Bracciale macramé con fiori e perline Alphabet
Pubblicato il :18/07/2021
Tempo :3h
Prezzo :5,21€
Come si fa un braccialetto di fiori in macramè?
Oggi mescoliamo tre tendenze estive! Braccialetti di fiori, macramé e perline con lettere si uniscono per creare un braccialetto retrò ispirato agli anni 2000. I nodi di macramé utilizzati in questo fai-da-te sono solo due: il nodo macramé overhand e il nodo frivolezza. Potete trovare gli 11 nodi macramé di base nella nostra scheda video.
Per prima cosa, procuratevi un vassoio per macramé in gommapiuma. Questo vassoio è molto utile grazie alle sue tacche e faciliterà il vostro lavoro.
In secondo luogo, scegliete il filo e le perline. Avrete bisogno di due pezzi da 3 m di filo di nylon intrecciato da 1 mm e di perline da 7 mm. Queste perline dell'alfabeto sono disponibili in molti colori diversi. L'elenco dei materiali e alcune altre varianti di colore sono riportate in fondo alla pagina.
In terzo luogo, misurate la misura del vostro polso. Questa misura vi servirà per capire se la parola o il messaggio sono troppo corti o troppo lunghi per il vostro polso. Ogni fiore misura circa 1 cm. Quindi, se il vostro polso misura 15 cm, non potrete inserire più di 15 fiori perché dovrete aggiungere anche il nodo scorrevole per la chiusura. La vostra parola dovrebbe quindi essere lunga al massimo 15 lettere.
Affinché il vostro braccialetto sia bello, dovrete anche assicurarvi che ci siano solo fiori sulla parte anteriore del braccialetto. Potete sostituire da 1 a 3 fiori con un nodo piatto di macramè, ma sarà più bello con un numero elevato di fiori. Controllate tutto questo prima di iniziare, poi trovate le lettere che vi servono nella confezione di perline e mettetele da parte.
Avete tutto quello che vi serve? Cominciamo!
Tagliare 2 pezzi di filo: uno lungo 40 cm e l'altro lungo 1,2 m. Mettere il pezzo da 40 cm sul vassoio. Legare il pezzo da 1,2 m sul pezzo da 40 cm. Dovresti avere 60 cm di filo su entrambi i lati del nodo.
Prendete il pezzo di filo di 3 m e legatelo sul filo di 40 cm, sopra il filo legato in precedenza. Dovresti avere 1,5 m su ogni lato del nodo. Legare questo filo lungo sul filo da 60 cm seguendo il video. Dovete passare prima sopra il filo da 60 cm, poi sotto e attraverso il cappio formato. Allora devi fare marcia indietro. Passare sotto il filo di 2 piedi, sopra e attraverso l'anello. Stringere il filo e ripetere questi due nodi 5 volte per ogni lato.
Infila la prima lettera sul filo più corto. Incrociare i due fili da 60 cm sul filo centrale, uno dei quali deve andare sotto il filo centrale. Segui il video per fare il nodo finale che riunirà il cerchio. Stringere e tirare i due fili di due piedi insieme. Poi ripeti i passi 2 e 3 per fissare insieme le perline dell'alfabeto.
Una volta attaccate tutte le lettere, riempite lo spazio vuoto, se necessario, con un nodo macramé a rovescio su ogni lato del braccialetto. Sciogliere i fili rimanenti tranne il filo centrale e aggiungere un tocco di colla. Potete anche usare solo la colla, ma in dosi generose e tagliare il filo solo dopo che la colla si è asciugata. Fai un nodo di slittamento macramé per chiudere il braccialetto.
Schema Bracciale macramé con fiori e perline Alphabet
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Filo nylon trecciato mm. 1 Bianco x m. 3
FC-1198
Qtà : 2
207 in magazzino
2,85€
Assortimento di 200 perline- Lettere - 7 mm Giallo - Bianco
Subtotale : 5,29€
5183 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
22 in magazzino
7,11€
OUT-018
170 in magazzino
9,05€
Ultra Thread Zap - Bruciafili x1
OUT-453
37 in magazzino
12,20€
Subtotale : 30,80€
Filo nylon trecciato mm. 1 Verde Abete x m. 2.90
1,43€
Filo nylon trecciato mm. 1 Rosso x m. 2.90
BRF-003
8 in magazzino
1,43€
Filo nylon trecciato mm. 1 Pink x3m
FC-893
39 in magazzino
1,43€
Assortimento di 200 perline- Lettere - 7 mm Multicolore - Bianco
Da Anonyme (20/07/2021 17:32:14)
bonjour, que me conseillez vous comme pince coupante pour du gold filled de 0.8 ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (23/07/2021 09:57:22)
Bonjour, une pince coupante classique est suffisante. Sinon, pour plus de précision dans la coupe, prenez une pince flush cutter : https://www.perlesandco.com/Accessoires-outils-Pinces-a-bijoux-pour-la-creation-de-bijoux-c-2627_1030.html?filters%5B301%5D=10901
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/07/2021]
