Orecchini in cristallo verde con cabochon Swarovski e PureCrystal
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/12/2024
Tempo :5 minuti
Prezzo :28,61€
Come si crea un bel paio di orecchini con i cabochon Swarovski?
Non c'è niente di meglio che aggiungere un tocco di brillantezza ai vostri abiti creando un paio di orecchini fai da te unici con i cabochon PureCrystal o i cabochon Swarovski. Questi cabochon sono cristalli di alta qualità prodotti in Europa. Sono ideali per creare bigiotteria fai da te scintillante e chic. È l'occasione perfetta per creare gioielli degni dei vostri marchi preferiti, ma a un costo inferiore e nei vostri colori preferiti!
Quest'anno il verde è in primo piano, con il verde pino. Questo elegante verde ricorda la natura e si sposa perfettamente con le giornate più fresche, aggiungendo un tocco raffinato ai vostri outfit.
Altre due tonalità irresistibili sono Crystal Mango, una tonalità calda e vibrante che ricorda gli ultimi bagliori dell'estate indiana, e Crystal Orchid, un viola tenue e sofisticato. Queste tonalità possono essere utilizzate per personalizzare e trasformare gli outfit più semplici: una camicetta bianca, un maglione di mohair o un vestitino autunnale...
I cabochon sono fissati agli orecchini in due modi: le gocce sono incollate in apposite incastonature, mentre i perni sono incastonati. Per chiudere i perni, è necessario un paio di pinze a becchi piatti, che possono essere semplici o con punta in nylon. Le pinze con punta in nylon consentono di chiudere i rebbi senza graffiare il cabochon.
In questo tutorial vi fornirò una semplice guida passo-passo per la realizzazione di questi orecchini di cristallo: l'unica tecnica da padroneggiare è quella di aprire e chiudere gli anelli. Infatti, l'errore più comune commesso dai principianti nella creazione di gioielli è quello di allargare gli anelli invece di ruotare le estremità, con l'effetto di distorcere gli anelli. Seguite il nostro video su questa tecnica per perfezionare l'apertura e la chiusura degli anelli di gioielleria.
Orecchini in cristallo verde con cabochon Swarovski e PureCrystal : Tappa 1
I cabochon a forma di goccia saranno incollati nelle montature dei pendenti con la colla per gioielli.
Orecchini in cristallo verde con cabochon Swarovski e PureCrystal : Tappa 2
Inserire i cabochon più piccoli nelle griffe degli orecchini, tenendo il cabochon saldamente sotto il pollice e lasciando visibile solo la punta che si desidera appiattire. Prendete un paio di pinze a becchi piatti e premete delicatamente sul perno. Assicuratevi che le pinze non scivolino, altrimenti il cabochon si graffierà ed è importante proteggerne la superficie.
Orecchini in cristallo verde con cabochon Swarovski e PureCrystal : Tappa 3
Aprire un anello e inserire l'orecchino, il pendente e la foglia d'oro, quindi chiudere l'anello.
Schema Orecchini in cristallo verde con cabochon Swarovski e PureCrystal
Castone da incollare PureCrystal 4320 pera mm. 18x13 1 anellini dorato
6,30€
Orecchini per cabochon PureCrystal 4120 14x10 mm dorato x2
5,09€
Cabochon PureCrystal 4320 18x13 mm - Crystal Pine Green Ignite x1
7,73€
Subtotale : 28,88€
5225 in magazzino
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 23,29€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
78 in magazzino
8,14€
Castone da incollare PureCrystal 4320 pera mm. 18x13 rodiato 1 anellino
4,68€
Anellini aperti mm. 3x0.6 Placcatura argento fino x200
Orecchini porta-cabochons 4120 14x10mm argentato x2
4,06€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale 14x10 mm - Crystal Orchid Ignite x1
4,88€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale 14x10 mm - Crystal Mango Ignite x1
4,88€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale 14x10 mm - Reinvented Dark Jonquil x1
4,88€
Cabochon PureCrystal 4320 18x13 mm - Crystal Orchid Ignite x1
7,73€
Cabochon PureCrystal 4320 18x13 mm - Crystal Mango Ignite x1
7,73€
Cabochon PureCrystal 4320 18x13 mm - Reinvented Dark Jonquil x1
7,73€
Da Celine (16/01/2025 14:29:14)
Bonjour, je souhaiterai faire ces boucles d'oreilles mais en version clip. Les clips OHR 520 sont malheureusement trop grands. Pensez vous qu'on puisse coller le serti 646 ou serti 448 sur les clips plateau INX 823 ou EAR 598?( je ne vois pas de clip plateau plus fin....).Je vous remercie, bonne journée.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (20/01/2025 12:23:52)
Bonjour, je pense que vous pouvez tenter, mais je ne suis pas sûr que ce soit idéal. Je pense qu'il vaut mieux partir sur un clou d'oreilles clips différents.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/12/2024]
