Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :08/04/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :16,80€
Come realizzare un braccialetto XXL con le perline?
Come fare un braccialetto con perline di resina?
Hai ceduto alla tendenza dei gioielli con grandi catene? Indossate principalmente come girocolli stratificati con altre collane più sottili e altri ciondoli, le catene chunky stanno invadendo il nostro feed Instagram per la nostra gioia. Che sia una collana, un braccialetto o degli orecchini, la tendenza oversize non è pronta a fermarsi.
In questo tutorial, vi mostriamo come mescolare una grande catena con perline di resina. Una combinazione perfetta per ammorbidire il lato imponente di queste maglie.
L'alluminio è il materiale perfetto per creare un braccialetto fai da te ultra leggero e confortevole.
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 1
Tagliare l'estremità del chiodo a testa piatta e fare un grande anello rotondo con la pinza rotonda.
Infilare la perlina rotonda, poi fare lo stesso dall'altro lato, creando un anello rotondo.
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 2
Formare un cappio abbastanza grande con le pinze rotonde. A tal fine, afferrare l'estremità del chiodo con la pinza in un punto largo della pinza e ruotare la pinza nella direzione opposta all'angolo. Il filo seguirà l'arrotondamento della pinza e formerà un anello.
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 3
Fate scorrere la perlina rotonda sul chiodo, quindi formate un angolo e fate un altro giro sull'altro lato. Procedere allo stesso modo con le altre 3 perline rotonde.
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 4
Per il resto dell'esercitazione è necessario sapere come aprire e chiudere gli anelli aperti. Si tratta di anelli tagliati in un punto che collegano due elementi o, nel caso della fase successiva, di maglie di catena.
L'errore che commettono i principianti è quello di divaricare le due estremità dell'anello, ma in questo modo si deforma l'anello, rendendolo ovale, ed è poi molto difficile farlo tornare rotondo.
Il metodo consiste nel ruotare le due estremità da un lato all'altro, far scorrere gli elementi, quindi richiudere ruotando nell'altra direzione ed effettuare 1 o 2 leggeri spostamenti in modo che le due estremità si trovino faccia a faccia e si tocchino.
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 5
L'alluminio è molto morbido, quindi si possono aprire le maglie della catena con le mani o si possono usare pinze piatte.
Aggiungete le vostre perle rotonde ogni 2 maglie.
Aggiungete un fermaglio rotondo
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 6
Incorporare le perline tonde ogni 2 maglie. Alla fine si avranno 2 maglie su un lato del bracciale e 3 maglie sull'altro. Regolare il numero di maglie se il braccialetto è troppo piccolo.
Tappa 7
Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina : Tappa 7
Aggiungere un fermaglio rotondo.
Per collegare il fermaglio alla catena, creare un anello rotondo con le pinze rotonde. Posizionare la chiusura sul lato delle due maglie.
Schema Bracciale placcato in oro con perline rotonde in resina
Chiodini testa piatta 2.2- 63x0.8 mm Dorato con oro finox25
4,27€
Chiusura a molla 14 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Perla rondella in resina opaca 14x8 mm - Ecrù x1
1,22€
Subtotale : 16,87€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
78 in magazzino
8,14€
Subtotale : 16,78€
Da SABRINE (pubblicato su : 21/01/2022 )
J'ai passé ma commande le 13 janvier et je l'ai reçu le 20 janvier. Soit 1 semaine. Je réside en Guadeloupe donc je peux vous dire que c'est rapide. Les articles sont de très bonnes qualités, trop contente de mon choix.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/01/2022 09:22:18)
Bonjour Sabine,
Merci pour votre retour très positif et pour le partage de votre création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/04/2021]
