Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :28/06/2021
Tempo :1h30
Prezzo :39,13€
DIY - Cavigliera con catena e perline di vetro
Impara in questo tutorial le basi della creazione di gioielli: come aprire e chiudere un anello, come usare un crush bead e un crush bead cover, come posizionare le clip di pizzo
E per coloro che desiderano adattare questo tutorial, sapete che potete trovare tutti gli articoli disponibili sul nostro sito: catene fantasia,perline Miyuki 8/0,Miyuki Delicas 11/0, filo ceratoLinhasita e Miyuki mini drops.
Ora tocca a te giocare!
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club dei clienti Perles & Coosu Instagram citandoci con @perlesandco o con il #perlesandco.
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 1
Comincia a misurare la tua caviglia (o la parte intorno alla quale vuoi indossare i tuoi gioielli: collana, polso, ecc.) e prendi nota di questa misura. La cavigliera è composta da diverse maglie che saranno collegate insieme ad una chiusura unica con una catena di prolunga che ti permetterà di regolare la creazione finale se necessario.
Per la prima maglia, inizia tagliando una lunghezza di catena identica alla misura della tua caviglia. Qui, 23 cm. La facilità sarà data dalla catena di estensione e dagli anelli. Per questo primo anello di catena fantasia, dovrai solo inserire degli anelli aperti nelle maglie della catena per collegarle al fermaglio alla fine della tua creazione.
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 2
Per il secondo e terzo anello, tagliate nel vostro filo cablato con la vostra pinza da taglio la misura della vostra caviglia + 10 a 12 cm per poter fare un anello di attacco grazie ad una perla da schiacciare e un anello. Qui abbiamo preso due fili di 35 cm.
Cominciate a infilare la vostra perlina o il vostro tubo da schiacciare sul primo filo. Inserisci il tuo filo in un anello aperto di 5 mm e inserisci di nuovo il tuo filo nella tua crush bead. Gioca con il tuo filo in modo da lasciare un piccolo anello solo per inserire l'anello. Schiaccia il tuo crush bead con delle pinze piatte e coprilo con un crush bead cover per una finitura più pulita.
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 3
Inserisci le perline 8/0, alternando le perline Picasso blu e le perline dorate, seguendo la sequenza mostrata nell'immagine o lasciando correre la tua immaginazione.
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 4
Ripeti il passo 2 allo stesso modo, variando solo le perline utilizzate. Il link numero 3 è fatto di perline Miyuki Delicas 11/0.
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 5
Per il quarto e ultimo anello che compone questa cavigliera è una treccia di perline. Prendete 3 fili di una cinquantina di centimetri. Per uno di essi, dividetelo in due in modo da poter inserire le perline a goccia Miyuki.
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 6
Infila una certa quantità di perline sul filo più sottile e inizia a intrecciare i fili insieme. Quando il filo più sottile è sul bordo della treccia, infilare una perla nella treccia. Continuate in questo modo finché non avrete fatto la stessa lunghezza di treccia delle prime tre maglie.
Tappa 7
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 7
Prevedete di intrecciare solo i fili (senza perline) per qualche centimetro alle estremità in modo da poter incollare e piegare il fermaglio di pizzo piatto.
Tappa 8
Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki : Tappa 8
Ora collega i quattro fili in un anello aperto. Inserisci i fili nell'ordine in cui vuoi che si sovrappongano. Inserisci l'anello di chiusura da un lato e il primo anello della catena di estensione dall'altro.
Schema Cavigliera con catena fantasia e perline Miyuki
Lucie L Perles Co
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB0433 - Galvanized Champagne
5,28€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4204 - Galvanized Champagne x8g
Mini-gocce Miyuki mm. 3.4 DP4514 - Op Turquoise Blue Picasso x8g
1,01€
Chiudicordoncino tondo mm. 2 dorato x15
ACC-069
175 in magazzino
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x 8g
3,66€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Tubi da schiacciare 1.5x1.6 mm dorato con oro fino x250
3,26€
Schiaccini 2 mm - Dorato x100
2,54€
Rocaille Miyuki 8/0 4514 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
1,43€
Catena maglia rombo con piccole nappe tonde 5.7 mm Dorato x50cm
8,94€
Subtotale : 39,12€
5066 in magazzino
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
10,88€
Subtotale : 13,32€
Da Marie-Hélène (21/07/2021 08:12:18)
bonjour je voudrais acheter le kit mais mon tour de cheville est de 27 cm est ce que je peux le faire tout de même?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/07/2021 10:06:06)
Bonjour Marie-Hélène,
Vous pouvez bien entendu réaliser ce projet quel que soit vos mesures, il vous suffit simplement de couper une plus grande longueur de fil. Vous pouvez même imaginer vous faire un collier multirangs sur le même principe. Bonne création :)
Da FLORENCE (pubblicato su : 20/05/2025 )
Un bel effet pour ce bracelet de cheville. Par contre impossible d'enfiler les perles après avoir dédoublé le fil ciré. J'ai donc utilisé le fil câblé doré et le rendu est identique ! Avec beaucoup plus de facilité pour inclure les perles.
Les perles sont d'ailleurs magnifiques.
Merci pour cette idée ❤️
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/06/2021]
