Fai da te a maglia - Snood in lana Fonty
Fatto da : Le Hibou Tricote
Pubblicato il :28/01/2017
Tempo :5h
Prezzo :25,58€
L'inverno è qui e il nostro accessorio di meglio della moda per battere il freddo è lo snood. Ma che cosa è uno snood? Si tratta di una sorta di sciarpa tubolare larga. Si tira attraverso la testa e rimane così caldo.
Ecco un semplice tutorial per fare uno Snood maglia proposto da Emilie Sito " gufo maglia " con un modello di fantasia formato da un unico fronte della maglia alternata e indietro.
Per maglia guanti snood corrispondenti, visitare la pagina esercitazione di " lavoro a maglia fai da te - guanti di lana Fonty "
Per i principianti, visitare il nostro canale YouTube per vedere tutti i nostri suggerimenti sulle basi del lavoro a maglia.
Tutorial-facile-snood-lana-fonty-VF
Un grande grazie a Emilie per la creazione di questo tutorial maglia.
Informazioni utili prima di iniziare
In questo tutorial, tecniche di lavorazione utilizzate sono:
- lanciato su,
- punti maglia,
- rovescio maglia,
- piegare la maglia,
Esempio - 11 maglie x 18 righe = 10 x 10 cm tracciato di cucitura
Dimensioni - snood: 30 x 20 cm
Abbreviazioni
m. = maglia
ENDR. = destra
circa. = WS
gigli. = bordo
il grafico
Invece di leggere riga per riga le istruzioni, si può scegliere di utilizzare lo schema qui sotto. Per questo, inizia sempre in basso a destra dello schermo e leggere la prima riga da destra a sinistra. Sulla riga successiva, restituire il libro e leggere da sinistra a destra della griglia.
Schema-collo maglia-in-lana-fonty
Fase 1 Classifica 0
Montare 64 maglie con gli aghi 7 (che si intende utilizzare per l'intero collare).
Classifica 0: Knit tutte le m.
Questo rango sarà conforme a lato sbagliato.
Suggerimento della creatività
Per sapere sempre se si è sul posto o per lavorare, collegare un marcatore, una spilla di sicurezza o di un pezzo di lana sul rango 0. Così, la "side marker" mostrerà il lato sbagliato.
Tutorial-facile-snood-lana-fonty-trick-creatrice
FASE 2 - Attuazione di righe 1-12
Riga 1 (luogo di lavoro): 2 m. ENDR., * 3 m. ENDR., 5 m. circa., 3 m. ENDR., 1 m. circa. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. ENDR.
Row 2 (lato sbagliato): 2 m. circa., * 1 m. ENDR., 3 m. circa., 5 m. ENDR., 3 m. circa. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. circa.
Classifica 3: 2 m. ENDR., * 1 m. circa., 3 m. ENDR., 3 m. circa., 3 m. ENDR., 2 m. circa. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. ENDR.
Classificato 4: 2 m. circa., * 2 m. ENDR., 3 m. circa., 3 m. ENDR., 3 m. circa., 1 m. ENDR. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. circa.
Classifica 5: 2 m. ENDR., * 2 m. circa., 3 m. ENDR., 1 m. circa., 3 m. ENDR., 3 m. circa. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. ENDR.
Rango 6: 2 m. circa., * 3 m. ENDR., 3 m. circa., 1 m. ENDR., 3 m. circa. 2 m. ENDR. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. circa.
Rango 7: 2 m. ENDR., * 3 m. circa., 5 m. ENDR., 3 m. circa., 1 m. ENDR. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. ENDR.
Rango 8: 2 m. circa., * 1 m. circa., 3 m. ENDR., 5 m. circa., 3 m. ENDR. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. circa.
Classificato 9: 2 m. ENDR., * 1 m. ENDR., 3 m. circa., 3 m. ENDR., 3 m. circa. 2 m. ENDR. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. ENDR.
Classifica 10: 2 m. circa., * 2 m. circa., 3 m. ENDR., 3 m. circa., 3 m. ENDR., 1 m. circa. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. circa.
Classifica 11: 2 m. ENDR., * 2 m. ENDR., 3 m. circa., 1 m. ENDR., 3 m. circa., 3 m. ENDR. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. ENDR.
Classifica 12: 2 m. circa., * 3 m. circa., 3 m. ENDR., 1 m. circa., 3 m. ENDR., 2 m. circa. **, ripetere da * a ** altre 4 volte, 2 m. circa.
Tutorial-facile-snood-lana-fonty-01
FASE 3 - Realizzazione di righe 13-37
Per ottenere le righe 13-36, ripetere le istruzioni di righe 1-12 altre due volte.
Riga 37: Knit tutte le m.
FASE 4 - Assemblea del libro
Piegare la maglia poi assemblare i bordi mediante cucitura, preferibilmente con un invisibile materassi punto tipo cucitura.
Tutorial-facile-snood-lana-fonty-02
Pass-maglieria-in-lana-fonty-grigio-02
FASE 5 -Lavare e"blocco"
Lavare lo snood in acqua calda a malapena, con il sapone o anche di appropriati detergenti, opzionalmente senza risciacquo. Assicurati di gestire lana bagnata con grande delicatezza.
Strizzato setale avvolgendo delicatamente un asciugamano nel garantire che nessun pieghe, e premendo saldamente.
Infine, è necessario bloccare lo snood. Ciò richiede la diffusione uniforme piece lana per mettersi in forma su un tovagliolo o yoga spessa stuoia e pin e lasciare asciugare.
Fare attenzione a non alterare la lana tirando troppo duro.
Questo passo darà la lana sua forma definitiva, per cancellare piccoli difetti ed esaltare i modelli.
Tutorial-facile-snood-lana-fonty-03
Ed ecco il risultato!
Ora sapete cosa rispondere alla domanda "Come fare uno Snood maglia?" e siamo sicuri che tutti i vostri entrourage sarà reclamare il suo snood ... I ferri da maglia si riscalda!
Tutorial-facile-snood-lana-fonty-VF2
Ci piacerebbe vedere la vostra versione del snood / collare maglia ... quindi non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti di seguito non è completamente compatibile con la foto di presentazione. Per ragioni di magazzino, offriamo un altro colore di lana Fonty .
Schema Fai da te a maglia - Snood in lana Fonty
Techniques
Styles
Saisons
Marcatore per punti maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia
Sciarpa a maglia fai-da-te
Fai da te - Cappello di lana lavorato a maglia
Forbici x1
OUTIL-579
2,03€
Ferri da calza mm. 7 x2
LAINE-030
4,88€
Ferri da calza 7 mm in alluminio x2
6,00€
Spille di plastica 23 mm Multicolore x4
OAC-1358
1,32€
Scatola con accessori per lavorazione a maglia x1
6,10€
Aghi per lana grossa 7 cm Multicolore x10
LAINE-240
1,43€
Lana Fonty - Pole 364 Grigio x50g
LAINE-275
Qtà : 2
10,57€
Set di 2 aghi per ricamare 6.5 mm x2
LAINE-296
Solo1 in magazzino
5,80€
Subtotale : 5,80€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/01/2017]
