Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/06/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :20,52€
Come si mettono le perline heishi su una catena?
Come mettere le perline heishi su una catena?
Questo tutorial per principianti vi mostra un metodo per aggiungere anelli heishi colorati ad una catena di perline. Avrete bisogno di chiodi a testa tonda e di una catena con anelli. Se non sai come usare i diversi chiodi usati in bigiotteria, vai a questa scheda tecnica video: Quali chiodi per bigiotteria scegliere?
I chiodi a testa tonda sono aste di metallo con un occhiello su un lato. Le perline sono infilate sull'unghia, poi si forma un anello dall'altra parte. In questo modo, è possibile attaccare una catena su entrambi i lati del chiodo.
Le perline Heishi sono perline rotonde. Sono fatti di argilla polimerica e sono disponibili in decine di colori e dimensioni diverse. Ci sono anche perle di pietra preziosa o di ceramica. Trovi la lista dei materiali usati in questo tutorial in fondo alla pagina.
Questa collana di nappe dorate, perfetta per l'estate con i suoi piccoli tocchi multicolori, sarà perfetta con un top bianco casual, un completo kaki o un bel vestito blu navy. Naturalmente, sta a te personalizzare la tua collana secondo il tuo stile!
Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore : Tappa 1
La catena utilizzata è composta da anelli e chiodi aperti su cui sono fissate piccole perle dorate. Per separare la catena, basta aprire gli anelli e rimuovere i chiodi.
Staccare 1 pezzo di catena con 4 chiodi e mantenere i 2 anelli su ogni lato. Poi fate la stessa cosa per ottenere due pezzi da 3 chiodi, poi 2 pezzi da 5 chiodi. Questi ultimi due possono essere fatti più lunghi a seconda delle dimensioni del collo e delle preferenze.
Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore : Tappa 2
Su uno dei 5 chiodi, aprire l'anello e far passare il moschettone, poi chiudere l'anello.
Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore : Tappa 3
Preparate i chiodi a testa tonda con le perline heishi. Su ogni chiodo, infilare 11 rondelle multicolori. Piegare l'estremità del chiodo a 90° con un paio di pinze a punta fine. Poi, con una pinza a becchi tondi, prendete l'estremità del chiodo e formate un anello nella direzione opposta alla piega.
Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore : Tappa 4
Usa i chiodi con le perline heishi per collegare i diversi pezzi di catena, tranne le catene da 5 pezzi l'una all'altra. La catena a 4 pezzi è al centro, ai lati ci sono le catene a 3 pezzi e ai lati le catene a 5 pezzi.
Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore : Tappa 5
Mettete la perla d'acqua dolce su un chiodo a testa piatta e formate anche un anello sul gambo sciolto come spiegato prima. Posiziona questo ciondolo al centro della catena di 4 pezzi.
Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore : Tappa 6
Recupera un anello dalle estremità della catena rimanente e aggiungi il ciondolo al centro. Su ogni lato, aggiungete un ciondolo di diamanti.
Schema Collana con nappe dorate e anelli heishi multicolore
Olive mm. 7x6 bianco x15
FW-016
3,87€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Chiusure moschettone con anellino girevole 14 mm Dorato x1
1,12€
Medaglie con croce 17 mm oro x4
BR-067
60 in magazzino
1,12€
Perle di pasta polimerica Heishi 3x1 mm Multicolore Fluo x39 cm
1,83€
Catena con diamanti fantasia e piccole perle 13 mm Dorato x 20 cm
2,95€
Subtotale : 21,16€
Subtotale : 8,64€
Da Stéphanie (22/06/2025 12:09:01)
Peux t on a la place des perles rondelles mettre des petites perles d’eau douces et choisir s d’autres broloques adaptés ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/06/2025 09:03:40)
Bonjour, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres rondelles à la place de celles proposées dans le tutoriel. Nos tutos sont pensés comme des sources d’inspiration : à vous de les adapter selon votre style ! N’hésitez pas à nous identifier sur les réseaux sociaux, nous aimons beaucoup voir vos créations.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/06/2021]
