Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè
Pubblicato il :25/08/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :19,10€
Come si realizza un braccialetto Mala?
Come fare un braccialetto mala?
Un mala è un insieme di perline montate su un filo che viene utilizzato in alcune pratiche religiose o nell'esercizio dello Yoga per la meditazione. Classicamente, si tratta di collane composte da 108 perline, ma sono possibili diverse varianti, in particolare, un braccialetto di 21 perline.
Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè : Tappa 1
Tagliare 50 cm di filo. Fate un doppio nodo su un lato per evitare che le perline cadano. Infila le tue perline.
Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè : Tappa 2
Fate un doppio nodo all'altra estremità del filo. Tagliare un nuovo pezzo di filo di 40 cm. Incrocia le due estremità del filo del braccialetto. Legare il nuovo pezzo di filo a entrambi i braccialetti con un unico nodo. Entrambe le parti del nuovo filo dovrebbero essere della stessa lunghezza.
Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè : Tappa 3
Iniziare un nodo macramè a rovescio. Per fare questo, passare il filo sinistro sotto i due fili del bracciale, il filo destro sotto il filo sinistro e sopra i due fili del bracciale, poi sotto l'anello formato dal filo sinistro. Stringere il nodo senza forzarlo, i due fili del braccialetto devono poter scorrere.
Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè : Tappa 4
Ora fate il contrario: passate il filo destro sotto i due fili del bracciale, il filo sinistro sotto il filo destro e sopra i due fili del bracciale e poi sotto l'anello formato dal filo destro.
Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè : Tappa 5
Continuare ad alternare i passi 3 e 4 fino ad avere un nodo di circa 1 cm.
Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè : Tappa 6
Tagliare il filo in eccesso al nodo fino a 2 mm dal nodo, facendo attenzione a non tagliare i fili del braccialetto. Bruciare i 2 mm rimanenti avvicinando la fiamma di un accendino poco a poco per scioglierlo. L'obiettivo è quello di sciogliere il materiale in modo che si attacchi al nodo senza danneggiare il nodo e gli altri fili, quindi fate attenzione.
Tappa 7
Aprire un anello con due pinze per gioielli ruotando i bordi e non divaricandoli, perché questo distorcerebbe l'anello. Fai scivolare il ciondolo nell'anello e chiudilo sul braccialetto dove vuoi tu. Avvicinate i due bordi dell'anello fino a farli toccare, andando avanti e indietro. Ecco un video per mostrarvi come fare: Come aprire un anello per fare un gioiello?
Schema Bracciale Mala con perline di legno e pietre preziose con nodo scorrevole in macramè
Perline Gemme 8 mm Amazonite effetto frost x10
3,56€
Perline in legno de Jojoba 8 mm - Naturale x10
2,65€
Perline in legno di Sandalo 8 mm - Naturale x10
2,65€
Semi naturali di Rudraksha lacrime di shiva 8 mm x20
1,83€
Perle rondelle fiore 6.5x7 mm -Argentato anticato x5
2,03€
Subtotale : 19,43€
Da Kathalyne (29/10/2024 08:41:47)
Bonjour ! Est-ce qu'avec un fil de 0,75mm, le rendu ne serait pas plus solide ? J'ai utilisé du 0,5mm mais je trouve le rendu pas top... Merci par avance, Kate.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:26:13)
Bonjour, oui vous pouvez mais il va falloir faire preuve d'un peu de patience pour rentrer le fil dans les perles.
Da Anonyme (10/03/2023 19:17:45)
Où trouver la règle rose qui sert à mesurer svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/03/2023 16:41:24)
Bonjour, nous ne vendons plus exactement ce modèle mais vous pouvez en retrouver une similaire ici : https://www.perlesandco.com/Regle-japonaise-souple-46x5-cm-pour-la-couture-et-le-patchwork-x1-p-225191.html
La tua recensione (3)
Da YOLAINE (pubblicato su : 07/05/2024 )
tuto bien expliqué juste j'ai un souci le nœud coulissant glisse tout seul, obligé de resserrer plusieurs fois dans la journée. Une astuce pour mon petit souci ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/05/2024 10:21:42)
Bonjour, je vous conseille de refaire le noeud macramé en serrant plus fort les noeuds.
Da Anonyme (pubblicato su : 10/03/2023 )
Le tutoriel était très bien et le bracelet très joli ! Par contre la façon de faire le noeud plat était très difficile à comprendre, j'ai mis 10mn à comprendre que la gauche pour vous était à ma droite en ayant le bracelet dans le sens de la vidéo...J'aurais aimé qu'on filme de l'autre côté pour mieux comprendre, et voir la table et le projet lors des explications
Da Charlene (pubblicato su : 07/09/2021 )
Merci pour ce Tuto, je l'ai suivi facilement et pour une première dans ce style je suis plutôt ravie du résultat. Bien expliqué et rendu au top. Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/09/2021 10:44:03)
Bonjour Charlène,
Merci beaucoup pour votre avis ! Nous sommes ravis que ce tutoriel vous plaise :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/08/2021]
