Bracciale elastico con perline di ceramica blu dipinte a mano
Pubblicato il :02/04/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :24,38€
Come fare un braccialetto con perline da 10 mm?
I braccialetti elastici sono una delle tecniche più semplici nella fabbricazione di gioielli. È un'attività intergenerazionale, accessibile ai bambini a partire da 8 anni e agli adulti di tutte le età. Cambiando semplicemente le perline, si può creare un numero infinito di braccialetti in stili totalmente diversi. Ci sono alcuni consigli da conoscere quando si inizia con i braccialetti elastici:
  • Non mettere la crema per le mani prima di creare il tuo braccialetto. Il filo può scivolare via.
  • Pre-stendi il tuo filo prima di infilare le perline. I fili elastici si allungano dopo un po'. Pre-tendere il filo impedisce che questo accada dopo che il braccialetto è finito.
  • Usa sempre un filo abbastanza grande da sopportare il peso delle perline. Altrimenti, raddoppialo.
  • Ci sono due modi per chiudere un braccialetto elastico. Il modo migliore è quello di usare il Nodo chirurgico che è molto forte, ma potrebbe non funzionare con tutti i fili elastici, specialmente quelli spessi. L'altro modo è quello di usare una perlina a pressione, ma questo può indebolire il filo e ridurne la durata.
  • Per nascondere il nodo, puoi mettere una perlina di copertura del nodo sopra di esso o prevedere di infilare il nodo all'interno della perlina con il foro più grande aggiungendo della colla al nodo anteriore.
  • Una volta che il braccialetto è finito, non conservarlo alla luce diretta del sole, al calore elevato, al sale, ai solventi o ai prodotti chimici perché questo danneggia il filo.
Per questo braccialetto, che profuma d'estate, abbiamo scelto di usare perline di ceramica dipinte con motivi floreali blu. Abbiamo usato 4 perline da 8 mm e 2 perline da 10 mm. Le perline da 10mm sono vendute in sacchetti da 4. Qui abbiamo usato solo una di ogni perlina da 10mm, ma se vuoi fare solo un braccialetto, puoi scegliere tra le perline a fiori o a strisce per fare il tuo braccialetto.
Ricordati di controllare le riduzioni di prezzo per i componenti di questo braccialetto se vuoi farne più di uno.
Bracciale elastico con perline di ceramica blu dipinte a mano : Tappa 1
Puoi usare un vassoio per perline per pianificare il posizionamento delle perline sul tuo braccialetto. Questo vi permetterà anche di misurare la lunghezza del braccialetto. Devi fare un braccialetto che misuri la misura del tuo polso + 2,5 cm minimo.
In questo caso, è di circa 17 cm. Per poter infilare le perline senza preoccupazioni e fare il nodo facilmente, abbiamo preso un pezzo di filo di 27 cm. Pre-allungare il filo tirandolo prima di infilare le perline. Puoi mettere una clip alla fine del filo per evitare che le perline scivolino via.
Bracciale elastico con perline di ceramica blu dipinte a mano : Tappa 2
Fai un doppio nodo da chirurgo per chiudere il braccialetto. Stringi il nodo tirando su entrambe le estremità del filo ma anche tirando all'interno del braccialetto. Tagliate le estremità del filo, mettete la colla e fate passare il nodo attraverso il foro della perlina grande.
Schema Bracciale elastico con perline di ceramica blu dipinte a mano
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x5
1,53€
Perla fiore 6 mm Dorato x10
MET-602
67 in magazzino
1,53€
8,94€
Perle rondelle Heishi - Regalite colorata 6x3 mm - Blu scuro x20
1,93€
Perla Preciosa a righe 4/0 5,1 mm - Bianco - Blu x20 g
3,56€
Perline rotonde lavorate 7 mm - Dorato con oro fino x6
2,54€
Perline rotonde in ceramica 8 mm - motivo grafico - Bianco - Blu x4
1,53€
Perline rotonde in ceramica 10 mm - strisce - bianco - blu x4
Subtotale : 24,80€
5081 in magazzino
Plancia di assemblaggio per braccialetti 26.5 cm x1
3,76€
Subtotale : 6,20€
Perle rondelle fiore 6.5x7 mm -Argentato anticato x5
2,03€
Perle rondelle con palline 9 mm - Argentato anticato x6
1,43€
Perline rotonde lavorate 7 mm - Placcatura in argento antico x6
1,93€
Perline rotonde in ceramica 10 mm - motivo grafico - Bianco - Blu x4
Da Anne marie Marion (13/07/2022 21:19:18)
Bonsoir. Merci de me conseiller pour l'achat d'une pince coupante pour couper des chaînes en inox du type CHR 460 et CHU 118. Apparemment de nombreuses controverses parmi les divers avis sur le site. Avec mes remerciements, bien cordialement, Anne
Il cliente Tiffanie J. risponde (18/07/2022 10:00:46)
Bonjour, vous pouvez utiliser une pince cisaille : https://www.perlesandco.com/Pince-coupante-cisaille-pour-fil-memoire-p-7812.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/04/2022]
