Bracciale macramè per principianti con filo lucido e filo Linhasita
Pubblicato il :16/09/2020
Tempo :5h
Prezzo :36,79€
Come si realizza un braccialetto in macramé con fili colorati alternati?
Ecco un progetto speciale per principianti in micro macramé. Scoprite come realizzare il nodo verticale a baguette. Se volete saperne di più sui nodi di base del macramé, guardate il nostro video"Impara i diversi nodi di base del macramé".
Per questo braccialetto abbiamo scelto colori neutri, ma sul nostro sito sono disponibili molti colori. Andate alla categoria filo Linhasita 1 mm per scegliere i colori del vostro filo per macramè. Il filo lucido è Au Ver à Soie misura 16. Non è possibile scioglierlo bruciandolo perché non è un materiale sintetico. Si consiglia di nascondere le estremità del filo all'interno dei nodi e di non finire o iniziare con questo filo.
Il filato speciale Linhasita in micro-macramè ha una superficie leggermente cerata / "appiccicosa". Questo rivestimento non si stacca e serve a tenere facilmente i nodi in posizione e a facilitare l'annodatura. Inoltre, conferisce al bracciale una certa rigidità.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club Clienti di Perla & Co o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Tagliare 4 fili di sabbia da 80 cm, 1 filo di sabbia da 170 cm, 1 filo di vaniglia da 150 cm, 1 filo d'oro da 150 cm.
Piegare in 2 i fili da 80 cm, posizionare il filo da 170 cm contro l'occhiello e fare un nodo ad anello con i 5 fili. Con il filo più lungo, fare 18 nodi d'allodola.
Sciogliere il nodo ad anello e formare un'ansa con la parte legata con il nodo dell'allodola. Collegare le due estremità con un nodo a rovescio.
Separare quindi i fili in 4 gruppi di 2. Il filo più lungo deve trovarsi a destra. Legatelo intorno al gruppo di 2 fili più a destra. Per farlo, passare il filo sotto i 2 fili formando un'asola a destra, far passare l'estremità del filo attraverso l'asola, passarlo di nuovo sotto i due fili e stringere tirando in alto a sinistra e tenendo i 2 fili. Per il secondo nodo, passare sopra i 2 fili formando un'asola a sinistra, passare sotto i 2 fili e poi attraverso l'asola e stringere in alto a sinistra.
Passare quindi al gruppo successivo di 2 fili, ripetendo il passaggio precedente e continuando fino a raggiungere l'altro lato.
Eseguire un secondo passaggio con il filo color zibellino, invertendo il lato dell'asola per i 2 nodi. Iniziate quindi con un'asola a sinistra. Il filo deve sempre passare sotto i 2 fili all'inizio e sopra di essi per il secondo nodo.
Tappa 7
Per aggiungere un nuovo filo, fare il seguente nodo su uno dei fili finali. Passare l'estremità del nuovo filo sotto il filo del bracciale, formare un'asola a destra, passare il nuovo filo sopra l'altro filo e poi attraverso l'asola e stringere. Ripetere quindi lo stesso passaggio una seconda volta, sopra il nodo attuale. Legare il gruppo successivo di 2 fili con questo nuovo filo, ripetendo la tecnica del nodo a barretta verticale spiegata sopra.
Tappa 8
Potete nascondere i nuovi fili in modo da poterli riutilizzare in seguito nel braccialetto facendo dei nodi intorno ad essi. Il bracciale sarà leggermente più spesso in questi punti. Con questo metodo potete anche nascondere le estremità dei fili. Altrimenti, tagliatele e bruciatele per scioglierle. Fate attenzione a usare il primo metodo con il filo lucido, perché non si scioglierà. Se volete sostituirlo perché sta diventando troppo corto, nascondete prima le estremità del filo sotto i nodi o mettete della colla vinilica sul nodo.
Tappa 9
Non terminate il braccialetto con un filo lucido perché dovrete fondere i fili. Per restringere leggermente il braccialetto alla fine, utilizzare il filo più lungo su ogni lato e fare un nodo a baguette orizzontale su tutti i fili ai lati del centro. I due fili saranno ora al centro. Incrociateli in un bottone e poi fate un nodo a baguette orizzontale sui fili di ogni lato. Tagliare e fondere
Schema Bracciale macramè per principianti con filo lucido e filo Linhasita
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
OAC-1094
66 in magazzino
5,39€
OUT-018
230 in magazzino
8,64€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
44 in magazzino
9,66€
Subtotale : 35,47€
La tua recensione (2)
Da Delphine (pubblicato su : 20/09/2021 )
La vidéo explique vraiment bien le sens de chaque noeud, ce qui permet de suivre pas à pas très facilement les différentes étapes. Top pour débuter en macramé !
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (22/09/2021 17:16:27)
Merci Beaucoup Delphine ! ;)
Da icsa (pubblicato su : 21/09/2023 )
Il punto 3 è cruciale ma non mostra né che si deve sciogliere il cappio nè come riagganciare i fili.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/03/2024 11:17:56)
Ciao, mi dispiace che questo passaggio non ti sia abbastanza chiaro.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/09/2020]
