Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati
Fatto da :Oh la coquette !
Pubblicato il :29/08/2021
Tempo :2h
Prezzo :42,05€
Come si legano gli anelli di resina?
Ecco un veloce e facile tutorial passo dopo passo per insegnarvi non solo come domare la resina uv ma anche come realizzare una piccola impresa tecnica, intrecciando 3 anelli. Se sei un principiante o se vuoi scoprire la resina uv, questo tutorial è fatto per te. Naturalmente potete aggiungere tutti gli anelli che volete, o farne solo uno. Si può colorare la resina uv con polveri, glitter, pigmenti o coloranti specifici per questa resina. Si possono usare altre forme di stampi. Divertiti e lascia parlare il tuo spirito creativo.
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 1
Preparare 3 ciotole con: una miscela di resina uv + scaglie metalliche d'oro, resina uv + scaglie d'argento e resina uv chiara.
Riscaldare la resina con un tappetino riscaldante o una borsa dell'acqua calda o con una pistola termica per eliminare le bolle e renderla un po' più liquida. Scorrerà poi in tutte le fessure dello stampo e la vostra stampa sarà perfetta.
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 2
Usando un pennello o una spatola di silicone, riempire uno stampo ad anello di taglia 56 con la miscela di resina + fiocchi d'oro.
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 3
Con un bastoncino di cotone, pulire i bordi dello stampo per evitare di dover carteggiare troppo dopo la sformatura.
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 4
Fate lo stesso con la miscela di resina e scaglie di metallo argentato, ma questa volta con uno stampo ad anello in silicone misura 50.
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 5
Catalizzare per 3 minuti sotto la lampada uv o 90 secondi sotto la lampada led uv.
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 6
Dopo la prima catalisi, girare e ripetere per 3 minuti per assicurarsi che il pezzo abbia catalizzato da tutte le angolazioni.
Tappa 7
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 7
Togliete i vostri anelli dallo stampo e rimuovete attentamente la resina in eccesso con un exacto o uno sbavatore.
Tappa 8
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 8
Carteggiare con carta vetrata da 500 grit per una bella finitura.
Tappa 9
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 9
I bordi saranno uniformi e lisci, ma avranno perso la loro lucentezza. Niente panico, il prossimo passo ripristinerà la loro lucentezza.
Tappa 10
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 10
Ecco un consiglio per aiutarti a verniciare facilmente il tuo anello. Tagliare la punta di uno stuzzicadenti.
Tappa 11
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 11
Metti una piccola goccia di resina uv sul bordo del tuo anello.
Tappa 12
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 12
Attacca il tuo stuzzicadenti con l'aiuto della torcia o della lampada uv e puoi manipolare e verniciare il tuo pezzo come vuoi e con facilità. Questo consiglio è valido per qualsiasi altra forma o perlina.
Tappa 13
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 13
Verniciate l'esterno e l'interno dei vostri anelli con un pennello piatto a setole fini e incollateli su un blocco di polistirolo per 3 minuti di catalisi.
Tappa 14
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 14
Glassare solo le fette degli anelli d'oro. Usando la spatola di silicone appuntita, metti delle gocce di resina uv e spargile delicatamente. Questo vi darà una bella forma curva.
Tappa 15
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 15
Per glassare l'altro lato dell'anello, tagliate lo stuzzicadenti a filo e rimuovete qualsiasi imperfezione con un exacto o uno sbavatore.
Tappa 16
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 16
Per smaltare l'altro lato degli anelli d'oro, metterli su un tappetino di silicone con perni di questo tipo, in caso di sgocciolamenti, la resina scorrerà via e cadrà sul fondo senza attaccarsi al pezzo. Se non ne avete uno, bilanciate l'anello su 2 stuzzicadenti piatti.
Usando la spatola di silicone appuntita, mettete delle gocce di resina uv e spargetele intorno per ottenere una bella forma curva. Catalizzare per 3 minuti.
Tappa 17
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 17
Il risultato è un anello lucido e liscio.
Tappa 18
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 18
Gli anelli d'argento sono le maglie centrali e devono essere tagliati per adattarsi all'orecchino e all'anello d'oro. Per facilitare il taglio, riscaldare il lato dove l'anello sarà tagliato con una pistola termica per alcuni secondi.
Tappa 19
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 19
Se il pezzo è caldo, il taglio è come il burro. È pulito. Usare un exacto con una lama affilata.
Tappa 20
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 20
Inserire l'anello in resina uv dorata e poi l'anello con il chip dell'orecchio.
Tappa 21
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 21
Per incollare l'anello d'argento, usate uno stuzzicadenti per applicare una piccola quantità di colla cianoacrilica.
Tappa 22
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 22
Premi forte per 20 secondi.
Tappa 23
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 23
Una volta che la colla si è asciugata, è ora il momento di smaltare le fette di anello d'argento. Per farlo, usa del nastro adesivo per fissare l'orecchino in questo modo.
Tappa 24
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 24
Senza toccare gli altri anelli e usando la spatola di silicone appuntita, stendi la resina uv goccia a goccia per ottenere una bella forma curva. Questo è un passo delicato, prenditi il tuo tempo. Catalizzare per 3 minuti poi fare l'altro lato.
Tappa 25
Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati : Tappa 25
Ed ecco il risultato! Un bellissimo paio di orecchini. Ora sai come fare un anello in resina uv ma anche come intrecciare diversi anelli.
Schema Orecchini a cerchio in resina con anelli intrecciati
Oh la coquette !
 Oh la coquette ! - L’épanouissement par la création et le partage.
Créatrice de bijoux, d’accessoires et d’objets en polymère/résine avant tout, je suis passionnée de loisirs créatifs. Couture, Déco, scrap, bricolage... je suis toujours à la recherche de nouveaux projets et j’adore partager mon savoir faire car j’estime que rien n’a d’intérêt si on ne le partage pas.
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
32 in magazzino
5,89€
Fiocchi di metallo Argentato x1g
TOOL-299
Solo2 in magazzino
5,89€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Colla Glugot Gel Rapid Glue con pennello applicatore 8g
3,51€
Colla Glugot Gel Rapid Glue 3g
4,68€
Subtotale : 24,59€
Pistola ad aria calda (embosser)
OUTIL-429
6 in magazzino
22,88€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,61€
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00€
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00€
Set di 8 pennelli poliamide rotondi e piatti Pop Art Pébéo - Marrone
8,14€
18,30€
Kit di 6 pinze per bijoux Eco - Tweezers Antistatiche
3,26€
Foglia abrasiva impermeabile flex P500 230x280 mm x1
1,22€
Kit di 5 dotting tools doppia punte - Multicolore
Subtotale : 74,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/08/2021]
