Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina
Pubblicato il :05/07/2021
Tempo :1h
Prezzo :38,09€
Come si fanno i fermagli per occhiali da sole?
I fermagli per gli occhiali da sole sono tornati di moda, quindi realizzateli da soli con i nostri tutorial fai-da-te. Ecco un nuovo modello estivo per un'estate alla moda fino alla punta degli occhiali ;). Questo anello per occhiali da sole è composto da una bella catena di perline, perline di conchiglia naturale, gemma di amazzonite eclip per occhiali in silicone che potete scegliere tra una dozzina di colori diversi.
Questa catena portaocchiali terrà i vostri occhiali al collo con stile. Così non perderete mai più i vostri occhiali da sole preferiti. Naturalmente, è possibile adattarli senza problemi anche agli occhiali.
Preferite una versione più vintage o una con la sola catena d'oro? Date un'occhiata agli altri due tutorial sugli accessori estivi:
Se desiderate utilizzare altre pietre preziose, trovate tutte le nostre perle tubolari in pietra qui.
Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina : Tappa 1
Apri un anello e infila la catena e l'occhiello più piccolo dell'attacco per gli occhiali. Se non sai come aprire un anello, vai alla nostra scheda video che ti mostrerà come fare. Per fare questo, avete bisogno di due pinze per gioielli.
Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina : Tappa 2
Tagliare 45 cm di filo da pesca. Infila 2 perline squeeze e passa il filo attraverso il parafilo. Passare il filo attraverso le due perline a pressione e tirare il filo per 7 cm. Appiattire e piegare le perline a metà con uno spremiagrumi.
Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina : Tappa 3
Infilare una perlina di metallo dorato. Mettete la colla sulle perline crush, poi tirate la perlina grande sopra le perline crush per nasconderle. Pulire la colla in eccesso immediatamente prima che si asciughi.
Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina : Tappa 4
Iniziate a infilare le perline, cominciando dalle conchiglie. Infilare i due fili in ognuno di essi fino a nascondere l'estremità piccola del filo. Scegliete le conchiglie, che sono più leggere delle perle di metallo e di pietra.
Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina : Tappa 5
Fare la stessa rifinitura dei passi 2 e 3.
Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina : Tappa 6
Collegare le conchiglie alla catena con un nuovo anello. Attacca anche la clip per occhiali all'altro lato. I gusci devono essere rivolti verso la clip di silicone.
Schema Catena di occhiali fai da te con conchiglie e perline in avventurina
Projets
Evènements
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Filo di nylon Nyline 0,20 mm - Bianco x68.5m
1,32€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Perline Aventurina verde  mm. 4 x20
SP-004
110 in magazzino
1,22€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Catena maglia Rombo con palline 4.8 mm - Dorato oro fino x50cm
9,15€
Perle rondelle fiore 6x3 mm - Dorato con oro fino x10
2,04€
Perle tubi in pietra gemma 10x5 mm - Avventurina x5
4,27€
Laccetti per Occhiali  Rosa/Dorato x4
ACC-876
22 in magazzino
1,43€
Mini conchiglie 10 mm - Naturale x146cm
NA-821
180 in magazzino
5,89€
Subtotale : 41,79€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
20,34€
Subtotale : 26,23€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/07/2021]
