Bracciale a fiori
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :01/06/2023
Tempo :1h
Prezzo :11,60€
Bracciale a fiori
Come realizzare fiori di margherita con perline?
Tuto - Come fare fiori di perline a margherita?
Bracciale a fiori : Tappa 1
Iniziate a prendere le vostre misure a seconda che vogliate indossare questo gioiello ai polsi, alle caviglie o intorno al collo.
Tagliate una lunghezza di filo metallico circa 3 o 4 volte più lunga della misura che avete preso.
Bracciale a fiori : Tappa 2
Per formare fiori con le perline,
  • Infila 4 perline del colore che preferisci sul tuo filo
  • Infilare 1 perlina d'oro (o altro colore) per formare il centro del fiore
  • Passare il filo attraverso la prima perlina colorata (all'indietro)
  • Infilare di nuovo 3 perline colorate
  • Infilare la perlina colorata prima della perlina d'oro al centro
  • Tira il filo in modo che le perline colorate siano posizionate correttamente intorno alla perlina dorata al centro.
Il tuo primo fiore di perline è finito
Bracciale a fiori : Tappa 3
Fai un nodo scorrevole in macramè per mettere e togliere il tuo braccialetto facilmente.
Per fare questo, lega un filo alle due estremità del tuo braccialetto e fai diversi nodi piatti in macramè, circa 6 o 7.
Per scoprire in video la tecnica del nodo scorrevole in macramè potete vedere il seguente tutorial da 5'40: Bracciale macramè perline gemme nodo scorrevole
Bracciale a fiori : Tappa 4
Tagliare le estremità dei fili e bruciarli con un accendino.
Bracciale a fiori : Tappa 5
Per il tocco finale, puoi inserire due perline 8/0 alle estremità del tuo braccialetto. Fate uno o due nodi per tenere le perline in posizione.
Potete anche semplicemente scegliere di fare dei nodi senza inserire prima nessuna perlina.
Tagliate i fili molto corti prima di bruciarli con un accendino.
Schema Bracciale a fiori
Lucie L Perles Co
Evènements
Styles
Collections de bijoux
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Veronica (pubblicato su : 16/01/2026 )
J’ai du me reprendre plusieurs fois je vais m'améliorer 😊
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Rocaille Miyuki 8/0 593 - Light Caramel Ceylon x8g
1,12€
Rocaille Miyuki 8/0 2021 - Opaque Cream Mat
MR08/2021
66 in magazzino
1,83€
Rocaille Miyuki 8/0 406 - Opaque Orange x8g
MR08/406
180 in magazzino
1,01€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
Rocaille Miyuki 8/0 4514 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
1,43€
Subtotale : 11,79€
Perle di semi Preciosa 9/0 2,5 mm - Mix opaco lucido x20g
1,12€
Kit di perle in vetro e di perle alfabeto per bracciali e bijoux DIY
13,73€
Le tue domande (14)
Da Veronica (16/01/2026 18:30:46)
J’ai commencé et j’ai réussi à faire les petites fleurs. Mais elles ne sont pas alignés. Savez vous pourquoi ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 09:49:12)
Bonjour, il peut y avoir plusieurs raisons à ce problème. Les fleurs se décalent le plus souvent à cause d’une tension de fil irrégulière ou parce que le fil ne repasse pas toujours dans le même ordre/sens. Des rocailles de tailles différentes (ou de marques différentes) peuvent aussi empêcher les motifs de se poser bien à plat. Le type de fil joue également : trop souple, les fleurs tournent ; trop rigide, elles se placent mal. Pour améliorer l’alignement, repositionnez chaque fleur entre vos doigts avant de serrer et vérifiez qu’elle est orientée comme les précédentes.
Da Dorothée (22/07/2025 15:27:06)
Bonjour
Peut on remplacer les perles de rocaille par des perles miyuki?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/07/2025 14:48:44)
Bonjour, ce sont des perles de rocailles Miyuki. Souhaitez-vous les remplacer par des Miyuki Delica ? Si oui, c’est tout à fait possible. Mais il faut noter que le rendu sera différent de celui visible sur les photos. Les Delica, étant cylindriques, donneront un effet plus régulier et moins arrondi, notamment sur les pétales des fleurs, comparé aux rocailles qui apportent un aspect plus doux et bombé.
Da Claudie (08/05/2025 10:26:17)
Bonjour
Avez vous une vidéo concernant ce projet car je ne comprends pas bien excusez moi merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 17:41:21)
Nous vous conseillons de regarder cette vidéo pour apprendre à réaliser des fleurs en perles de rocaille.
Da Sophie (28/07/2024 13:42:02)
Je souhaiterais réaliser ce bijoux en fil élastique comme quelqu'un l'a fait dans les avis ci dessous, quel fil choisir ? Car on passe deux fois dans certaines perles?
Je vous remercie par avance.
Sophie
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (30/07/2024 11:19:25)
Bonjour Sophie, vous pouvez prendre du fil élastique de 0.5mm, par exemple la réf : FC-053. Pour que l'enfilage de perles soit plus simple, je vous conseille d'utiliser une aiguillage à chas réformable (réf : ACC-935). Merci !
Da Izold (22/06/2024 17:38:29)
Bonjour
Combien faut-il de perles pour faire les pétales
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (27/06/2024 10:44:43)
Bonjour ! Vous pouvez faire les pétales avec 7 perles (3 en haut et 4 en bas). Il faudra une perle de plus pour faire le centre de la fleur.
La tua recensione (4)
Da Anonyme (pubblicato su : 07/04/2023 )
ce tuto est sympa a réalisé.
moi j'ai testé avec de l?élastique.
sa fonctionne super.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (07/04/2023 11:18:29)
Hello Delphine, merci pour votre avis sur ce tutoriel ! C'est une excellente idée que d'avoir réalisé ce bracelet avec du fil élastique. Encore plus facile à mettre et à enlever. Merci pour le partage de vos réalisations en photo. Bravo ;)
Da Nadine CRESSET (pubblicato su : 30/05/2021 )
Une astuce pour que les fleurs restent bien à plat et collées les unes aux autres : Quand vous avez terminé une fleur, vous refaites un tour complet des pétales en passant dans une perle de la fleur précédente (photo 1 et photo 2). Selon la perle de la fleur précédente dans laquelle vous passez, vous obtenez deux effets différents : si vous passez dans la perle d'où sort le fil de la fleur précédente, les fleurs seront alignées sur une seule ligne horizontale (photo 3). Si vous passez dans la perles à côté de celle d'où sort le fil de la fleur précédente, les fleurs se positionneront avec un petit décalage en hauteur (photo 4)
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/05/2021 09:08:24)
Bonjour Nadine,
Merci pour ces précieux conseils qui permettent de décliner ce bijou en plusieurs variantes :)
Da Sandralilia (pubblicato su : 06/02/2022 )
J'ai le même doute que Mila... Ou alors c'est le descriptif qui ne correspond pas à la photo. On dirait que vous enfilez 5 perles de couleur avant la perle dorée. Non?
Merci en tout cas pour les belles idées
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (11/02/2022 10:53:23)
Bonjour Sandra,
Merci pour votre message. il y a en effet une erreur toutes mes excuses. L'image est correcte c'est le texte qui comportait une erreur, la correction vient d'y être apportée. Il faut enfiler 5 perles de couleur, 1 perle dorée puis 2 perles de couleur à nouveau.
Bonne création :)
Da Mila (pubblicato su : 04/06/2021 )
Bonjour, la photo de l'étape 1, est-elle correcte? suis un peu perdue :-)
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/06/2021 10:17:53)
Bonjour Mila,
La photo de l'étape 1 est en effet correcte il s'agit de la technique d'enfilage de perles pour réaliser la première fleur sur votre fil. Il vous suffit de répéter cet enchainement de perles en variant les couleurs pour coller les fleurs les unes aux autres.
Nadine, vous donne également dans son avis d'autres astuces pour réaliser une variante de ce tissage.
Bonne création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2023]
