Bracciale in filo d'oro Linhasita con cabochon di Lapislazzuli con micromacramé incastonato
Pubblicato il :16/12/2020
Tempo :3h
Prezzo :23,48€
Questo video tutorial vi mostra come impostare un cabochon di pietre preziose con filo di macramè. È possibile adattare questa tecnica ad altre forme di cabochon. Ad esempio, funziona anche con cabochon quadrati, rotondi o triangolari di varie dimensioni. Il cabochon Lapis Lazuli utilizzato in questo fai da te misura 8x13 mm. Per utilizzare un cabochon più piccolo o più grande, aumentare o diminuire la lunghezza del filo e il numero di nodi. Se si riduce la dimensione del cabochon, utilizzare invece un filo da 0,5 mm.
Il filo a marchio Linhasita è ampiamente acclamato tra gli specialisti di micromacrati. Si tratta di un filo sintetico cerato, leggermente appiccicoso, che rende facile la realizzazione di nodi di macramè che tengono in posizione. Le finiture sono realizzate fondendo il pezzo di filo rimanente con un bruciatore a filo o un accendino se si è meticolosi. Questo filo esiste in 0,5 mm, 0,75 mm e 1 mm in centinaia di colori diversi! L'oro e l'argento si sono appena aggiunti alla già ampia gamma di colori presentati sul nostro sito.
Naturalmente si può provare con altri filati, ma è indispensabile che questo filato sia fuso per il finissaggio. I materiali di origine naturale (lino, cotone, pelle, seta, canapa, ecc.) non si sciolgono ma bruciano come i fili metallici. La differenza con il linhasita e gli altri fili metallici è che questo filo dorato è mescolato con lo stesso materiale dei loro classici fili. Per fusione, questo materiale imprigionerà la parte di filo metallizzato.
La prima parte del tutorial consiste nel realizzare uno dei due lati che saranno incastonati con la pietra. Tagliare 2 x 1 m e 1 x 50 cm di filo d'oro. Piegate a metà i due fili da 1 m e legateli insieme un po' più in alto rispetto al centro. Questo nodo servirà per appuntare i fili sulla tavola e per orientarsi. Lo slegherai alla fine. Cucire il nodo sul vassoio di macramè.
Fissare il filo da 50 cm con un nodo di allodola ad uno dei fili da 1 m. Appunta il pezzo corto di filo. Utilizzare l'estremità lunga per passare sopra e sotto l'altro filo da 1 m ed estrarre il filo in direzione del nodo al punto 1. Poi passate sopra il vostro cappio, sotto lo stesso filo da 1m, sopra il filo da 1m e nel cappio creato e stringete. La distanza tra i nodi dell'allodola che avete appena creato su ciascuno dei due fili da 1 m deve essere maggiore dello spessore del vostro cabochon. Questo sarà imprigionato da questi nodi su ogni lato.
Con l'estremità lunga, passare sopra e poi sotto il primo filo da 1 m e tirare l'estremità del filo verso il nodo al punto 1. Poi passate sopra il vostro cappio, sotto lo stesso filo da 1 m, sopra il filo da 1 m e nel cappio creato e stringete di nuovo. Ripetere questa tecnica, alternando i fili. Dovreste ottenere un totale di 5 nodi di allodola sulla prima linea da 1 metro e 4 nodi di allodola sulla seconda linea da 1 metro.
Togliere il lavoro dalla tavola e sciogliere il primo nodo dal punto 1. Tagliate le estremità del filo che avete usato per legare i nodi delle allodole sugli altri due e scioglietelo, assicuratevi che il materiale fuso abbia aderito al resto dei fili del nodo, altrimenti il nodo si scioglierà.
Ripetere i passi da 1 a 4 per creare una seconda parte simile. Poi legarli insieme da un lato, avendo cura di essere nella stessa direzione e legare il lato 5 nodi di allodola con il lato 4 nodi di allodola. Passare il filo della mano destra sul filo della mano sinistra e poi sotto e stringere. Fallo due volte. Mettete il vostro cabochon nel "cestino" creato dai fili e legatelo prima sul retro e finite legando la parte superiore. Le due parti sono ora assemblate e il cabochon è bloccato.
Si ottengono 4 fili su ogni lato del cabochon. Legateli a due a due: quelli sotto con quelli sopra per metterli insieme a coppie. Per il seguito useremo una tecnica che è già stata presentata in un video precedente: Bracciale in macramè che inizia con filo lucido e filo Linhasita.
Tappa 7
Tagliare 70 cm di filo di un altro colore. Per aggiungere il nuovo filo, fare il seguente nodo su uno dei fili dorati: passare l'estremità del nuovo filo blu sotto il filo dorato, poi sopra di esso, formare un'ansa sulla destra, passare il nuovo filo sopra il filo dorato e poi attraverso l'ansa e stringere. Legare il gruppo successivo di 2 fili con questo nuovo filo ripetendo la tecnica del nodo a bastoncino verticale.
Tappa 8
Legatelo intorno ai due fili più a destra. Per fare questo, passare il filo sotto i 2 fili che formano un'ansa a destra, far passare l'estremità del filo attraverso l'ansa, passarlo di nuovo sotto i 2 fili e stringere tirando in alto a sinistra e tenendo i 2 fili. Per il secondo nodo, passare sopra i 2 fili che formano un'ansa a sinistra, passare sotto i 2 fili e poi nell'ansa e stringere tirando su e giù a sinistra.
Schema Bracciale in filo d'oro Linhasita con cabochon di Lapislazzuli con micromacramé incastonato
Techniques
Evènements
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Cabochon ovale mm. 14x10 Lapislazzuli
SEM-294
59 in magazzino
3,76€
Subtotale : 23,88€
OAC-1094
84 in magazzino
5,39€
OUT-018
283 in magazzino
8,64€
Wildfire - Penna brucia-fili
TECH-088
125 in magazzino
12,71€
Subtotale : 26,74€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/12/2020]
