DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate
Pubblicato il :26/04/2022
Tempo :3h30
Prezzo :32,40€
Come fare un facile braccialetto di macramè con perline?
Questo piccolo braccialetto in micro-macramé è fatto con filo Linhasita da 0,5 mm. Questo filo è un filo poissé speciale per tenere i nodi. Si può anche usare un altro filo da 0,5 mm, purché sia resistente all'attrito. Si prega di notare che solo i filati sintetici possono essere fusi. I fili naturali come la seta o il cotone devono essere incollati con la colla. La maggior parte dei fili d'oro o d'argento non saranno adatti a questo tutorial, perché sono troppo spessi o non abbastanza resistenti allo sfregamento. Se non ti piace la Linhasita, puoi usare il C-Lon Beading Cord (0,5 mm).
Le piccole perle dorate sono in argento 925 con placcatura in oro fine. 1 sacchetto di 100 perline fa un piccolo braccialetto taglia XS o bambino. Se hai un polso normale o più grande, avrai bisogno delle 2 borse indicate nella lista dei materiali. Queste perle sono anche disponibili in argento 925 senza placcatura d'oro con un foro leggermente più piccolo, quindi dovrete essere un po' più pazienti per infilarci il filo. Potete bruciare leggermente l'estremità del filo per facilitarne il passaggio attraverso le perline ed evitare lo sfilacciamento.
La perlina cuore può essere sostituita da una perlina lettera o anche una parola se si riducono i nodi su ogni lato. Puoi trovare altre idee di personalizzazione nella lista dei materiali in fondo alla pagina.
Sei un fan della tazza a conchiglia nelle foto del tutorial? Potete farlo voi stessi con questo tutorial, è molto facile. È fatto con una polvere di fusione chiamata Raysin. Per maggiori informazioni: Tazza conchiglia fai da te.
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo di 40 cm e un pezzo di filo di 2 m. Fissare il filo di 40 cm alla superficie di lavoro o a un vassoio da macramé. Legare il filo da 2 m sul filo da 40 cm a 10 cm dall'estremità. Il filo di 2m deve avere la stessa lunghezza su entrambi i lati del nodo.
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 2
Fate un nodo macramé a rovescio con il filo lungo. Guarda questo nodo in video. Questo nodo è composto da due nodi. Per il primo nodo, passare un filo, quello superiore per esempio, sotto il filo centrale e sopra l'altro filo. Passare il secondo filo sul filo centrale e attraverso il cappio formato dal primo filo. Stringere.
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 3
La seconda parte è il contrario della prima. Il filo inferiore passerà sotto il filo centrale e sopra il filo superiore. Il filo superiore passa sopra il filo centrale e nell'anello formato dall'altro filo.
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 4
Ripetere i passi 2 e 3 fino ad avere circa 2 cm di nodi.
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 5
Infilare 1 perlina su ogni filo tranne quello centrale. Ripetere i passi 2 e 3 per fare un nodo macramé a rovescio. Poi ripetere questo passo 5, altre due volte.
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 6
Ottieni questo.
Tappa 7
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 7
Infila una perlina verde sul filo centrale e tre perline sugli altri due fili.
Tappa 8
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 8
Fate di nuovo un nodo macramé completo a rovescio.
Tappa 9
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 9
Ripetere i passi da 5 a 8 per aggiungere altre 3 catene. Questo numero deve essere regolato in base alle dimensioni del tuo polso e se desideri aggiungere più di una perlina al centro del bracciale.
La lunghezza totale di questa parte dovrebbe essere quasi uguale alla metà del tuo polso. Se stai aggiungendo una parola al centro, per esempio Ciao, misura quanto tempo queste perline occupano sul bracciale, sottrai questa lunghezza dalla misura del tuo polso e dividi la cifra risultante per due per scoprire quanti nodi + perline devi fare.
Tappa 10
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 10
Passa i 3 fili attraverso le rondelle e la perlina del cuore. Ci sono 3 rondelle su ogni lato della perlina. Puoi avvolgere i 3 fili in un pezzo di nastro adesivo per facilitare il passaggio attraverso le rondelle e la perlina.
Tappa 11
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 11
Fate lo stesso sull'altro lato del braccialetto. Una volta che i due lati sono identici, tagliate il filo a 3 mm dall'ultimo nodo su ogni lato del filo centrale. Bruciatelo con un accendino o un bruciatore a filo, facendo attenzione perché il filo prende fuoco. Spegnetelo mettendo l'accendino contro il filo. Il filo si scioglierà e si attaccherà al nodo. Questo è il passo più delicato perché puoi bruciare troppo il tuo filo e dover ricominciare il braccialetto, quindi sii molto concentrato.
Tappa 12
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 12
Incrociare i due fili rimanenti del braccialetto. Prendete un nuovo pezzo di filo, lungo circa 15 cm. Legalo sui due fili del braccialetto. Le due parti di questo nuovo filo dovrebbero essere della stessa lunghezza su ogni lato del nodo.
Tappa 13
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 13
Alle due estremità del braccialetto, aggiungi una perlina e fai un nodo per evitare che cada.
Tappa 14
DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate : Tappa 14
Fai un nodo macramè a rovescio con il filo nuovo sui due fili del braccialetto. Fai il nodo lungo circa 8 mm. Tagliare le estremità del filo a 3 mm dall'ultimo nodo per fonderle. Controllare che il nodo sia fuso. Prova il braccialetto sulla tua mano e regola la lunghezza delle estremità del filo del braccialetto. Dovresti essere in grado di mettere la tua mano attraverso il braccialetto senza forzarla.
Schema DIY Piccolo braccialetto in micro macramé color cachi con perline dorate
Techniques
Matières
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
104 in magazzino
1,83€
Perline in argento - 2 mm Argento 925 Dorato con oro fino x100
23,38€
Assortimento di 20 perline a cuore rotondo - 7 mm - Bianco - Rosso
0,92€
Perline sfaccettate rotonde di cristallo Preciosa 3mm - Olivina x20
2,04€
Subtotale : 32,95€
OUT-018
170 in magazzino
9,05€
Subtotale : 9,05€
Palline mm.2 Argento 925 x100
SL-712
Qtà : 2
34 in magazzino
16,67€
Assortimento di 200 perline- Lettere - 7 mm Multicolore - Bianco
Perle rondelle a forma di fiore 4 mm - Argento 925 x4
11,59€
Perline sfaccettate rotonde di cristallo Preciosa 3mm - Crystal x20
1,93€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/04/2022]
