Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila
Fatto da :Miss Water Lou
Pubblicato il :09/11/2021
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :23,99€
Come fare un braccialetto bangle con perle ?
Sì! Le feste di fine anno si avvicinano velocemente e tu sei un tipo super organizzato? Quindi probabilmente stai già pensando al tuo vestito per la festa... E questa è una buona notizia! Aurore aka Miss Water Lou ti suggerisce di fare un bel braccialetto bangle con perline Miyuki da indossare giorno e notte!
In questo tutorial scoprirete come intrecciare le diverse perle: rocailles, Delicas e Tila grazie alla tecnica delpeyote circolare. Questo metodo è usato per tessere la base, sulla quale le perline Tila saranno posizionate. Se sei nuovo nella tessitura di perline, non farti prendere dal panico! Dai un'occhiata alla nostra scheda tecnica: Come fare un'armatura peyote circolare?
Qui troverete una combinazione di perline dorate e bianche, un mix di colori che non è più vantato, sobrio e chic! Questa è la combinazione perfetta per un tocco di eleganza nel tuo stile! Se non sei un fan di questi colori, puoi naturalmente cambiare i colori delle perle trovando tutte le referenze disponibili sul nostro sito: rocailles, Délicas e Tila.
Buono a sapersi: Questo braccialetto corrisponde a un passaggio di mano di 21 cm. Può essere ridotto o aumentato di 1,2 cm.
Per iniziare a tessere, si può creare un supporto rigido della dimensione desiderata usando una bottiglia di plastica ritagliata.
Ora è il tuo turno! Non esitare a condividere le tue creazioni natalizie con la nostra comunità di appassionati!
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 1
La base del braccialetto :
Prima di tutto, fai un braccialetto peyote circolare. Attenzione, qui ci destreggeremo tra il metodo classico (una perlina alla volta sull'ago) e il metodo "2 Drop" (per favore, due perline alla volta).
Vi invito a consultare la figura 1 che indica l'inizio di ogni riga.
Ricordate che le righe si leggono bene in orizzontale.
Fila 1 e 2:
Fate un filo di 160 perline (150 per una fila più stretta, 170 per una fila più larga).
Conta sempre di nuovo le tue perline!
Passa attraverso la prima perlina nella corda per creare un cerchio.
Fila 3:
Passa una perlina sul tuo ago, "salta" una perlina nella corda e poi prendi la perlina successiva.
Passa due perline sul tuo ago, salta due perline dal filo e prendi la prossima perlina.
Ripetere fino alla fine della fila.
Per finire questo giro: passare attraverso la prima perlina della fila 1 e poi attraverso la prima perlina della fila 3.
Fila 4:
Infilate una perlina, passate il ferro attraverso le due perline che salgono sull'intreccio.
Infilare una perlina, stirare attraverso una perlina che si trova sulla vostra trama.
Per finire questo giro: passare attraverso la prima perlina della fila 3 e poi attraverso la prima perlina della fila 4.
Fila 5:
Usando lo stesso principio, alternate due perline e poi una perlina. Ripetete questa sequenza fino alla fine del "round". Guarda la foto che corrisponde allo schema.
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 2
Poi metterete in pausa la tessitura circolare con le delicas e inizierete a lavorare con le tilas.
Fare riferimento al diagramma. Devi mettere una tila davanti a quattro delicas e fissarla facendola passare attraverso una delica.
Andate in giro, siate pazienti, la parte più difficile è già finita!
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 3
Poi si passa il filo dall'altra parte, si ripiega il tilas e lo si fissa con lo stesso principio.
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 4
Per aiutare le vostre "tilas" a prendere il loro posto, aggiungete delle perline sfaccettate da 2 mm. Fate un cordone su entrambi i lati del braccialetto.
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 5
Ripeti l'intreccio circolare su un lato del braccialetto, usando il 15/0 invece della delica su una fila.
Dall'altra parte: intrecciate altre 2 file di delica per il primo braccialetto e solo una fila per il secondo braccialetto.
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 6
Unisci le tue due parti andando a zig zag attraverso il tuo intreccio
Tappa 7
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 7
Infilare il numero di perline necessario per andare intorno al braccialetto.
E soprattutto :
Ammirate il vostro lavoro e congratulatevi con voi stessi!
Tappa 8
Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila : Tappa 8
Voglio cambiare la dimensione del bracciale. Come si fa?
Come già detto, è possibile aumentare le dimensioni del bracciale aggiungendo 10 perline miyuki alla base.
Osservare il diagramma corrispondente: 1 sezione = 2 "tilas" = 10 "delica".
Schema Braccialetto So Chic Bangle con perline Miyuki e Tila
Miss Water Lou
Bonjour aux âmes créatives! Lorsque j'étais plus jeune, ma maman passait sa tête par la porte de ma chambre en me demandant : "Qu'est-ce que tu fais Aurore?". Je lui répondais en souriant : "Rien maman". Quelques années plus part, je peux dire que j'en ai fait des "petits riens". J'ai appris le tricot et le crochet avant mes 10 ans. Adolescente j'ai fait du point de croix. C'est à cette époque que j'ai créé mes premiers diagrammes! Je me suis intéressée à la broderie "Hardanger", à la dentelle aux fuseaux. Plus récemment j'ai reçu une formation en maroquinerie mais ce qui a pris le plus de place ce sont les perles! Je suis toujours heureuse de voir mes créations réalisées par d'autres passionnées!
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1803 in magazzino
2,34€
Filo One-G mm. 0.25 White m. 45
UFC-483
98 in magazzino
1,53€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0402 - White x10g
4,37€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
2,84€
Faccette da 2 mm - Placcate in oro 24 carati x50
6,70€
Aghi per perline n°10 - Beadsmith - 2 lunghi e 2 corti x4
3,56€
Subtotale : 24,39€
Le tue domande (17)
Da Marie-Line (05/10/2025 01:19:53)
Bonsoir, quelle aiguille conseillez-vous pour la réalisation de ce bracelet ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/10/2025 11:09:35)
Bonjour, je vous conseille des aiguilles à perler de la marque Beadsmith COU-587. Nous allons les ajouter dans la liste des fournitures. Merci
Da Céline (11/08/2025 14:28:55)
J'ai fait le premier bracelet en utilisant du fil nylon Miuyki 0.25mm UFC-493, mais le bracelet se torsade, est-ce qu'une fois que les 2 bracelets seront assemblés cela va redonner une forme circulaire ?
Autrement je pense qu'il faudra lui donner sa forme en mettant du vernis colle à la fin du tissage, qu'en pensez-vous ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (26/08/2025 08:55:59)
Bonjour, voici la réponse de notre partenaire créatrice : le bracelet peut en effet se tordre légèrement mais pas au point de torsader. Il est possible que vous ayez trop serré votre tissage. Je vous invite donc à poursuivre.
Da Quais anna (03/10/2024 10:41:24)
Bonjour
Comme VS êtes en rupture de stock des perles dorées dans ce tuto
Par quelle référence les remplacer ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/10/2024 10:49:08)
Da Decibelle (16/08/2024 11:39:16)
ayant un poignet très fin, puis-je faire ce bracelet avec un tour de 140 delicas ? Merci
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (19/08/2024 14:22:09)
Nous avons une fiche technique avec un tableau de correspondance des tailles ici
Cela devrait vous aider
Prenez bien soin de vous
Da Audrey (02/06/2024 16:52:21)
Bonjour il se tisse en un bracelet ou deux que l'on assemble?
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (03/06/2024 11:44:30)
Bonjour Audrey, ce bracelet est composé de deux bracelets que l'on assemble. Vous avez tout le détail des étapes pour la réalisation de ce bracelet ci-dessus. Vous pourrez voir qu'à l'étape 5, il y a bien deux bracelets à assembler. Je vous remercie et vous souhaite une belle journée !
La tua recensione (5)
Da Madeleine (pubblicato su : 24/05/2022 )
Bonjour Perlesandco,
Un ravissant bracelet, bravo à la créatrice du tuto Miss Water Lou !
Il y a juste un bémol, je m'explique :
Au début le nombre de 160 délicas n'est pas exact, je pense Qu'il faut 159 délicas pour cette taille .
Je l'ai tissé avec 150 délicas, pour un poignet plus petit .
Merci pour ce tuto :)
Madeleine
Da Françoise (pubblicato su : 30/11/2021 )
Le modèle est charmant, vite réalisé, avec des points variés.
Fera un excellent cadeau pour Noël
Da Claudia (pubblicato su : 21/11/2021 )
tuto bien expliqué je n'avais pas assez de facettes donc j'ai mis des cubes et deux couleurs de tilas
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/11/2021 15:58:30)
Bonjour Claudia,
Merci pour votre retour sur ce tutoriel ! Très belle adaptation, bravo ! :)
Da Odile (pubblicato su : 28/02/2025 )
Un vrai bonheur à tisser et un résultat très joli. Le tuto paraît difficile mais pas tant que ça finalement. Je vais le faire dans d’autres couleurs du coup. Merci à Perles & co de nous partager des tutoriels aussi sympas.
Da Karine (pubblicato su : 12/01/2022 )
Un régal à faire une merveille à porter
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/11/2021]
