Microcorda C-LON 0,3 mm - Oyster x274m
Codice : BCO-295
Telaio per perline di metallo
Telaio per perline di legnoTelaio per perline Assortimento - Jewel LoomTelaio per perline di legno - Ricks Beading LoomTelaio per perline di metallo largo x1Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
+7
Strumento per nodi a spaziatura uniforme - Beadalon x1Strumento per nodi a spaziatura uniforme - Beadalon x1
24,10 €
Miyuki Delica 11/0 DB0913 - Sparkling Salmon Lined Topaz x8g
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4469 - Dyed Opaque Jujube x8g
Collana Mala in legno e pietre preziose
Da Emanuela (25/08/2025 13:38:13)
Pourquoi proposez-vous ce fil de 0,3mm et non le le Fil C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm à la place du Lizbeth 40, qui fait 0,5 mm pour réaliser des bracelets bangles au crochet avec de Myuki Delica 11/0? Le fil C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm peut-être utilisé pour ça?
Ce fil se dédouble-t-il facilement comme les fils en polyester?
Il cliente Emanuela V. risponde (25/08/2025 15:49:21)
C'est ce que j'ai fait, mais au bout d'une ou de fois ça se détend à nouveau. C'est pour ça que j'ai posé la question concernant la possibilité de remplacer le fil Lizbet par un fil non en coton, mais qu'il soit facile à travailler au crochet, sanq qu'il glisse ou qu'il se dédouble.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 15:46:32)
Une de nos créatrices partenaires conseille de passer les bangles sous l'eau, à votre poignet ou pas, et ils vont se rétracter, et sécher sans problème.
Il cliente Emanuela V. risponde (25/08/2025 15:37:57)
Ce tuto https://www.perlesandco.com/tutoriels/t501-bracelet-spirale-au-crochet-en-perles-miyuki.html utilise le file C-Lon pour un bracelet en spirale au crochet.
Il cliente Emanuela V. risponde (25/08/2025 15:37:16)
Ce tuto utilise le C-Lon pour le bracelet en spirale.
Il cliente Emanuela V. risponde (25/08/2025 14:33:37)
Le problème du fil Lizbeth est qu'il se détend après l'avoir porté quelques fois et le bracelet s'elargit.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 14:09:34)
Nous utilisons très souvent du fil Lizbeth dans nos tutoriels de bangles au crochet. Nous n'avons pas retrouvé de tutoriel utilisant le fil C-Lon.
Il vaut mieux utiliser un fil en coton, le fil C-Lon peut se dédoubler légèrement, il faut alors brûler les extrémités à la fin du travail.
Da Marie-France (15/07/2024 23:43:28)
Désolée de poser toujours des questions....
Pouvez-vous me dire qu'elles sont les aiguilles compatibles avec des miyuki 11/0 ?
Un grand merci par avance ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/07/2024 10:18:47)
Bonjour, avec ce fil ? Pour du tissage ou de l'enfilage ? Pour simplement enfiler les perles sur ce fil, vous pouvez prendre ces aiguilles : https://www.perlesandco.com/aiguilles-fine-a-grand-chas-aiguilles-a-perler-acier-inoxydable-x4-p-423321.html Pour du tissage de perles à l'aiguille type brick stitch ou peyote, je vous conseille de changer de fil car celui-ci n'est pas adapté.
