Fai da te a maglia - guanti di lana
Fatto da : Le Hibou Tricote
Pubblicato il :27/01/2017
Tempo :5h
Prezzo :14,29€
L'inverno è arrivato e per proteggere le mani dal freddo, il nostro migliore accessorio di moda è un paio di guanti. Meglio dei guanti, con le muffole potrete comunque usare il cellulare o applicare il balsamo per le labbra.
Ecco un semplice tutorial per realizzare guanti a maglia utilizzando la lana Fonty, composta per il 65% da lana e per il 35% da alpaca, che la rende leggera e ariosa. Grazie a Emilie del sito"Le hibou tricote" per questo tutorial.
Per lavorare a maglia lo snood da abbinare ai guanti, andate alla pagina "DIY knitting - Fonty wool snood".
Per i principianti, date un'occhiata al nostro canale Youtube per tutti i nostri consigli sulle basi del lavoro a maglia.
tutoriel-snood-mitaine-laine-fonty
Informazioni utili prima di iniziare
Le tecniche di lavoro a maglia utilizzate in questo tutorial sono le seguenti:
- Punto in alto,
- lavorare a maglia con i lati destri uniti,
- lavorare a maglia i punti di arretramento,
- ripiegare i punti,
Campione - 11 punti x 18 righe = 10 x 10 cm a punto fantasia
Dimensioni - guanti: 10 x 15 cm
Abbreviazioni
m. = punto
endr. = lato destro
env. = rovescio
cimosa = cimosa
Il diagramma
Piuttosto che leggere le istruzioni riga per riga, si può preferire utilizzare lo schema sottostante. Per farlo, si parte sempre dall'ultima riga a destra della griglia e si legge la prima riga da destra a sinistra. Alla riga successiva, si gira il lavoro e si legge la griglia da sinistra a destra.
diagramme-mitaines-tricot-en-laine-fonty
FASE 1
Iniziare realizzando 20 punti con aghi n° 6,5.
Consiglio della stilista: per ottenere un bel bordo all'apertura del pollice, realizzare una cimosa a catenella. A tal fine, per ogni riga
  • infilare il primo punto sull'ago destro senza lavorarlo, cucendolo come se lo si stesse lavorando sul lato destro;
  • lavorare l'ultimo punto a rovescio.
tutoriel-facile-mitaines-laine-fonty-astuce
FASE 2
Con gli aghi n° 6,5, lavorare la riga 1 seguendo le istruzioni seguenti:
Riga 1 (area di lavoro) :
1 punto lisi, *1 punto endr, 1 punto env,** ripetere da * a ** fino alla fine della riga, 1 punto lisi.
Ripetere la riga 1 altre cinque volte.
FASE 3 - Righe da 7 a 18 con aghi n°7
Riga 7: 1 m. lis, 3 m. endr, circa 5 m., 3 m. endr, circa 1 m., 3 m. endr, circa 3 m., 1 m. lis.
Riga 8: 1m giglio, 3m giglio, 3m giglio, 1m giglio, 3m giglio, 5m giglio, 3m giglio, 1m giglio.
Fila 9: giglio 1m, giglio 1m, giglio 3m, giglio 3m, giglio 3m, giglio 3m, giglio 2m, giglio 1m.
Fila 10: giglio di 1 m, giglio di 2 m, giglio di 3 m, giglio di 3 m, giglio di 3 m, giglio di 3 m, giglio di 1 m, giglio di 1 m.
Fila 11: 1 m di giglio, 2 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio, 3 m di giglio, 5 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio, 1 m di giglio.
Fila 12: 1 m di giglio, 1 m di giglio, 3 m di giglio, 5 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio, 3 m di giglio, 2 m di giglio, 1 m di giglio.
Fila 13: 1 m di giglio, 3 m di giglio, 5 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio, 3 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio.
Fila 14: 1 m di giglio, 3 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio, 3 m di giglio, 5 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio.
Fila 15: giglio di 1 m, giglio di 1 m, giglio di 3 m, giglio di 3 m, giglio di 3 m, giglio di 3 m, giglio di 2 m, giglio di 1 m.
Fila 16: 1 m di giglio, 2 m di giglio, 3 m di giglio, 3 m di giglio, 3 m di giglio, 3 m di giglio, 1 m di giglio, 1 m di giglio.
Fila 17: giglio di 1 m, giglio di 2 m, giglio di 3 m, giglio di 1 m, giglio di 3 m, giglio di 5 m, giglio di 3 m, giglio di 1 m, giglio di 1 m.
Riga 18: 1m giglio, 1m giglio, 3m giglio, 5m giglio, 3m giglio, 1m giglio, 3m giglio, 2m giglio, 1m giglio.
Ripetere le file da 7 a 12 ancora una volta.
FASE 4
Con aghi n° 6,5, ripetere la riga 1 per un totale di quattro volte e ripiegare i punti.
FASE 5 - Assemblaggio del lavoro
Cucire insieme le 10 file superiori, quindi le 10 file inferiori.
Non cucire le 8 file centrali, perché serviranno per far passare il pollice.
(Questo può essere fatto solo dopo aver lavato e bloccato le muffole).
tutoriel-facile-mitaines-laine-fonty-etape-13
tutoriel-facile-mitaines-laine-fonty-etape-13b
FASE 6 - Lavaggio e "bloccaggio
Lavare le muffole in acqua appena tiepida, utilizzando sapone di Marsiglia o il detergente appropriato, senza risciacquare se necessario. Fate attenzione quando maneggiate la lana bagnata.
Quindi strizzatele arrotolandole delicatamente in un asciugamano di spugna, assicurandovi che non ci siano pieghe, e premendo con forza.
Infine, le muffole devono essere bloccate. A tale scopo, stendete il pezzo di lana in modo uniforme per dargli forma su un asciugamano spesso o un tappetino da yoga, quindi appuntatelo e lasciatelo asciugare.
Fate attenzione a non deformare la lana tirandola troppo.
Questa fase conferisce alla lana la sua forma finale, cancellando eventuali piccoli difetti e facendo risaltare i disegni.
tuto-mitaines-etape-lavage
Ed ecco fatto!
Sta a voi scegliere il colore delle vostre muffole dalla nostra gamma di lana Fonty e fare invidia ad amici e parenti. Queste muffole saranno sicuramente nella lista dei regali di compleanno di una fidanzata o di una sorella...!
mitaines-tricot-en-laine-fonty-gris-final
Ci piacerebbe vedere la vostra versione delle muffole... Non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook, potrebbero ispirare altre persone!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, offriamo un altro colore di lana Fonty.
Schema Fai da te a maglia - guanti di lana
Projets
Techniques
Saisons
Forbici x1
OUTIL-579
2,03€
Aghi per lana grossa 7 cm Multicolore x10
LAINE-240
1,43€
Lana Fonty - Pole 364 Grigio x50g
LAINE-275
5,28€
Set di 2 aghi per ricamare 6.5 mm x2
LAINE-296
Solo1 in magazzino
5,80€
Subtotale : 5,80€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/01/2017]
