Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto
Fatto da : AuréliePerlesandCo
Pubblicato il :03/01/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :32,50€
Come fare una bola di gravidanza?
Il nuovo anno significa la nuova collezione del mese! E sì, per iniziare bene gennaio, cosa c'è di meglio che creare gioielli di tendenza. Come avete visto, è composto da grandi maglie, colorate, sobrie, d'oro o d'argento, ce n'è per tutti i gusti. Venite a vedere la collezione "Tendres mailles".
In questo tutorial imparerete come fare la vostra bola della gravidanza in modo semplice e veloce. Si tratta di una collana con un ciondolo che contiene una piccola campana che permette al bambino di sentire il suono all'interno della pancia. Un mix di materiali tra la bola, il pompon, l'orsetto e le grandi maglie. Un set molto carino e colorato che si adatta perfettamente. Per i principianti del montaggio di gioielli, consultate la nostra scheda tecnica: Formare un'ansa su un chiodo da gioielli
Naturalmente, sta a voi immaginare e creare un'altra versione di questo tutorial. Le combinazioni di colori e materiali sono infinite, sta a voi scegliere i colori che vi piacciono. Se vuoi cambiare lato scambiando l'argento con l'oro, è possibile, abbiamo messo un'idea di creazione nella foto. Scegliete dei colori più brillanti per i grandi link di tutte le referenze del nostro sito. Scegli un pompon arancione invece che rosa.
Ora tocca a te creare i tuoi gioielli per la gravidanza. Condividi le tue creazioni con noi!
Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto : Tappa 1
Apri il tuo anello e appendilo alla nappa
Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto : Tappa 2
Infilare l'orsacchiotto sul chiodo. Piegarlo ad un angolo di 90° usando le pinze, partendo dalla perlina.
Tagliare e avvolgere l'asta intorno alle estremità rotonde nella direzione opposta all'angolo retto.
Poi aggiungi un piccolo anello a questo anello.
Per aiutarvi, consultate la nostra scheda tecnica: Formare un'ansa su un chiodo da gioielleria
Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto : Tappa 3
Inserisci la catena, l'orsacchiotto e il pompon nell'anello della bola.
E questo è tutto!
Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto : Tappa 4
Tagliare la catena. Aggiungere un piccolo anello all'inizio delle 2 estremità della catena. A questi 2 anelli piccoli aggiungere 1 anello grande.
Poi inserisci i 3 link
Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto : Tappa 5
Tagliate la catena dove volete il vostro attacco.
Aggiungere 1 piccolo anello a un tappo. Poi aggiungere il moschettone.
Schema Bola di gravidanza fai da te con grandi maglie e orsacchiotto
Styles
Collections de bijoux
Collana a più fili per l'estate
Chiusura a moschettone in argento 925 da 11 mm x1
2,75€
Catena maglia jaseron mm. 2 argentato x m. 1
CHU-089
81 in magazzino
6,00€
Chiodino testa piatta mm. 50 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
3,26€
Chiodino testa piatta mm. 50 x 0,8 morbido Placcatura argento finox10
2,65€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Fuchsia / Dorato  x5
1,83€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Dorato con oro fino x1
0,92€
Ciondolo gravidanza Bola con anello in ottone 29x24.5 mm - Argentato x1
10,16€
Maglia ritorta ovale in acrilico 30x21 mm - Opaque Paon Mat x1
0,40€
Maglia ritorta ovale in acrilico 30x21 mm - Rosa antico opaco Mat x1
0,40€
Perla Orsacchiotto 17x11 mm - foro verticale - Rosa chiaro x1
0,51€
Collegamento ovale in plastica ritorta 28x20 mm - Argento opaco x1
0,40€
Subtotale : 33,04€
Anellini aperti mm. 12x1.15 Dorato con oro fino x20
2,84€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Verde / Dorato  x5
1,83€
Catena Rombo con palline 1,8 mm - Dorato x1m
CHM-179
12,71€
Pendente Bola Pregnancy 22 mm - Argento 925 dorato con oro fino x1
59,48€
Maglia ritorta ovale in acrilico 30x21 mm - Light Corallo opaco mat x1
0,40€
Perla Orsacchiotto 17x11 mm - foro verticale - verde chiaro x1
0,51€
Collegamento ovale ritorto in plastica 23x16 mm - Dorato x1
0,31€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/01/2022]
