cuscino di lana a portata di mano DMC
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/11/2016
Tempo :5h
Prezzo :31,90€
Avete mai sentito parlare di arm knitting? È l'arte di lavorare a maglia con le braccia!
DMC offre un filato tubolare leggero e morbido al tatto chiamato Handy che rende facile lavorare a maglia senza aghi.
Aline, del blog Aline aux pays des mailles, ci ha suggerito di realizzare un cuscino con questo nuovo filato e il risultato è così bello che viene voglia di riarredare il salotto o la camera da letto realizzando diversi cuscini in tutti i colori!
Grazie ad Aline per averci insegnato la tecnica dell'arm knitting.
coussin-handy-wool-arm-knitting-materiel
Come lavorare a maglia senza ferri?
Ecco i consigli tecnici necessari per imparare a lavorare a maglia senza ferri e padroneggiare la tecnica dell'arm knitting.
A - Lavorare con le mani (metodo continentale).
coussin-handy-wool-arm-knitting-01
Il primo passo è lasciare un pezzo di lana, chiamato filato A, abbastanza lungo per lavorare i punti. Per questo progetto, avrete bisogno di circa 2 metri di lana (di cui 50 cm serviranno per la cucitura sul lato destro).
  • Una volta raggiunta questa lunghezza, fate un nodo scorsoio e passate il cappio ottenuto intorno al polso destro.
  • *Tenete i due fili saldamente nel palmo della mano sinistra, fate scorrere il pollice e l'indice al centro dei fili dall'interno verso l'esterno e inclinate il polso all'indietro. La posizione dei fili è importante: il filo A deve essere intorno al pollice e il filo proveniente dal gomitolo sull'indice.
  • In questo modo si forma un anello sotto il pollice. Passare la mano destra verso l'alto attraverso questo anello, afferrare il filo sull'indice e riportarlo attraverso l'anello*. Questo è il primo punto, da posizionare sulla mano destra. Assicuratevi che il lavoro non sia troppo stretto!
  • Ripetere l'operazione * tutte le volte che è necessario.
B- Lavorare a maglia una riga di stockinette
coussin-handy-wool-arm-knitting-02
Con i punti sul braccio destro:
  • Con la mano destra, tenere il filo proveniente dal gomitolo nel palmo, far scorrere la prima asola sul braccio e riportare il filo attraverso questa asola. Ecco fatto, avete lavorato il vostro primo punto. Posizionatelo sul braccio sinistro. Ripetete l'operazione fino alla fine della riga.
Con i punti sul braccio sinistro:
  • Con la mano sinistra, tenere il filo proveniente dal gomitolo nel palmo, far scorrere la prima asola sul braccio e far passare il filo attraverso questa asola. A questo punto avete lavorato il vostro primo punto. Posizionarlo sul braccio destro. Ripetere l'operazione fino alla fine della riga.
C- Piegare i punti
Lavorate due punti a destra e a sinistra.
  • Fase 1: fate scivolare il primo punto maglia sul secondo e lasciatelo cadere dal braccio. Avete appena piegato un punto!
  • Fase 2: con un punto rimasto sul braccio, lavorare un altro punto e ripetere la fase 1.
  • Ripetere le fasi 2 e 1 fino a quando rimane un solo punto e interrompere il lavoro facendo passare il filo attraverso l'asola dell'ultimo punto e tirare.
D- Montaggio
coussin-handy-wool-arm-knitting-03
Le cuciture sui lati della copertina si fanno a 1 punto dal bordo, detto anche punto cimosa, facile da riconoscere perché forma una piccola V. A questo punto la maglia deve essere accostata, con il lato destro rivolto verso di voi.
  • Per unire due lati, è sufficiente passare il filo attraverso ogni lato della maglia, da destra a sinistra e poi da sinistra a destra, cucendo attraverso ogni piccolo foro alla base di ogni punto cimosa.Una volta eseguita la cucitura, è consigliabile passare alcuni punti nella direzione opposta prima di tagliare il filo.
coussin-handy-wool-arm-knitting-04
E- Consiglio del designer
Alla fine del lavoro a maglia e una volta ripiegati i punti, è utile lasciare una lunghezza di filo sufficiente per cucire il fondo e il lato sinistro del cuscino. Il lato destro sarà cucito con il filo di montaggio (A).
Per nascondere e fissare i fili di cucitura, è sufficiente tagliare la lana il più vicino possibile alla maglia e fissare il filo con alcuni punti, a mano, sul rovescio della maglia.
Quando si cambia il gomitolo, è bene cucire insieme le due estremità del gomitolo vecchio e di quello nuovo, in modo che non ci sia filo da infilare.
coussin-handy-wool-arm-knitting-05
Realizzare la fodera del cuscino
FASE 1
Eseguire 12 punti.
FASE 2
Lavorare 21 righe di maglia con i lati destri uniti, quindi ripiegare tutti i punti. Si otterrà così un rettangolo di 80 x 40 cm.
FASE 3
Posizionare il cuscino all'interno della maglia, piegarlo al rovescio e chiudere la fodera cucendo su tre lati.
Il vostro cuscino è pronto. Grazie a questa lana accogliente, potrete facilmente aggiungere un tocco di morbidezza e un'atmosfera avvolgente alla vostra casa, ideale per il passaggio all'autunno/inverno.
coussin-handy-wool-arm-knitting-VF
coussin-handy-wool-arm-knitting-VF2
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook.
Schema cuscino di lana a portata di mano DMC
Projets
Techniques
Cornici All'uncinetto
Spugne all'uncinetto fai-da-te, tessuto e tela
Cactus Amigurumi Crochet Wool Natura XL
Heavenly Hook Trash
Heavenly Hook Trash
Heavenly Hook Trash
Heavenly Hook Trash
Heavenly Hook Trash
Heavenly Hook Trash
Heavenly Hook Trash
Filo da cucito poliestere Bianco x100m
SEW-313
9 in magazzino
Lana Handy DMC - Tricotez avec les mains Verde x150g
27,45€
Aghi longues n°1-5 cruna in argentato x16
COU-206
2,54€
Subtotale : 4,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2016]
