3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :10/11/2021
Tempo :4h
Prezzo :47,39€
Come creare decorazioni natalizie con l'argilla Fimo?
È il momento di iniziare a preparare le decorazioni natalizie, puoi tirare fuori il tuo Fimo clay bianco e rosso, tirare fuori i tuoi fini glitter dorati e la loro colla associata, ti suggeriamo di fare 3 progetti diversi dalla stessa base di forniture. Questi tutorial possono essere fatti dai bambini.
La prima idea è quella di costruire un piccolo albero decorativo da tavolo facendo tavole di argilla bianca Fimo di varie dimensioni e impilandole su uno stuzzicadenti per dare un aspetto più moderno all'albero. I bordi di tutti i rettangoli saranno ricoperti di glitter.
La seconda idea è quella di creare un grazioso Babbo Natale a forma di cono con i suoi baffi e barba e il suo cappello rosso. Questa figurina sarà appesa sul vostro albero di Natale accanto ai bastoncini di zucchero che faremo durare. Useremo l'argilla Fimo rossa traslucida attorcigliata intorno al bianco per un effetto più gourmand che ricorda il coulis di guarnizione ma è abbastanza possibile usare un bel rosso Natale di Fimo.
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 1
L'albero di Natale
Prendete una grande pagnotta di argilla Fimo bianca (454 g) e tagliate 5 fette spesse con la vostra lama. Rotolare con un rullo per fare una superficie abbastanza piatta.
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 2
Tagliare dei rettangoli di pasta con una lama, in totale ci saranno 10 mattoncini Fimo, il primo è 3cm di larghezza per 6cm, il secondo e il terzo sono 6 per 2,5 di larghezza, il quarto e il quinto 5,5 di lunghezza per 2,5 di larghezza. Fare una palla con la pasta rimanente e stenderla per fare altri rettangoli.
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 3
Togliere ogni volta un po' di lunghezza e larghezza. L'ultimo è largo 3,5 per 1 cm.
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 4
Formare una grande palla bianca, schiacciarla leggermente in modo che sia stabile, sarà la base dell'albero, bucarla senza attraversarla con uno stuzzicadenti. Formare una seconda palla molto più piccola, sarà in cima all'albero come la prima, non bucarla completamente.
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 5
Cuocere i rettangoli e le palline in un forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti. Se non avete un piercing tool potete forare prima della cottura con uno stuzzicadenti o dopo la cottura ma con un trapano della stessa dimensione dello stuzzicadenti come quello nella foto.
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 6
Mettete qualche goccia di colla sui bordi delle tavole, spargete con un pennello fine e poi cospargete di glitter in modo che si attacchi alla colla. Ricordati di mettere un foglio di carta sotto per catturare i brillantini. Ci vogliono 10 minuti per asciugare.
Tappa 7
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 7
Assemblate il vostro albero mettendo uno stuzzicadenti nella palla di base e infilando tutti i rettangoli e infine l'ultima palla, se siete un po' a corto di stuzzicadenti potete rompere l'estremità di un altro e aggiungerlo nel foro precedente accanto alla punta dell'altro.
Tappa 8
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 8
Padre Natale
Tappa 9
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 9
Impastate la vostra pasta rossa e arrotolate due palline tra le mani. Dettagliate la barra bianca come mostrato nella foto.
Tappa 10
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 10
Prendete la palla rossa più piccola e sotto una mano contro una superficie liscia fate rotolare la vostra palla premendo di più su un lato per fare un cono, potete anche pizzicare l'estremità per accentuare la forma. Posizionare il tappo in cima alla palla grande e in modo che sia leggermente spostato verso la parte posteriore.
Tappa 11
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 11
La più piccola quantità di bianco farà la palla del naso, anche la parte leggermente più grande si arrotola in una palla e poi la si stende finemente in una forma rotonda che sarà la faccia. Il pezzo più grande di bianco deve essere arrotolato in un cilindro, quello rimanente deve essere appiattito come la testa, tagliarlo con un cutter o una lama per dargli una forma di barba.
Tappa 12
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 12
Tagliare il cilindro nel senso della lunghezza e metterlo sul fondo del cappello per fare un bordo bianco. Tagliare il tondo a metà e metterlo sopra la palla per fare la faccia, mettere il naso.
Tappa 13
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 13
Raschiate un po' di polvere secca di pastello con la vostra lama e poi con un pennello colorate la faccia di Babbo Natale. Arrotolare sotto il dito indice un filamento molto sottile con un pezzo di pasta nera, tagliare due piccoli quadrati, farne delle palline. Prima di posizionare gli occhi, per essere sicuri che rimangano al loro posto, spingete l'estremità di uno stuzzicadenti per creare due piccoli in cui metterete le palline nere.
Tappa 14
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 14
Ora mettete la barba, aggiungendo molti filamenti bianchi per darle rilievo.
Infornate il vostro Babbo Natale a 120 gradi per 30 minuti. Se volete, potete verniciarlo con la stessa vernice dei bastoncini di zucchero, ma solo le parti rosse.
Tappa 15
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 15
Lecca lecca di zucchero d'orzo
Prendete 2 barre da ogni pagnotta di argilla polimerica. Formare sotto la mano 2 cilindri dello stesso diametro arrotolando la pasta su un supporto. Tagliare tre lunghezze diverse da ogni colore: grande, medio e piccolo. Mettete le vostre 2 lunghezze identiche una accanto all'altra e arrotolatele insieme per incollarle. Prendete un'estremità tra le dita e attorcigliate l'intera lunghezza.
Tappa 16
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 16
Avvolgere un'estremità del twist su se stesso e poi continuare lavorando in piano su un supporto. Posiziona il tuo spuntone, premendolo delicatamente per distorcere il meno possibile il tuo giro. Cuocete i vostri lecca-lecca con il legno in un forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti.
NB: Potete anche scegliere di dare alla vostra creazione la forma di un bastoncino di zucchero tradizionale
Tappa 17
3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo : Tappa 17
Una volta che i vostri lecca-lecca si sono raffreddati potete verniciarli. Aggiungere un piccolo fiocco di nastro di raso rosso ad ogni lecca-lecca
Schema 3 idee per decorazioni natalizie in argilla Fimo
Karine Barrera
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Saisons
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
FIMO-009
274 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 56 Rosso traslicudo (n°204)
Nastro Satin mm. 10 Rosso x m. 20
FC-350
1,93€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
40 in magazzino
6,61€
Brillantini ultrasottili Oro Brillante x20ml
OTL-453
3,26€
Colla per brillantini x25g
OTL-488
6 in magazzino
4,67€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 454 Bianco (n°0)
15,15€
Subtotale : 28,66€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
20 in magazzino
10,07€
Subtotale : 19,83€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/11/2021]
