Collana Mala in legno e pietre preziose
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :28/07/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :49,61€
Che cos'è un braccialetto Mala?
Che cos'è una collana Mala? Questo gioiello di culto creato in India può essere indossato sia come collana che come braccialetto. È composto da 108 perle corrispondenti alle preghiere del mantra, queste perle sono tradizionalmente chiamate grani, possono essere fatte di legno , spesso sandalo, pietre semi-preziose o persino ossa. Aggiungiamo sul fondo della collana una perla di guru che ha 3 fori per appendere un amuleto, un ciondolo, un pompon .
Passo 1
Hai bisogno di un metro di filo macrame fine , inizia a infilare le perline di legno mescolando le essenze di sandalo e quelle di giuggiola per ottenere sfumature di colori del legno, infila circa quaranta perline sul filo.
Collana Mala con sandalo e perle di giuggiola
2 ° passo
Ora passa attraverso le tue perle di Amazonite creando un blu, uno in legno, tre blu un legno, l'ultimo blu su ciascun lato di ciò che è già stato montato. Continua infilando una quindicina di perline di legno, alternando sempre i colori.
Collana Mala con perle semipreziose
Passaggio 3
Posiziona le tue ultime perle semipreziose a tuo piacimento e le ultime perle di legno, devi averne 2 in tutto. Prendi il tallone guru che è composto da 2 parti che iniziano con il tallone rotondo con tre fori. Incrocia il tallone con il filo come se ci fossero solo due fori, quindi con un ago attraversa il foro inferiore per afferrare il filo e tirarlo fuori dal basso. Fai lo stesso per l'altro lato.
Collana Mala realizzata a mano
Passaggio 4
Ora infila la seconda parte del tallone del guru passandoci attraverso i due fili.
Collana di gala di perle Guru
Passaggio 5
Prendi un pompon, fai passare un anello attraverso il suo anello, aggiungi un anello più piccolo che chiuderai sul foro dell'interstrato del fiore di loto, aggiungi un ultimo piccolo anello. È necessario con le estremità del filo di macramè fare un doppio nodo attorno a questo anello, quindi lasciare 2 mm su ciascun lato che si intende bruciare, quindi premere questi fili per scioglierli sul nodo.
Collana Mala con fiore di loto e pendente con nappe
Collana di meditazione Mala perline di legno e pendente di loto amazzonite
Schema Collana Mala in legno e pietre preziose
Karine Barrera
Microcorda C-LON 0,3 mm - Oyster x274m
BCO-295
63 in magazzino
6,71€
Pompon imitazione seta 40 mm Crema
LCD-850
0,92€
Pompon imitazione seta 95 mm Dorato/Sand x1
0,82€
Distanziatore Fiore di Loto 17x15mm in Argento 925  x1
5,89€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Placcatura argento fino x25
0,92€
Anelli aperti rotondi 5x0,9 mm - Argentato x25
0,82€
Perline Gemme 8 mm Amazonite effetto frost x10
7,12€
Perline in legno de Jojoba 8 mm - Naturale x10
13,24€ 12,69€
Perline in legno di Sandalo 8 mm - Naturale x10
10,59€
Subtotale : 50,24€
Le tue domande (10)
Da mélanie (26/05/2026 10:49:18)
Bonjour je souhaiterais faire fabriquer ces malas lors d'un atelier dans mes cours de yoga. Est-ce accessible à tout le monde, sachant que moi-même je n'en ai jamais fabriqué? Pour 22 malas pouvez-vous m'aider pour les quantités à commander sachant que je n'ai aucun matériel et que je souhaiterais diversifier un peu les pierres et perles de gourou qvec une base en rudraksa. Merci pour aide précieuse. Mélanie
Il nostro esperto Laurence ti risponde (01/06/2026 15:49:53)
Bonjour, oui ce collier est très simple à réaliser !
Vous pouvez vous inspirer du modèle présenté en remplaçant les perles en bois par des perles Rudraksha 8 mm par exemple. En sachant qu'il faut 108 perles par collier + 1 perle gourou, si vous utilisez les 20 perles rudraksha sur chaque collier, il faudra ensuite commander des perles en pierres gemmes de 8 mm en les assortissant, si vous le souhaitez, aux couleurs des perles gourous disponibles ici. Vous trouverez ici toutes nos perles en pierres naturelles 8 mm. Il faudra 2 sachets de 10 perles par collier. Vous pouvez mixer ces perles avec des perles rondes en bois 8 mm de votre choix, visibles ici. Il faudra 48 perles en bois pour finaliser le collier.
Si vous souhaitez utiliser uniquement des perles rudraksha comme base + 20 perles en pierre naturelle par collier, il faudra commander 97 sachets de 20 perles pour réaliser 22 malas. A cela il faudra ajouter les sachets de perles en pierre naturelle, le fil, le pendentif de votre choix + 1 pompon par mala.
Da Fiona (28/05/2023 12:53:00)
Bonjour, le fi, étant très fin, je n?arrive pas à faire les noeuds au niveau de l?intercalaire et de l?anneau. Vous n?avez pas un truc pour pouvoir faire plusieurs noeuds les uns sur les autres pour que tout tienne ensemble. comme un tigre ou aiguille. Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/05/2023 08:44:11)
Je ne sais pas vous aider plus que les indications données dans le tutoriel. Vous pouvez en effet tenter d'insérer une aiguille ou une tige à l'intérieur du noeud pour venir le plaquer le plus possible contre la perle avant de le serrer.
Da Deborah (12/05/2023 11:05:09)
Bonjour, je souhaites fabriquer le même modèle mais en ajoutant des noeuds entre les perles. Le fil conseillé est-il adapté ? Sinon, lequel recommandez-vous ? Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/05/2023 09:03:42)
Bonjour, je vous conseille plutôt un fil plus épais comme celui-ci https://www.perlesandco.com/Fil-pour-micro-macrame-Fil-cire-Linhasita-pour-micro-macrame-0.75-mm-c-139_3859_4212.html mais il risque de ne pas passer dans la perle gourou.
Da Fiona (19/01/2023 12:49:18)
Bonjour, en faisant le double noeud à la dernère étape, ce n'est pas assez, le fil passe toujours. Si j'utilise une perle à écraser entre la deuxième partie de la perle gourou et l'anneau ouvert, serait-ce suffisant. Que me conseillez-vous,? Merci
Il cliente karine b. risponde (19/01/2023 13:13:47)
Bloquez le fil soit avec un point de colle soit une perle à écraser
Da Fiona (19/01/2023 12:45:07)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/07/2020]
