Miyuki seed beads e Preciosa crystal spinning top bracelet model
Pubblicato il :13/06/2021
Tempo :2h
Prezzo :18,79€
Cosa fare con le trottole di cristallo da 3 mm?
Se stai cercando un nuovo braccialetto di tessitura con filatori di cristallo da 3 mm, sei nel posto giusto! Ecco un tutorial digioielli con perline fatto con le trottole di cristallo Preciosa e le perline di semi Miyuki . Queste perline sono disponibili in molti colori diversi sul nostro sito web, in modo da poter personalizzare il tuo braccialetto come desideri. Le trottole possono anche essere sostituite da altre perline di 3 mm di diametro. Basta assicurarsi che la dimensione del foro delle perline sia simile.
Questo tutorial è abbastanza semplice da realizzare ed è accessibile ai principianti. Puoi seguire il video e fare un distanziatore di perline che colleghi alle catene e a una chiusura, oppure, se hai un po' più di esperienza nella tessitura, puoi anche fare un braccialetto interamente di perline ripetendo lo schema più volte. Si può anche fare in più file.
Questo piccolo braccialetto originale sarà perfetto per l'estate. Il sole evidenzierà perfettamente i bei riflessi delle trottole di cristallo.
Aspettiamo di vedere la tua versione di questo braccialetto quindi non esitare a condividerla come recensione di questo tutorial, su instagram taggandoci con @perlesandco o postandola sul gruppo Perles and co Super customers di Facebook.
Tagliare 1,5 m di filo, infilarlo su un ago da tessitura e poi infilare 4 rocailles 15/0. Girare le prime rocailles in modo da formare un anello.
Tra ogni perlina 15/0, aggiungi una perlina 11/0. Finisci il trucco passando attraverso la prima perlina 11/0 infilata.
Aggiungete una perla 11/0, una perla dorata 15/0, uno spinner Preciosa da 3 mm o un altro tipo di perla da 3 mm secondo le vostre preferenze e una perla di semi dorati 15/0. Torna indietro attraverso le perline per uscire all'altezza di una trottola.
Il filo esce da una delle trottole. Infilare 3 perline 15/0: 1 oro, 1 colorato, 1 oro. Ritornare alla trottola attraverso il foro opposto a quello da cui esce il filo. Passa di nuovo attraverso le perline dorate e colorate.
Infila 3 perline colorate 15/0 attraverso la prima perlina per formare un anello. Come al punto 2, infilare una perlina 11/0 tra ogni 15/0. Poi gli spinner e le perline dorate tra ogni 11/0. Poi mettiti nella filatrice dove continuerai a tessere e ripeti i passi 4 e 5 per avere un terzo set di perline. Puoi ripetere queste operazioni tutte le volte che vuoi per fare un intero braccialetto.
Una volta tessuta la terza parte, fare il contorno del braccialetto aggiungendo tra ogni trottola dall'esterno, 1 perla 15/0 oro, 1 perla 15/0 colorata, 1 seed bead 11/0, 1 perla 15/0 colorata, 1 perla 15/0 oro.
Tappa 7
Poi fare un nuovo giro aggiungendo su entrambi i lati, sopra le trottole passando nelle perline dorate che le delimitano, 4 perline dorate 15/0, passare l'ago nell'ultima maglia della catena e andare nella perlina dorata di fronte. Regolare la lunghezza della catena prima di aggiungere l'altro lato. Stirare un totale di due volte intorno al bordo del braccialetto prima di tagliare il filo. Stirare anche il filo rimanente attraverso le perline prima di tagliare.
Tappa 8
Tagliare la catena a metà nel mezzo. Aggiungete la chiusura da un lato e un anello dall'altro.
Schema Miyuki seed beads e Preciosa crystal spinning top bracelet model
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
2,75€
Rocaille Miyuki 15/0 538 - Lilac Ceylon x8g
MR15/538
Solo5 in magazzino
Catena maglia forçat alternata (1x1) 3 mm - Dorato con oro fino x1m
8,54€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
1,12€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Lagoon x30
1,32€
Subtotale : 19,11€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11471 in magazzino
6,92€
28,88€
20,34€
Subtotale : 50,84€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1259 in magazzino
1,22€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4451 - Op Light Lemon Ice x8g
2,84€
Rocaille Miyuki 11/0 2311 - Mat Opaque Canary x8g
MR11/2311
136 in magazzino
1,43€
Catena maglia forçat alternata (1x1) 3 mm - Argentato x1m
7,53€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - acciaio inox 316L x1
0,92€
Catena maglia Rettangolo 4.5 mm in ottone - Rodiato x1m
6,41€
Catena maglia Rettangolo 4.5 mm in ottone - Dorato x1m
6,71€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Topaz x30
1,32€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/06/2021]
