Bracciale tubolare in ciniglia e perle Heishi in ceramica terracotta
Pubblicato il :03/08/2020
Tempo :2h
Prezzo :34,00€
Come fare la tessitura tubolare di ciniglia?
Come eseguire la tessitura di ciniglia tubolare?
Il punto in ciniglia piatta o il punto in ciniglia piatta è un intreccio che ricorda il punto in rilievo . Se non conosci ancora il punto del pondo, vai alla nostra scheda tecnica per comprendere questa tecnica e la sua origine.
Il punto ciniglia può anche essere realizzato in un tubo per creare bracciali o collane. È disponibile anche con e senza bordi. Ecco la versione senza bordi. Puoi usare perline di semi 11/0 o 8/0, perle di semi Toho semicircolari con perle di semi normali e molti altri tipi di perle. Tuttavia, prova a prendere perle della stessa proporzione.
In questo video tutorial abbiamo usato perline di cedro e terracotta leggera 11/0 , perle di semi d'oro 11/0 e perle di ematite da 2 mm. Queste perle di ematite sono disponibili in altri colori, in particolare in argento opaco. Puoi anche prendere altre perle di gemme da 2 mm. Questa tecnica dà libero sfogo alla tua immaginazione quanto alla scelta di colori e perle! Tuttavia, prendi un filo che non imprecherà con il colore delle tue perle.
Il tubo di perline realizzato con questa tecnica è montato su un filo di memoria con un diametro di 65 mm. Il filo di memoria è un filo che riprende forma quando viene allungato e rilasciato. Devi tagliarlo con un paio di tagli poiché è molto duro e rischi di danneggiare le lame dei tronchesi. Allo stesso modo per le pinze tonde, scegline una solida.
Bracciale tubolare in ciniglia e perle Heishi in ceramica terracotta finale
Bracciale tubolare in ciniglia e perle Heishi in ceramica terracotta pinterest
Questo filo è ideale per realizzare braccialetti che non si deformano o avvolgono braccialetti multipli senza lacci. Qui usiamo solo un giro, ma potresti benissimo fare un punto tubolare in ciniglia su due giri del braccialetto. In questo tutorial utilizziamo 3 prodotti che vengono utilizzati anche nel tutorial Double Bangle Bracelet con lapislazzuli e pietra Heishi . Perché non uccidere due uccelli con una fava e provare entrambi i tutorial?
In ogni caso, non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale tubolare in ciniglia e perle Heishi in ceramica terracotta
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Nutmeg x50 m
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
251 in magazzino
2,04€
Miyuki Delica 11/0 DB2107 - Duracoat Opaque Cedar x8g
3,76€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
214 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0389 - Mat Opaque Light Terracotta Luster x 8g
3,66€
Perlina Ematiti 2 mm Light Green Iris Mat x40 cm
2,14€
Perla in ceramica Heishi 6,5x2,3 mm - Terracotta mat x30
1,83€
Coppette filigrana 6 mm in Argento 925 Dorato all'oro fino x10
7,11€
Bracciale molla armonica mm. 60 Dorato x112 giri
4,78€
Subtotale : 31,84€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
76 in magazzino
25,62€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11207 in magazzino
Subtotale : 27,24€
Da PATRICIA (01/11/2022 15:50:46)
Bonjour, pour faire ce bracelet puis-je utiliser un bracelet avec fermoir boule vissée 65 mm ( Réf. Bracelet-040) au lieu du fil mémoire 60 mm ? Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/11/2022 09:43:10)
Bonjour, le bracelet que vous souhaitez prendre à une épaisseur de fil de 1,7 mm. Vous ne pourrez donc pas enfiler les perles heishi, les rondelles fleurs et les rocailles dessus car elles ont un trou bien plus petit. Par contre pour la partie tissage chenille uniquement, je pense que ça passe.
Da SOURDEIX (17/02/2021 16:53:21)
A QUAND VOTRE BRACELET MEMOIRE DISPO DEPUISN TOUT CE TEMPS
Il cliente Tiffanie J. risponde (17/02/2021 17:02:10)
Bonjour, vous avez de la chance, le nouveau modèle de fil mémoire tant attendu et qui remplace celui-ci sort demain à 11h30 dans les nouveautés !!! :)
Da Anonyme (pubblicato su : 05/12/2021 )
Premier tutoriel que je suis, très bien expliqué. Je suis parvenue à un résultat visuellement satisfaisant mais je ne pourrai pas le porter ni l’offrir car le bracelet ne tient pas bien au poignet. Je ne sais pas si c’est le fait d’avoir acheter le fil 60mm dans la liste du matériel par rapport au fil 65mm utilisé dans le tuto, mais c’est trop lâche, rien que le fait de bouger le bras l’a fait tomber…
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (10/12/2021 10:29:02)
Bonjour, merci pour votre retour. J'ai pris en compte votre remarque et j'ai ajouté un petit fermoir dans la liste de matériel et dans les étapes. Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/08/2020]
