Orecchini a cerchio dorati con motivo a stella marina, perle d'acqua dolce e heishi verde
Pubblicato il :14/08/2020
Tempo :30 minuti
Prezzo :38,11€
Come personalizzare le creoles con le perle?
Come personalizzare i cerchi?
Che tu sia in vacanza o torni al lavoro, ti godrai sicuramente questa piccola pausa creativa con questo tutorial per realizzare facilmente i cerchi estivi. Rilassati mentre personalizzi i tuoi orecchini che la tua famiglia oi tuoi colleghi noteranno sicuramente.
Scegli le tue perle tra le nostre migliaia di referenze e infilale sui cerchi con diamanti Gold Filled o sui cerchi in argento 925. Le perle di polimero heishi sono disponibili in molti colori diversi, sia in tinta unita che in diverse tonalità di colore come questo è il caso qui con l'heishi verde. Se non ti piacciono i sintetici, abbiamo anche perline heishi in ceramica tonde e quadrate, che sono un po 'più spesse di queste. La perlina stella marina è disponibile anche in argento.
Per aggiungere un po 'più di dolcezza, aggiungi perle d'acqua dolce di forma irregolare ai tuoi orecchini.
Passo 1 :
Infila una perlina di tappo e posizionala sull'altro lato del creolo. Quindi infilare una perla d'acqua dolce. Fai attenzione, potrebbero essere un po 'difficili da passare, ruotali attorno al telaio o allarga il foro con un mandrino o un alesatore se necessario.
2a fase:
Infila una rondella d'oro, 6 perle heishi di polimero, una rondella d'oro, una perla d'acqua dolce, una perla di stella marina e metti lo stesso filo di perle sull'altro lato in modo che l'orecchino sia simmetrico.
Passaggio 3:
Piega leggermente l'estremità del cerchio con un fermaglio per gioielli a 4 mm dall'estremità per evitare che si stacchi dall'orecchio. Opzionalmente puoi aggiungere un tappo di gomma.
Orecchini a cerchio dorati con motivo a stella marina, perle d'acqua dolce e finitura verde heishi
Orecchini a cerchio dorati con perle d'acqua dolce a motivo stella marina e pinterest heishi verde
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti di Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Orecchini a cerchio dorati con motivo a stella marina, perle d'acqua dolce e heishi verde
Orecchini da decorare mm. 30 x mm. 0.7 in Argento 925 x2
6,00€
Perle stopper bead 3 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
4,27€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.6mm Argento 925 x2
2,85€
Perline Heishi in pasta polimerica 5x1 mm Multi Verde x39 cm
1,83€
Perle d'acqua dolce irregolari 5x4 mm - Bianco madreperla x10
1,83€
Perla stella di mare in zamac 10 mm - Dorato con oro fino x1
Perla stella di mare in zamac 10 mm - Placcatura Argento Antico x1
2,64€
Subtotale : 42,51€
Le tue domande (3)
Da Virginie (25/07/2025 09:54:01)
Bonjour les perles nacrées n’étant plus disponibles, pouvez-vous me communiquer une équivalence s’il vous plaît ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 10:02:41)
Bonjour, nous venons d'ajouter une équivalence FW-100. Merci
Da Therese (08/12/2022 16:05:34)
Bonjour j'ai commande le nécessaire pour faire lescreoles dorees motif etoile de mer avec perles d'eau douce reference FW060 et je suis decue car je ne peux les enfilees car le trou ne correspond pas a la dimension de la creole merci de me dire comment je peux faire je voys remercie d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/12/2022 12:35:44)
Bonjour, effectivement je viens de tester et ça ne fonctionne pas. Soit ce sont les créoles de la nouvelle livraison qui sont plus épaisses, soit c'est le trou des perles en équivalence qui ne fait pas exactement la taille indiquée. Ce tutoriel a beaucoup été commandé par le passé et il n'y avait pas ce souci à l'origine. Je vous invite à prendre contact avec le service client en leur expliquant le problème et en indiquant votre numéro de commande. Cordialement
Da Soizic (13/08/2022 09:12:49)
bonjour, je commence juste en bijouterie fantaisie et je souhaite réaliser ces créoles. Petite question : les créoles restent telle quelle ? comment se mettent elles dans les trous d'oreilles? pas besoin de puces pour pouvoir les mettre ? merci,
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/08/2022 09:20:59)
Bonjour, elles sont plutôt souples mais garde leur forme si vous en prenez soin. La créole à une boucle d'un côté et un bout recourbé de l'autre. Vous passez le bout recourbé dans la boucle pour la fermer. Elles tiennent bien sur les oreilles mais vous pouvez rajouter un stoppeur en plastique si vous voulez être sur : https://www.perlesandco.com/Poussoirs-pour-crochets-d-oreilles-3-mm-Transparent-x100-p-64430.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/08/2020]
