Orecchini di pietra naturale facili da fare con il fascino del sole
Pubblicato il :16/09/2021
Tempo :5
Prezzo :30,60€
Come realizzare orecchini in pietra naturale?
Come fare orecchini di pietra naturale?
Fare gioielli è un'attività che chiunque può fare. Richiede un po' di precisione, ma con la pratica diventerai sempre più abile e veloce nel fare cose come aprire e chiudere un anello, formare un anello su un chiodo e molte altre mosse di base per fare gioielli che puoi trovare in video nel nostro toolbox.
Avrete anche bisogno di un set di 3 pinze per gioielli per la maggior parte dei tutorial. Si tratta di una pinza rotonda, una pinza da taglio e una pinza piatta. Qui, 2 saranno sufficienti. Avrete bisogno di una pinza per gioielli a punta tonda e di una pinza piatta o angolata per aprire gli anelli di congiunzione. Puoi comprarli in un kit, con un sacchetto, o separatamente.
Poi, scegliete il vostro lustrino di pietre preziose. Ci sono circa dieci pietre diverse: Malachite, onice, howlite, avventurina, occhio di tigre, ecc. Potete trovare una selezione di queste pietre nella lista dei materiali in fondo a questa pagina. Si possono prendere paillettes da 12x10 mm o 8x10 mm.
Una volta che hai gli strumenti e i materiali per creare i tuoi orecchini, non ti resta che iniziare! C'è solo una cosa da fare: aprire l'anello, infilare il lustrino di pietra naturale, il fascino del mezzo sole e l'orecchino. Controllare che tutto sia nella giusta direzione prima di chiudere l'anello ruotando le due estremità con le due pinze. Oscillare avanti e indietro diverse volte fino a quando le due estremità si toccano perfettamente. I tuoi riccioli sono finiti! Facile, vero?
Avete intenzione di farne diversi per regalarli agli altri come regali fai da te? Le borchie usate in questo tutorial sono anche disponibili in una confezione semi-grande per fare 10 paia di orecchini. Questo prodotto è anche indicato in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni. Preferisci iniziare a vendere gioielli come lavoratore autonomo? Qui puoi trovare dei piccoli supporti kraft per presentare e vendere orecchini.
Orecchini di pietra naturale facili da fare con il fascino del sole : Tappa 1
L'unica tecnica da conoscere in questa esercitazione è come aprire e chiudere gli anelli aperti. Si tratta di anelli tagliati in un punto e utilizzati per collegare due elementi.
L'errore che commettono i principianti è quello di divaricare le due estremità dell'anello, ma in questo modo si deforma l'anello, rendendolo ovale, ed è poi molto difficile farlo tornare rotondo.
Il metodo consiste nel ruotare le due estremità da un lato all'altro, far scorrere gli elementi, quindi richiudere ruotando nell'altra direzione ed effettuare 1 o 2 leggeri spostamenti in modo che le due estremità si trovino faccia a faccia e si tocchino.
Infilare la paillette ovale di malachite nell'anello, seguita dal mini ciondolo a forma di mezzo sole riempito d'oro. Aggiungere il perno all'orecchio e chiudere l'anello.
Schema Orecchini di pietra naturale facili da fare con il fascino del sole
Anellini aperti 5.5x0.76  mm in Gold filled x10
7,02€
Paillette ovale 10x8 mm Pietra Gemma - Malachite x1
3,25€
Orecchini perno con palline 3 mm con anello saldato in Gold filled x2
5,09€
Mini ciondolo mezzo sole 5.5x7.5 mm - Gold filled x1
7,12€
Subtotale : 31,12€
Zecchini lisci mm.  6 dorato con oro fino x10
TAL-054
98 in magazzino
2,04€
Supporti di presentazione per orecchini in kraft forma ananas  x10
1,32€
Zecchini 6 mm - Dorato con oro fino x10
SEQU-097
142 in magazzino
3,26€
Paillette ovale 10x8 mm Pietra Gemma - Howlite x1
2,24€
Paillette ovale 10x8 mm Pietra Gemma - Aventurine x1
Paillette ovale 10x8 mm Pietra Gemma - Quartz Rosa x1
3,25€
Ciondolo mini stella 8x7 mm in Argento 925 dorato all'oro fino x1
2,85€
zecchino ovale 10x8 mm Pietra Gemma - Black Onyx x1
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,32€
Da Anonyme (17/02/2022 18:28:50)
Bonjour, auriez-vous un modèle de breloque dorée moins chère à me proposer pour cette création? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/03/2022 17:04:40)
Bonjour, je vous ai déjà répondu sur Facebook mais je vous répond ici également au cas où cette question intéresse d'autres personnes. Je rajoute des produits moins onéreux dans la partie variation de la liste de produits. Bonne journée
Da Delphine (pubblicato su : 02/02/2022 )
Vraiment adorables ces boucles d'oreilles !! Très facile à réaliser, et rendu vraiment parfait !
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (03/02/2022 08:46:46)
Bonjour Delphine, Merci beaucoup. Ravie qu'elles vous plaisent :). Je me suis aussi acheté des sequins en nacre pour me les refaire. Bon choix hahaha ! ;)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/09/2021]
