del motivo al tuo piatto per torte.
Tutorial per principianti reversibile per sacchetto di torta per piatto da 30 cm indossato
Segui il video passo dopo passo per cucire la tua borsa per il trasporto di torte.
  1. Taglia 1 rettangolo di 40 x 80 cm da due diversi tessuti. Preferibilmente prendere popeline di cotone di 115 g / m2
  2. Tagliare anche 2 rettangoli di 50 x 5 cm in ciascuno dei tessuti per le maniglie.
  3. Inizia appuntando le maniglie posizionate sul posto e cucirle a punto diritto a 1 cm dal bordo. Lasciare un'apertura di almeno 6 cm.
  4. Taglia gli angoli, apri le cuciture con un ferro da stiro e gira le maniglie per rivelare la parte anteriore del tessuto.
  5. Stirare e impunturare a 5 mm.
  6. Pin i rettangoli grandi lati diritti insieme. Lascia un segno sui lati più corti a 11 cm e 29 cm. Appunta le maniglie contro questi segni, l'anello tra i due rettangoli appuntati perché in seguito ruoterai i rettangoli. Ricorda di metterli nella stessa direzione del tessuto su ciascun lato e di non arrotolarli. Questo è uno dei passaggi più delicati.
  7. Cucire tutto intorno a punto dritto a 1 cm dal bordo e lasciare un'apertura di 8 cm.
  8. Taglia gli angoli e apri le cuciture con un ferro da stiro, quindi capovolgi la borsa.
  9. Stirare le cuciture e impunturare i lati con le maniglie a 3 mm dal bordo.
  10. Piega il sacchetto a metà nel senso della lunghezza per segnare il centro.
  11. Piega entrambi i lati verso l'alto fino al segno e al perno.
  12. Cucire a punto dritto a 3 mm dal bordo.
  13. Aggiungi un bias se desideri nascondere la cucitura dei due tessuti. Piega il bordo del bias e fissalo con il lato destro rivolto verso l'alto contro il bordo della borsa.
  14. Cuci nella piega del sbieco, quindi rigirala. Posizionalo allo stesso livello della polarizzazione sull'altro lato del tessuto. Impuntura sul davanti 2 mm dalla prima cucitura del bacio.
  15. Opzionalmente aggiungere pompon agli angoli.
Scopri tutti i nostri tessuti in popeline di cotone per sacchetti per torte .
Tutorial per principianti reversibile per sacchetto per torta per piatto per torta 30 cm finale
Tuto couture Principiante reversibile per sacchetto per torta per piatto per torta 30 cm pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Tutorial per torta reversibile per principianti per piatto da 30 cm
Tuto Couture porta aghi per perline e cucito
Deco fai-da-te - Ricicla una lattina
Spugne all'uncinetto fai-da-te, tessuto e tela
Cucitura Tuto: coperta bambino in Minky
Mobiletto per bambini in feltro fai da te
Sbieco lurex 20 mm Dorato x 1m
FCR-785
13 in magazzino
2,84€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Beige / Dorato  x5
1,83€
Filo da cucito poliestere Ecru x100m
COU-394
8 in magazzino
2,34€
Subtotale : 7,01€
Da Elodie (01/06/2024 23:34:35)
Bonjour.
Votre patron est tres bien fait, merci.
Pourriez vous me dire s il vous plait quelles dimensions de tissu me conseillerez vous pour un plat à tarte de 31 cm de diamètre ?
En vous remerciant pour votre reponse
Belle soirée
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/06/2024 14:08:13)
Bonjour, il faut 1 rectangle de 40x80 cm et 2 rectangles de 50x5 cm dans chacun des tissus. Donc cela dépend de la taille de la laize et du sens dans lequel vous voulez vos motifs. Mais grosso modo, au minimum il faut prévoir 50 cm de chaque de large dans un tissu de laize 1,4 m ou 1,5 m car comme les tissus ne sont parfois pas très droits, il faut prévoir un peu plus.
Da Brigitte (pubblicato su : 09/03/2025 )
Bonjour, je voudrais savoir la longueur des anses que vous rentrez dans les rectangles? j'espère que vous comprenez ce que je veux dire! vous pouvez toujours m'appeler. bonne journée Brigitte Grenville
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (12/03/2025 08:50:22)
Bonjour, les bords des anses sont contre les bords des rectangles. Donc elles sont cousues à 1 cm du bord. Vous pouvez le voir au temps 3:20 sur la vidéo. Est-ce que c'était bien votre question ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/07/2020]
