Bracciale intrecciato Miyuki e fili di pietra ametista lucenti
Pubblicato il :27/08/2020
Tempo :5h
Prezzo :87,38€
Potresti non essere il tuo primo braccialetto di telaio , ma hai mai provato a tessere qualcosa di diverso dalle perline o dalle delicatezze? In Perles and Co cerchiamo di fare dei test per te. Qualche tempo fa abbiamo testato per tessere diversi tipi di perle molto diversi sulla stessa tessitura . Oggi abbiamo provato in questo tutorial una delle ultime tendenze nella tessitura: mescolare perle Miyuki e fili intrecciati lucidi .
In questo tutorial non ti mostriamo in dettaglio come tessere su un telaio. Se sei un principiante, abbiamo realizzato un video per spiegarti questa tecnica: come realizzare un braccialetto intrecciato con nodo scorrevole?
I fili utilizzati oltre ai fili per tessitura Miyuki sono fili ?Silkworm? composti da Cupro e Poliestere. Sono disponibili in diverse dimensioni e dozzine di colori diversi. Abbiamo usato la taglia 16 per i bordi e la taglia 4 per la trama all'interno del braccialetto. Questo filo viene utilizzato anche per il ricamo.
Per quanto riguarda l'intercalare al centro del bracciale, si tratta di un'ametista incastonata in argento 925 dorato. È disponibile in diverse forme e dimensioni e con diverse pietre. Non esitate a dare un'occhiata alla nostra selezione di distanziatori di pietre preziose .
La chiusura è una fibbia perline di ottima qualità che è molto resistente all'ossidazione. È disponibile anche in argento e in 24 mm e 29 mm. Puoi anche usare una chiusura Hiilos che è una chiusura magnetica che ti permette di cambiare il braccialetto all'interno. Quindi hai solo bisogno di una fibbia per una moltitudine di braccialetto. Quindi prendi le punte da 20 mm e aggiungi un'altra piccola trama, catena o cavo intrecciato perché queste punte sono un po 'più larghe del necessario per questo braccialetto.
Griglia di tessitura Miyuki turchese e viola:
Grande griglia di tessitura Miyuki turchese e viola
Griglia tessitura Miyuki turchese e viola piccola
Passo 1 :
Fissare i fili al telaio. Due corde di filo lucido misura 16 sui lati e 10 fili per tessitura Miyuki, preferibilmente gialli o turchesi.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passaggio 1
2a fase:
Intreccia il braccialetto secondo lo schema. Fai attenzione a controllare la lunghezza del braccialetto che sarà necessario. Misura il tuo polso e intreccia il braccialetto di questa lunghezza. La chiusura aggiungerà il margine necessario in modo che il braccialetto non sia troppo stretto. Per darvi un'indicazione, 3 diamanti come in foto hanno permesso di tessere un braccialetto senza fermaglio di 13,9 mm che è molto piccolo. Aggiungi diamanti interi o mezzi diamanti su ciascun lato per ottenere la dimensione che ti serve. Un motivo a rombi intero è di circa 1 cm. Una volta tessuta questa prima parte, annodate il filo con un doppio nodo, nascondetelo nelle perline e tagliatelo.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passaggio 2
Passaggio 3:
Taglia 1 m di filo dorato misura 4 e infilarlo su un ago grande che passa attraverso il miyuki. Lega l'estremità al telaio e nascondi l'estremità del filo nelle perline. Quindi passare l'ago sopra e sotto i fili del telaio in modo alternato e invertire al ritorno.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passaggio 3
Passaggio 4:
Fai almeno 3 viaggi di andata e ritorno prima di legare di nuovo il filo d'oro e tornare a tessere le perle legando un nuovo filo di tessitura.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passo 4
Passaggio 5:
Ripeti i passaggi 3 e 4 per tessere questa volta un intreccio di fili dorati larghi 2 cm.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passo 5
Passaggio 6:
Con il filo d'oro, cuci l'intercalare alla tessitura, prestando attenzione al centro. Cucilo facendo passare il filo su e giù per l'anello in modo che la cucitura sia bilanciata.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passo 6
Passaggio 7:
Puoi legare i fili sul retro e passarli attraverso la trama. Aggiungerai una piccola quantità di colla a tutti i nodi alla fine della tessitura.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passo 7
Passaggio 8:
Termina la tessitura e taglia i fili mantenendo la lunghezza massima. Legateli entrambi a coppie con un doppio nodo. Metti una piccola quantità di colla sui nodi e aspetta che si asciughi. Taglia i fili. chiudere una delle linguette della fibbia su ciascun lato. Rimetti un po 'di colla su entrambi i lati della trama prima di farli scivolare nella fibbia.
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi Pietra ametista passo 8
Bracciale intrecciato Miyuki e fili lucidi finali in pietra ametista
Bracciale intrecciato Miyuki e fili di pietra ametista lucida pinterest
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti di Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale intrecciato Miyuki e fili di pietra ametista lucenti
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Orecchini Soleil a spina di pesce
Bracciale peyote a spina di pesce
2398 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4874 in magazzino
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB0611 - Dyed Silver Lined Wine
3,36€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
3,36€
4,88€
3,66€
Miyuki Delica 11/0 DB0658 - Dyed Opaque Turquoise Green x8g
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2154 - Silver Lined Dyed Hibiscus x8g
4,37€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
671 in magazzino
8,64€
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm doré x1
13,21€
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm rodiato x1
13,21€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
3,36€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Bright Sky x50 m
3,36€
Aghi per embroidery Bohin n°5/10 x15
COU-316
Aghi per embroidery Bohin n°7 x15
Subtotale : 62,44€
Le tue domande (3)
Da coumenges (27/09/2022 18:06:11)
quelles perles j ai des rocailles miyuki 11/0 est ce que celà va aller ? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/09/2022 08:32:02)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser des rocailles 11/0.
Bonne création
Da VIVONA (06/08/2022 11:22:36)
Bonjour , vous dites que pour le tissage de fils il faut une grosse aiguille qui passe dans les miyuki ! Vous pouvez préciser le modèle exact svp ? Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (08/08/2022 08:47:32)
Bonjour, les aiguilles sont dans la liste de matériel. Une aiguille de couture taille 10 devrait faire l'affaire. Le trou des Miyuki fait 0,8 mm, donc il faudrait une aiguille de moins de 0,7 mm de diamètre pour passer facilement.
Da Sabine (03/05/2021 14:06:49)
Bonjour, le modèle du bracelet présenté ci-dessus fait combien de cm sans les fermoirs, svp?
Il cliente Tiffanie J. risponde (04/05/2021 09:18:40)
Bonjour, sans le fermoir, le bracelet mesure 13,8 cm. Je vous invite à adapter cette longueur en dupliquant le motif répétitif du schéma. 1 motif complet fait 1 cm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/08/2020]
