Bracciale in quarzo rosa e acciaio inossidabile con chiusura Hiilos
Fatto da :Little Mlle
Pubblicato il :02/04/2021
Tempo :5h
Prezzo :70,40€
Fai da te: creare un braccialetto a più file con i fermagli Hiilos
In questo tutorial, impara a fare un braccialetto a più file mescolando diversi materiali. Il rosa tenue del quarzo rosa combinato con il lato ruvido e freddo dell'acciaio inossidabile dà un effetto fresco, perfetto per iniziarela bella stagione dei fiori!
Questo braccialetto è composto da una chiusura Hiilos di 22 mm e due maglie di 11 mm ciascuna. Ogni link contiene da 3 a 5 realizzazioni per un effetto di rallentamento molto trendy.
Il vantaggio di questi fermagli Hiilos è che è possibile mescolare le maglie con altre realizzazioni e altri fermagli di diverse dimensioni. Una moltitudine di scelte sono disponibili!
Non dimenticare di mostrarci le tue creazioni pubblicando una foto sulle nostre reti sociali: @perlesandco e @little_mlle
Schema
Schema Bracciale in quarzo rosa e acciaio inossidabile con chiusura Hiilos
Prima di tutto, è importante calcolare la dimensione di cui hai bisogno per il tuo braccialetto.
Per questo, misurate il vostro polso (appena sotto il malleolo).
Prenderete semplicemente questa misura per la realizzazione.
La chiusura aggiunge poco più di 1 cm di facilità. Se ti piace indossare i tuoi braccialetti un po' più larghi, puoi aggiungere 0,5 cm alla tua misura iniziale.
Esempio: se il tuo polso è lungo 15 cm e non ti piace portare i tuoi braccialetti troppo stretti, dovrai fare delle maglie lunghe 15,5 cm. Il vostro braccialetto misurerà quindi 16,5 cm con la chiusura.
  • A- Miyuki link di tessitura:
Per fare la tessitura, avrete bisogno di un telaio.
Montare i fili di ordito come segue: Con il filo di seta argentato, mettete i fili delle estremità e della fila centrale. Questo fa 4 file di filo di seta argentato (#1, 3, 4 e 6). Con il filo di nylon Miyuki intreccia i fili della catena n°2 e n°5.
Tessete il modello secondo lo schema qui sotto con il metodo di tessitura a telaio.
A : 0220
B : 0354
C : 1203
D: Fiori di piatto
E : 1500
Un piccolo dettaglio quando si tesse il fiore Cymbal: posizionare il fiore tra i fili dell'ordito (n°3 e 4) dove dovrebbe stare. Infila le prime due perline della tua linea poi passa il tuo ago attraverso la cruna della perlina del fiore in modo che il tuo ago passi sotto i fili dell'ordito. Non esitate a premere un po' sul fiore per facilitare il passaggio dell'ago. Poi infilare le ultime due perline e passare l'ago di nuovo attraverso le perline sopra i fili della catena come al solito.
Tessete fino alla lunghezza desiderata e poi fermate il vostro lavoro facendo dei doppi nodi tra i fili di trama.
Fissate i vostri nodi aggiungendo la colla per gioielli Hasulith.
Nascondi il filo di trama nella tua tessitura.
Suggerimento: per regolare facilmente la lunghezza del braccialetto, iniziare a tessere al centro.
  • B - Maglia della catena a sfere:
Tagliare la catena alla lunghezza desiderata con un cutter.
  • C - Perline Miyuki e perline rotonde in acciaio link:
Tagliare un pezzo di filo C-lon alla lunghezza desiderata + 15 cm.
Fai un doppio nodo all'estremità del filo. Poi fate un nodo per centrare il vostro lavoro.
Infilare le perline nell'ordine indicato nella foto (8 miyukis + 5 perline rotonde + 8 miyukis). Ho usato DB-0220 e DB-1203.
Fate un nuovo nodo per bloccare le perline. Infine, fate un ultimo doppio nodo alla fine della maglia.
La lunghezza tra i due doppi nodi deve corrispondere alla lunghezza calcolata per il bracciale.
  • D- Heishis beads link:
Tagliare un pezzo di filo C-lon della lunghezza desiderata + 15 cm. Fai un doppio nodo alla fine del filo.
Infilare le perline nell'ordine indicato nella foto (5 Miyukis DB-0220 poi 3 heishis in quarzo + 1 in ematite + 5 in quarti + 1 in ematite...). Arrivati a metà del braccialetto, raddoppiare il heishis in ematite poi tornare allo specchio per finire la filettatura.
  • E - Legare con distanziatore a foglia e treccia in filo di seta e filo C-lon:
Tagliate due volte la lunghezza desiderata + 10 cm nel filo di seta e una volta nel filo C-lon (se il vostro polso misura 15 cm dovrete tagliare i vostri fili a (15x2)+10 cm cioè 40 cm).
Prendete il primo filo di seta argentata, piegatelo in due per raddoppiarlo e passate l'anello nell'anello del distanziatore. Infine, bloccate i fili facendoli passare attraverso il cappio e stringete.
Dall'altro lato prendete il secondo filo di seta argentato con il filo C-lon. Piegateli a metà per raddoppiarli e fateli passare attraverso l'anello del distanziatore. Fissare i fili facendoli passare attraverso l'anello prima di stringere. Ora fai una treccia a 3 rami (1 filo d'argento, 1 filo C-lon, 1 filo d'argento + C-lon). Ad ogni treccia del filo C-lon, mettete una perlina rotonda di quarzo rosa smerigliato e poi una perlina di fragola. Ne ho piazzati 6 in tutto. Puoi decidere di metterne di più o di meno. Potete anche fare lo stesso lavoro sull'altro lato. Mi piace questo lato asimmetrico.
Per finalizzare la tua cravatta, fai un doppio nodo alla fine della cravatta. La lunghezza tra i due doppi nodi deve corrispondere alla lunghezza calcolata per il bracciale.
Tappa 7
  • F - Miyuki Delicas bead link e puck beads:
Tagliare un pezzo di filo C-lon della lunghezza desiderata + 15 cm. Fai un doppio nodo all'estremità del filo. Infilare le perline Miyukis in modo casuale. La perlina del palet deve essere inserita al centro.
Disporre le perle come segue (1 perla rotonda di quarzo con effetto smerigliato + 1 miyuki DB0220).
Finisci il braccialetto con l'incordatura Miyuki.
Tappa 8
  • G - Collegamento in perline a tubo sfaccettato:
Tagliare un pezzo di filo C-lon alla lunghezza desiderata + 15 cm. Fai un doppio nodo all'estremità del filo. Poi fate un nodo per centrare le perline. Infilare i 5 tubi sfaccettati. Fate un nuovo nodo per bloccare le perline.
Infine, fate un ultimo doppio nodo alla fine della corda.
Tappa 9
  • Montaggio dei tappi di chiusura :
Per il link #1 ( che include A / B / C):
Passare l'ultima fila del tessuto miyuki attraverso il tappo finale. Se incontrate un po' di resistenza, non esitate ad allargare un po' le estremità. Non forzare, perché si rischia di rompere una perlina.
Infila un punto della catena a sfere e poi i doppi nodi della maglia Miyuki e della perlina d'acciaio.
Stringere le estremità se necessario e chiuderle con una clip piatta.
Per il collegamento n°2 ( che comprende B / D / E / F / G):
Fai passare i doppi nodi delle diverse maglie e l'ultima maglia della catena a palline attraverso il tappo finale. Chiudere le estremità.
Infilare le estremità nel vostro fermaglio, ed ecco il vostro braccialetto multirangs è finito!
Little Mlle
 Little Mlle - Bienvenue à Miyukiland !
J'ai débuté le tissage de perles en 2016. Depuis, le petit monde de Miyukiland s'est bâti au fur et à mesure et à accueilli mes petits personnages timbrés. Curieuse de nature, j'aime tester de nouvelles activités créatives. La couture a d'ailleurs pris une part importante dans ma vie depuis plus de 2 ans. Quelle sera la prochaine ?!
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Rose x84m
BCO-017
59 in magazzino
5,39€
Miyuki Delica 11/0 DB0354-1 - Opaco Blush x8g
DB-0354-1
56 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1500 - Opaque Bisque White AB
2,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB0220 - White Opal
DB-0220
177 in magazzino
Palline  4mm acciaio inox 304x10
MET-770
661 in magazzino
1,22€
Perline imitazione Strawberry Quartz  3 mm x25
1,22€
Perline Strawberry Quartz mm. 4 x20
2,04€
Miyuki Delica 11/0 DB1203 - Silver Lined Pink Mist  x8g
Perlina Quarzo rosa sfaccettato 6 mm x1
SP-717
152 in magazzino
1,32€
Perline Perle in Quarzo rosa effetto frost 3 mm x25
3,45€
Terminale per chiusura Hiilos 11 mm - Argentato x1
2,83€
Catena a palline 1.5 mm Acciaio inox 304 x1m
CHU-168
62 in magazzino
1,53€
Distanziatore foglio 2 anelli 21x9 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
0,92€
Tubi faccettati 6x2 mm - Argento 925 x10
SL-666
71 in magazzino
5,39€
Subtotale : 50,66€
Le tue domande (4)
(09/03/2024 22:19:24)
Bonjour. Comment peut on faire pour télécharger le schéma afin de l'imprimer svp? Merci d'avance
Da Gabriela (16/10/2022 10:42:13)
Bonjour, impossible pour moi d?enfiler le fil sur une aiguille qui passe ensuite ds les perles, j?ai égal essayé de passer directement mais le fil est trop mou et se dédouble, qu?elle est l?astuce svp .
Il cliente ELODIE A. risponde (16/10/2022 11:13:08)
Bonjour, pour éviter que le fil C-Lon ne se dédouble j'encolle l'extrémité avec de la colle à bijoux Hasulith. Cela le rigidifie également ce qui facilite l'enfilage des perles.
Pour le tissage, le fil de nylon Miyuki passe dans les aiguilles Beadsmith ou les Pony en taille 10. J'espère vous avoir aidée.
Belle journée à vous,
Elodie
Da Domy (13/08/2021 15:01:56)
comment monter les fils de chaines
Il cliente ELODIE A. risponde (13/08/2021 15:55:01)
Vous trouverez toutes les informations pour utiliser votre métier à tisser ici : https://www.perlesandco.com/Comment-utiliser-un-metier-a-perler-pour-tissage-de-perles---f-180-33.html
Bonne journée et bon tissage :)
Elodie
Da Dupuy Dominique (29/07/2021 15:32:21)
Quel m?tier ? tisser me conseillez-vous pour ce bracelet multirangs
Il cliente ELODIE A. risponde (29/07/2021 15:59:26)
Je vous conseille celui ci qui est parfait pour débuter. Il est pratique, peu encombrant et son prix est mini :)
https://www.perlesandco.com/Metier-a-tisser-ou-a-perler-en-metal-pour-la-creation-de-bijoux-en-perles-p-14131.html
C'est également celui que j'utilise :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/04/2021]
