Gioielli per il telefono con perline di lettere, heishi e perline di argilla polimerica
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :02/08/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :54,00€
Come fare un gioiello trendy per il cellulare con perline colorate e heishis?
Fare i vostri gioielli telefonici non è mai stato così facile. Che tu sia un principiante o un indossatore avanzato, ecco il tutorial perfetto per te per essere al top della moda quest'estate! Il bello dei gioielli del telefono è che possono essere personalizzati all'infinito. Qui vi offriamo 2 varianti, una un po' più organizzata dell'altra, ma potete variarle a vostro piacimento, le nostre novità attuali si integreranno anche perfettamente ;).
Questi gioielli telefonici sono fatti di perline pony, heishis , perline colorate, perline perlate, ma anche perline in argilla polimerica a forma difiori, cuori, stelle e frutta. Con questo tutorial, siamo pienamente nel trend dei gioielli regressivi per la primavera/estate 2021.
Questo stile di gioielli si abbinerà a tutti i tuoi abiti, dai più semplici ai più pazzi, e oltre ad essere bello, è pratico! Trovare il tuo telefono in fondo alla borsa o metterlo sul manico per poter portare la spesa... Aspettiamo di vedere il risultato se lo riproduci, quindi non esitare a postarlo su instagram con #perlesandco o @perlesandco o sul gruppo Facebook Super Club des Client(e)s Perles & Co.
Gioielli per il telefono con perline di lettere, heishi e perline di argilla polimerica : Tappa 1
Prima di tutto, tagliate un pezzo di filo di nylon di circa 40 cm, dipende dalla lunghezza che volete per il vostro gioiello di telefono!
Poi infila tutte le tue perline nell'ordine che vuoi, non preoccuparti in ogni caso, sarà bello ;)
Quando hai infilato tutti i tuoi elementi e raggiunto la lunghezza desiderata, metti una crush bead su ogni lato del filo.
Gioielli per il telefono con perline di lettere, heishi e perline di argilla polimerica : Tappa 2
Poi infila il tuo parafilo incrociando i fili sopra il parafilo e infilando entrambe le estremità del filo attraverso la perlina da schiacciare e attraverso alcune delle perline sul filo.
Gioielli per il telefono con perline di lettere, heishi e perline di argilla polimerica : Tappa 3
Tutto quello che devi fare è schiacciare le tue perline crush con un paio di pinze piatte e tagliare le estremità del filo in modo che siano nascoste nelle perline. Stringete le perline da schiacciare in modo che il vostro assemblaggio tenga!
Gioielli per il telefono con perline di lettere, heishi e perline di argilla polimerica : Tappa 4
Aggiungi la tua clip del telefono al gancio e hai finito ;)
Schema Gioielli per il telefono con perline di lettere, heishi e perline di argilla polimerica
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Laccetto cellulare argentato x1
ACT-006
0,40€
Olive mm. 7x6 bianco x10
FW-011
Qtà : 2
6,30€
Laccetto per cellulare Mint x1
ACT-011
38 in magazzino
0,40€
Palet oeil in ceramica 10 mm Bianca/Blu x1
CERAM-697
Qtà : 2
314 in magazzino
3,25€
Perle rotonde 3.2 mm Dorato con oro fino x15
TAL-260
56 in magazzino
1,83€
Protezioni per fili metallici 0.7 mm rodiato x20
1,22€
Protezioni per fili 0,7 mm - Argento x20
1,22€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento fino x50
3,87€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco x38 cm
1,83€
Assortimento di 200 perline- Lettere - 7 mm Arancia - Bianco
Perle rondelle fiore 6x3 mm - Dorato con oro fino x10
2,04€
Perline a foro grande - Perline Pony - 9x6 mm Multicolore x50
1,22€
Perline in pasta polimerica a forma di stella 9 mm multicolore x 32 cm
5,39€
Perline di fiori in pasta polimerica 10 mm multicolore x 38cm
5,39€
Perline cuore in pasta polimerica 10 mm multicolore x 34cm
4,27€
Perline di frutta in pasta polimerica 10 mm - Multicolore x38cm
7,02€
Rocaille 4 mm - Mix Opaque x20g
ROC-686
36 in magazzino
1,73€
Subtotale : 56,95€
Da Sylvie (15/09/2021 09:25:15)
Bonjour, ma fille à fait un bijoux de tel avec du fil’ nylon, mais elle le trouve trop rigide. Que peut-elle prendre d’autre comme fil? Me
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/09/2021 11:13:29)
Bonjour Sylvie,
Le fil nylon est le fil utilisé dans ce tutoriel. Peut-être que le bijou est trop rigide si le fil est très tendu et s'il n'y a pas de marge laissée aux perles. Vous pouvez sinon réaliser ce tutoriel avec du fil câblé souple.
Il cliente Sylvie C. risponde (15/09/2021 09:28:12)
Je finis....? merci et bonne journée
Da Besson Ghislaine (pubblicato su : 26/10/2021 )
Foto allegata alla recensione
Nous l'avons fait avec mon petit fils de 7 ans. Super tuto.
Il était tout content de le faire un pour lui l'autre pour son autre mamie.
Demain on fera celui pour son papa et sa maman.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/10/2021 15:20:48)
Merci Ghislaine pour votre retour sur notre tuto ! Nous sommes ravis que cette activité vous ait plu et que vous ayez pu partager ce moment créatif avec votre petit fils ;)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/08/2021]
