Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0
Fatto da :By Lilou Créa
Pubblicato il :23/05/2021
Tempo :2h
Prezzo :28,80€
DIY - Farfalla Macrame con inserimento di perline
Delphine aka ByLilouCréa ti suggerisce di fare una bella farfalla dorata con la tecnica del macramè e perline Miyuki Delicas 11/0. Scopri in questo video, passo dopo passo tutti i nodi di macramé necessari per realizzare questo progetto di micro-macramé.
Per i principianti che vogliono iniziare questo progetto, è imperativo padroneggiare i seguenti nodi di macramè: nodo dell' allodola , nodo baguette, nodo baguetteorizzontale /verticaleela mezza chiave. Per questo, puoi consultare il nostro video tecnico: Imparare i nodi di base del macramè
Questo piccolo intreccio di circa 7 cm per 3 cm può essere adattato secondo i vostri desideri come una spilla, un fermaglio per capelli, o anche un ciondolo.
Come sapete,potete naturalmente adattare questo tutorial secondo i vostri desideri, scegliendo tra tutti i colori di fili cerati Linhasita per macramè 0,5 mm così come le altre perline Miyuki Delicas 11/0 disponibili sul nostro sito.
Non dimenticare di mostrarci il risultato della tua creazione condividendo una foto con la nostra comunità di designer e creatori e sulle nostre reti sociali identificandoci: @perlesandco e Perles&Co
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 1
Piegare un filo dorato lungo 30 cm in 2. Infilate uno spillo nell'anello e incastrate le 2 estremità in un intaglio della tavola. (fili del corpo)
Su ogni lato dell'anello, aggiungere un filo d'oro di 30 cm piegato in terza, parte corta verso il basso, in un nodo di allouette. (Fili dell'antenna)
Aggiungere 2 fili d'oro di 30 cm in un nodo a baguette sul filo sinistro poi sul filo destro. (fili guida delle 2 grandi ali)
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 2
Bloccare i fili dell'antenna nella parte superiore della scheda.
Sul primo filo guida dell'ala mettere 3 fili d'oro di 25cm, piegati in 2, in un nodo dell'allodola e aggiungendo una mezza chiave su ogni lato.
Poi, attaccate 2 fili d'oro da 25 cm in un'asta orizzontale.
Poi, mettete 4 fili d'oro di 25 cm, piegati in 2, in un nodo dell'allodola e aggiungendo mezza chiave su ogni lato.
Ripetete queste 3 operazioni per la seconda ala.
Così abbiamo 16 filetti su ogni lato che scendono da ciascuno dei 2 filetti della guida dell'ala.
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 3
Sul primo dei 16 fili ottenuti nel passo precedente, partendo dal corpo, fissare 1 filo di 40 cm di colore "oro vecchio", piegato in 2, in un nodo dell'allodola, poi legare i 2 fili ottenuti in aste verticali sui 14 fili dorati seguenti. Sull'ultimo filo d'oro, legare solo uno dei 2 fili.
Ripetere questa operazione sulla 2a ala
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 4
infilare una perlina 11/0 su ogni filo iniziando dal secondo filo fino al secondo all'ultimo, cioè 14 perline su ogni ala
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 5
Sotto la 2a perlina posta nel passo precedente, partendo dal corpo, attaccare 1 filo bianco di 30cm, piegato in 2, in un nodo dell'allodola, poi legare i 2 fili ottenuti in aste verticali sotto le 10 perline successive. Sotto l'ultima perlina, legare solo uno dei due fili bianchi.
Ripetete questa operazione sulla 2a ala.
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 6
infilare una perlina 11/0 sotto ogni asta bianca, iniziando sotto la terza e continuando sotto le successive 7 aste bianche, cioè 8 perline su ogni ala
Tappa 7
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 7
Sotto la seconda perlina posta nel passo precedente, partendo dal corpo, attaccate 1 filo d'oro vecchio di 20cm, piegato in 2, in un nodo dell'allodola, poi legate i 2 fili ottenuti in aste verticali sotto le 4 perline seguenti. Sotto l'ultima perlina, legare solo uno dei due fili.
Tappa 8
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 8
prendere il secondo filo guida delle ali grandi e metterlo in cima ai 16 fili d'oro.
Fissare ciascuno dei 16 fili facendo 2 mezze chiavi.
Fate altre 2 mezze tacche dirette verso l'alto con l'ultimo filo dorato, poi lo stesso sul primo filo guida delle ali grandi. Finite il punto facendo di nuovo 2 mezze tacche verso il basso, questa volta prendendo le 2 guide allo stesso tempo.
Tappa 9
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 9
separare i fili di ogni ala per vedere più chiaramente
sui fili del corpo, aggiungete 1 filo d'oro di 20cm in un nodo a bacchetta sul filo sinistro poi sul filo destro. (fili guida della parte superiore delle 2 ali piccole)
mettere il filo sui 16 fili d'oro, e fissare i primi 8 facendo 2 mezze chiavi con ciascuno di essi
Tappa 10
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 10
Sul primo degli 8 fili conservati nel passo precedente, partendo dal corpo, fissare 1 filo di 30 cm di colore "oro vecchio", piegato in 2, in un nodo dell'allodola, poi legare i 2 fili ottenuti in aste verticali sui 6 fili dorati seguenti. Sull'ultimo filo d'oro, legare solo uno dei 2 fili.
Tappa 11
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 11
infilare una perlina 11/0 sotto ogni vecchia asta d'oro, iniziando sotto la seconda e continuando sotto le successive 4 aste bianche, cioè 5 perline su ogni ala
Tappa 12
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 12
Sotto la 2a perlina posta nel passo precedente, partendo dal corpo, fissare 1 filo bianco di 10 cm sotto la 2a perlina facendo un'asta verticale, a circa 3 cm dalla sua estremità, poi fare lo stesso sotto le 2 perline seguenti.
Tappa 13
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 13
sui fili del corpo, aggiungere 1 filo d'oro di 20cm in un nodo a baguette sul filo sinistro poi sul filo destro. (filo guida del fondo delle 2 piccole ali)
Fissare su ciascuno degli 8 fili facendo 2 mezze chiavi.
Fate altre 2 mezze tacche dirette verso l'alto con l'ultimo filo dorato, poi lo stesso sulla prima guida delle ali grandi. Finite la punta facendo altre 2 mezze tacche verso il basso, questa volta prendendo le 2 guide allo stesso tempo.
Tappa 14
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 14
prendere i 2 fili di una prima antenna
passare il filo grande sotto quello piccolo che sarà la guida e fare 20 mezze chiavi iniziando la prima in direzione dell'ala poi alternando da un lato poi dall'altro della guida.
Formate un ponte avvicinandovi all'ala poi fissate i 2 fili che vengono dall'ala con 2 mezze chiavi ciascuno. mettete una seed bead sul secondo filo. fate 2 mezze chiavi con l'ultimo filo della guida, poi 2 mezze chiavi con il filo della perlina e infine 2 mezze chiavi con gli ultimi fili rimasti.
Ripetere questa operazione per la 2a antenna
prendere i due fili del corpo (sotto l'attacco delle piccole ali) e fissarli insieme con un nodo centrale
Tappa 15
Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 15
tagliare tutti i fili a 1 o 2 mm dal bordo e bruciarli
Schema Farfalla Macramè fai da te con inserimento di perle Miyuki Delicas 11/0
By Lilou Créa
 By Lilou Créa - Passion macramé...
Créative et passionnée, j'ai découvert le micro macramé sur un marché artisanal il y a quelques années... je suis tombée amoureuse de ce tissage qui est très vite devenu une addiction .... seul ou en association avec la pierre, le verre, le bois, la céramique, la résine,... les possibilités sont infinies...
Techniques
Matières
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
1,12€
4,88€
Subtotale : 29,27€
OAC-1094
132 in magazzino
5,39€
Grande supporto per macramé - Project Board - 43x28 cm x1
8,64€
Subtotale : 14,03€
Bastoncino per capelli da decorare Dorato con oro fino x1
1,53€
Supporto per spilla 38 mm dorato con oro fino x1
0,82€
Fermacapelli 58 mm - Dorato all'oro fino x1
ACC-808
91 in magazzino
2,84€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/05/2021]
