Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip
Fatto da :3 princesses à la maison
Pubblicato il :09/04/2021
Tempo :3h
Prezzo :20,20€
Una spilla con uno o due fiori? Margherita o germini? Sfondo chiaro, colorato o metallico? Sta a voi decidere! In questo tutorial, imparerete a fare un fiore 3D con le perline Miyuki delicas 11/0. Troverete le griglie di tessitura per una margherita e un germano libere di scegliere il fiore, il suo cuore e i suoi colori.
Ecco i cestini dettagliati con il materiale necessario per fare la margherita e i germini.
Pssst vi mostriamo anche come trasformare questo fiore in una graziosa barretta primaverile!
Per completare questo tutorial dovrai padroneggiare le seguenti tecniche:
- Brick Stitch
- Oddpeyote weaving
Il tutorial consiste in tre passi principali:
  1. Intrecciare i fiori (punto mattone)
  2. Tessere il supporto (peyote)
  3. Il montaggio del fermaglio
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 1
Il cuore del fiore e i petali sono tessuti separatamente usando la tecnica Brick Stitch.
Il cuore del fiore
Il primo passo è quello di tessere il cuore del fiore. Con la tecnica del punto mattone, la tessitura non è particolarmente difficile. Tranne che non bisogna rimboccare i fili, saranno usati più tardi per attaccare i petali.
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 2
I petali
I petali sono anche tessuti con la tecnica del punto mattone.
Variazioni:
  • Una delle mie margherite ha 12 petali, l'altra ne ha 16. Con 16 petali, il fiore ha un bel volume ma è anche più difficile da lavorare. 12 petali sono un buon compromesso.
  • Mi piace variare la distribuzione dei colori sui petali per un look più naturale. Le diverse variazioni sono mostrate nel diagramma. Potete variare come faccio io o semplicemente tessere il vostro modello di petali preferito.
Fate attenzione quando mettete i vostri fili a non passare troppo attraverso le 3 perline della base. Deve essere possibile farvi passare un filo per attaccare il petalo al cuore.
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 3
Montaggio di un petalo
Ora dovete assemblare i petali al cuore. Per fare questo, usate i fili che sono stati usati per tessere il cuore e attaccate i petali uno per uno. Con l'ago, passare il filo attraverso la base come mostrato nello schema. Poi tirare il filo strettamente e delicatamente prima di passare al petalo successivo.
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 4
Passare al prossimo petalo
Attacca ognuno dei 12 petali come mostrato nel diagramma. Una volta che i petali sono tutti attaccati, metteteli come volete: alcuni dietro, altri davanti. A poco a poco, la margherita prende forma.
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 5
Il supporto
Per nascondere il fermaglio, un supporto di perle è tessuto con la tecnica di tessitura peyote. Naturalmente, la banda può essere tessuta a punto mattone, ma con un intreccio a peyote sarà più veloce e più facile!
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 6
Alternative
Per il supporto, sono possibili diverse alternative. Nelle foto potete vedere :
  • La margherita con AB verde opaco (DB0163) per un look molto naturale
  • La margherita con cristallo rosa (DB0236) per un look molto morbido
Tappa 7
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 7
Montaggio: fissaggio della striscia di perle
Per iniziare, attacca la striscia di perle con la colla per gioielli. Lasciare riposare per una buona trentina di minuti prima di passare ai fiori.
Tappa 8
Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip : Tappa 8
Attaccare i fiori
Incollare un fiore dopo l'altro, lasciando il tempo al primo fiore di ambientarsi prima di passare al successivo. Aspettate che la colla si sia asciugata completamente prima di usare la clip.
Schema Miyuki Delicas 11/0 perlina intreccia fiore clip
Borsa gioiello Stellano
Spilla con nastro rosa di ottobre
Borsa estiva fai da te grigri con conchiglie
Borsa Isaée® gioielli
Tappo a pois di Puca
Miyuki Delica 11/0 DB0040 - Copper Plated x5g
DB-0040
97 in magazzino
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0234 - Baby Pink Ceylon
DB-0234
173 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2175 - Alabaster S/L Dyed Hibiscus x8g
4,48€
Pinza per capelli coccodrillo da decorare mm. 41 rodiato x1
0,81€
Miyuki Delica 11/0 DB1910 - Opaque Espresso Mat x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0236 -  Crystal Luster Rose Lined x8g
Subtotale : 20,54€
5226 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9259 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Pink x50 m
Forbici di ricamo lavorato 9 cm - Premax - Dorato x1
18,09€
Subtotale : 25,20€
Miyuki Delica 11/0 DB0147 - Silver Lined Chartreuse
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
585 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0163 - Opaque Green AB
DB-0163
251 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB1132 - Opaque Canary
DB-1132
52 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0244 - Pink Ceylon x 8g
DB-0244
220 in magazzino
2,75€
Da Audrey (18/04/2021 18:59:24)
Bonjour, combien de pétale pour le Germini? Merci d'avance
Il cliente L?a A. risponde (18/04/2021 19:56:58)
Tout d'abord merci pour votre intérêt !
Il y a 36 pétales : 18 de chaque nuance. J'ai placé 2 pétales sur chaque angle et 4 pétales sur chaque côté.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Bonne soirée.
Da michelle (pubblicato su : 25/04/2021 )
Merci beaucoup et bravo pour ce tuto
J'ai réalisé la petite pâquerette. Pas de difficulté particulière , il faut surtout de la patience. Le résultat est très joli.
J'ai réalisé deux pâquerettes de 12 pétales et je les ai superposées et fixées ensemble par le coeur, cela donne du volume (j'avais peur de ne pas pouvoir fixer 16 pétales). J'ai colé sur un petit aimant. C'est en prévision de la fête des mères car la pâquerette est la fleur préférée de ma maman. Elle pourra poser le tout sur son frigo.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/04/2021]
