Come realizzare Pondo Stitch?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/06/2020
Il punto Pondo, identificato da Nick Kap e Susan Mandel, ha tre versioni distinte: la versione tradizionale, un adattamento moderno e una versione semplificata. La versione tradizionale richiede un filo di rinforzo e perle della stessa dimensione, mentre l'adattamento permette una maggiore flessibilità evitando questo filo, ma può essere complesso per i principianti. La versione semplificata, ispirata alla tessitura ad angolo retto, è ideale per chi cerca un approccio più accessibile.
Il punto Pondo è stato così chiamato da Nick Kap e Susan Mandel, che hanno individuato questa tecnica di tessitura presso la tribù Mpondo in Sudafrica e l'hanno poi condivisa con il grande pubblico in una rivista. Originariamente, il punto Pondo è tessuto in modo diverso da quello che è disponibile come tutorial sul web. Esistono diverse tecniche di tessitura con lo stesso nome perché è stato adattato dai tessitori che lo hanno modificato per adattarlo meglio al loro modo di tessere. Susan e Nick hanno voluto correggere le informazioni che circolavano su questo punto con un articolo e una scheda tecnica in inglese sul punto pondo tradizionale. Per maggiori informazioni, leggete l'articolo.
In questa scheda tecnica su come tessere il punto Pondo, presentiamo tre diverse versioni del punto. La prima è la versione tradizionale presentata da Susan e Nick. La seconda versione del punto Pondo è un adattamento diretto di questa versione tradizionale, ma più adatta alle pratiche dei tessitori di oggi. La terza versione è più facile da capire e raggiunge lo stesso risultato visivo. È più simile alla tessitura ad angolo retto. Tuttavia, esistono diverse altre tecniche che possono essere utilizzate per ottenere lo stesso risultato.
Il punto Pondo è noto anche come punto cerchio africano.
Ecco un altro tutorial su come realizzare un braccialetto a punto Pondo:
réaliser un bracelet en pondo stitch tutoriel
Punto Pondo versione tradizionale (v1)
pondo stitch originel
Tradizionalmente, questo punto viene tessuto utilizzando un filo più spesso come rinforzo. Per la buona riuscita di questo punto, l'intreccio deve essere stretto e il filo non deve scivolare, poiché le perle blu che separano i motivi non vengono stirate una seconda volta. Inoltre, in origine le perle sono tutte della stessa dimensione. Per tessere la fila sottostante, si passa l'ago intorno al filo che collega le perle della fila precedente, come nel punto mattone (figura 8).
Versione adattata del punto Pondo (v2)
pondo stitch adapté
Il fatto che non si stirino le perline blu che separano i motivi può creare problemi ai tessitori che non hanno accesso allo stesso materiale, e quindi indebolisce la creazione. Per questo motivo, il punto Pondo più comune è quello di passare una seconda volta attraverso le perline blu una volta terminata la prima fila di perline (Figura 7) e di tornare al punto di partenza alla fine di ogni fila di perline. Anche il filo di rinforzo viene eliminato per offrire maggiori possibilità creative. Inoltre, le nuove file di perline non vengono tessute facendo passare l'ago intorno al filo della fila precedente, ma passando attraverso le perle precedentemente tessute (Figura 8). Questa versione può essere un po' complicata per i principianti, perché c'è molto filo che passa attraverso le perle, il che può creare confusione.
Versione semplificata del punto Pondo (v3)
pondo stitch simplifié
Un'altra versione del punto Pondo è simile all'intreccio ad angolo retto, con l'aggiunta di un giro di perle. Questa versione è un po' più facile da capire per i principianti, perché il principio è semplice: si infilano quattro perline insieme e si intrecciano in un anello (figura 2), aggiungendo una perlina tra ogni perla (figure 3 e 4). Quando si cambia fila di perline, basta guardare il lavoro girandolo di 90° e ripetere quasi la stessa tecnica (figure da 10 a 12).
Speriamo che questa scheda vi abbia aiutato a capire questo punto di tessitura e non vediamo l'ora di vedere tutte le vostre belle creazioni con esso!
Schema Come realizzare Pondo Stitch?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Le tue domande (3)
Da Tricia (03/09/2025 14:16:17)
Bonjour, comment changer le fil en cours de tissage ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:00:11)
Bonjour, pour changer le fil lors d’un tissage Pondo stitch, voici la méthode recommandée :
Laissez environ 10 cm de fil restant sur votre ouvrage.
Enfilez un nouveau fil sur une aiguille.
Faites passer le nouveau fil dans quelques perles déjà tissées, en suivant le même chemin que le fil précédent pour sécuriser le départ.
Tissez 4 à 5 perles avec les deux fils en parallèle si possible, puis coupez le fil usé.
Poursuivez votre tissage normalement avec le nouveau fil.
La clé est de bien sécuriser le nouveau fil dans les perles existantes pour qu'il ne bouge pas.
Da karine (12/05/2024 15:45:12)
Quel logiciel peut-on utiliser pour créer ses motifs en pondo stitch (beadtool 4 ne le fait pas).
Je vous remercie par avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/05/2024 10:27:39)
Bonjour, je ne connais pas de logiciel qui propose cette technique. Je vous conseille d'utiliser un logiciel de dessin comme InkScape.
Da Evelyne P. (01/02/2022 08:23:49)
peut on utiliser des perles Miyuki delicas 11/0 en remplacement des rocailles 11/0 ? Merci pour votre réponse .
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/02/2022 14:26:12)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser des delicas 11/0 avec cette technique.
Bonne création !
Da Isabelle Lion (pubblicato su : 19/02/2022 )
Un mystère tout simple élucidé ! Merci, excellentes explications, tuto parfait !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/06/2020]
