Bracciale perline di vetro Chevrons e perline dei piatti
Pubblicato il :05/01/2021
Tempo :1h40
Prezzo :19,98€
Questo braccialetto è realizzato con una serie di perle di vetro: perle chevron, perle diamonduo e piccole perle Miyuki 15/0. Sono tutte di colori diversi. Sentitevi liberi di reinterpretare questo braccialetto con i vostri colori preferiti. I primer "Cymbal" sono disponibili anche in argento.
I primer Cymbal e le perle Cymbal sono prodotti metallici progettati specificamente per alcune perle di vetro ceche. Si adattano alle diverse forme di queste perline, facilitando la creazione di tutti i tipi di gioielli. Alcune possono essere utilizzate come distanziatori, altre come terminali per rifinire con stile il vostro bracciale; altre ancora hanno esattamente la stessa forma delle loro controparti in vetro e le sostituiscono in un intreccio. Questo migliora l'aspetto dei vostri gioielli di Perla. Esistono anche perle a cimbalo per molte altre perle.
Questo bracciale è abbastanza semplice da realizzare e richiede solo un po' di pazienza e di attenzione ai dettagli. Dovrete stringere l'intreccio man mano che procedete, senza forzarlo troppo. È una questione di dosaggio. Se non lo stringete abbastanza, il vostro braccialetto sarà allentato, mentre se lo stringete troppo, sarà attorcigliato e penderà più da un lato che dall'altro. Potete anche realizzare il vostro braccialetto utilizzando solo perline Chevron, ma assicuratevi di controllare prima che vi basti una sola bustina di perle. 1 bustina di perline Chevron contiene 30 perline, che equivalgono a circa 15 cm se disposte in fila.
Se il vostro polso è più lungo di 15 cm, prendete una seconda bustina di perline Chevron.
Bracciale perline di vetro Chevrons e perline dei piatti : Tappa 1
Allineare tutte le perle e gli inneschi sul tavolo per misurare la lunghezza del braccialetto. Regolare il numero di perle. Ad esempio, nella foto, la lunghezza del braccialetto è di circa 14 cm, perfetta per un polso tra i 14,5 e i 15 cm perché bisogna ancora aggiungere la chiusura e la Catena di estensione.
Bracciale perline di vetro Chevrons e perline dei piatti : Tappa 2
Tagliare un pezzo di filo di 50 cm. Infilare una perla e passarci attraverso 3 volte con il filo e l'ago, in modo che la perla rimanga attaccata al filo a 10 cm dall'estremità. Quindi infilare il filo attraverso l'estremità, dall'esterno verso l'interno. La perla infilata in precedenza bloccherà il terminale e impedirà che scivoli. Infilare il resto delle perle, facendo attenzione alla direzione. Sarà molto più facile posizionare il lavoro su una superficie piana, come un tavolo o un vassoio, piuttosto che sospeso a mezz'aria, poiché all'inizio le perline gireranno in continuazione.
Ricordate di aggiungere perline 15/0 su ogni lato delle perline Diamonduo. Una volta infilate tutte le perle su un lato del bracciale, infilate la seconda estremità e una perla. Tornare al punto di partenza, infilando tutte le perle tranne quella appena infilata. Legate insieme i due pezzi di filo con un doppio nodo, quindi passateli una terza volta attraverso le 3 perle precedenti per nasconderle e tagliate il filo in eccesso.
Bracciale perline di vetro Chevrons e perline dei piatti : Tappa 3
Ripetere il passo 2 per fissare il secondo lato del bracciale.
Bracciale perline di vetro Chevrons e perline dei piatti : Tappa 4
Aprire l'anello della chiusura a molla con due pinze per gioielli e chiuderlo sull'anello di uno dei terminali. Se non sapete come aprire un anello con le pinze, potete dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica: Come aprire un anello per bigiotteria. Con un anello aperto, aggiungere la catena di prolunga sull'altra punta. Terminare aggiungendo il mini pompon alla fine della catena.
Schema Bracciale perline di vetro Chevrons e perline dei piatti
Techniques
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Diane (pubblicato su : 01/01/2026 )
Bracelet sympa et facile à faire. J'aurais juste préféré une couleur principale plus beige et moins argentée pour être mieux accordée avec le doré.
J'ai choisi de réaliser le bracelet en version élastique avec du fil Elonga.
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
2,75€
Anellini aperti mm. 4x0.7 Placcato Oro 3 microns  x4
3,15€
Mini Diamonduo 2-hole 4x6 mm Gold Mat x5g
TCHE-839
23 in magazzino
1,32€
Chiusura a molla da 7 mm con anello aperto - Placcato oro 3 micron x1
2,54€
Perles en verre Chevron Beads 10x4 mm Beige Metallic Mat x30
2,54€
Catena di estensione maglia Rombo 50 mm - placcato oro 3 micron x1
4,58€
Subtotale : 19,93€
6,92€
28,88€
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 10 - 0.43x55mm
1,73€
Subtotale : 30,61€
Da Chris (16/09/2025 16:34:13)
Bonjour, je trouve ce bracelet magnifique , seulement je ne comprends absolument rien aux "explications", serait ce possible d'avoir un tutoriel ? un Schéma à télécharger. Je suis débutante et je ne trouve pas cela clair du tout. Pour finir sur une note positive, j'adore votre site ! :)
Il nostro esperto Margaux ti risponde (06/10/2025 14:33:14)
Bonjour, je suis désolée mais nous n'avons pas de schéma pour ce tutoriel car il s'agit seulement d'un enfilage de perles. N'hésitez pas à me préciser où vous êtes bloquée pour que je puisse vous aider. Je prends note de votre demande pour le tutoriel vidéo. Merci !
Da MELISSA (31/08/2021 13:59:19)
Bonjour, Je ne comprends pas comment faire pour bloquer la perle de rocaille "Enfilez une perle de rocailles et passez en tout 3 fois dedans avec votre fil et votre aiguille de sorte que la perle soit bloquées sur le fil à 10 cm du bout du fil. " Pourriez-vous m'éclairer. Merci par avance
Il cliente Tiffanie J. risponde (06/09/2021 09:22:11)
Bonjour Mélissa, je vous ai envoyé un schéma par mail pour que ce soit plus compréhensible. Cordialement
Da Céline (pubblicato su : 23/12/2024 )
Magnifique bracelet, colori Blue Ceramic 🎁
Facile à réaliser 👍
Merci Perles&Co pour ce tuto!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (30/12/2024 15:40:40)
Merci ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/01/2021]
