Piatto conchiglia fai da te in resina con inclusione di foglia d'oro
Pubblicato il :02/09/2021
Tempo :15 minuti
Prezzo :25,20€
Come fare una coppa di conchiglia in resina?
Questa è una facile decorazione fai da te in resina epossidica. Ci vorranno solo 15 minuti al massimo, e poi 48 ore di "asciugatura" prima di sformare la vostra creazione. Una volta sformata, la vostra coppa di conchiglie sarà molto solida e potrete conservarla per diversi anni. La resina cristallina utilizzata ha una protezione UV, che riduce notevolmente il suo ingiallimento nel tempo, a differenza delle resine tradizionali. Tuttavia, evitare di conservare la tazza sotto la luce diretta del sole.
Questa forma di tazza a conchiglia è molto popolare sui social network. Forse il suo lato nostalgico ha qualcosa a che fare con questo? In ogni caso, la tua tazza può essere usata come una tasca di resina alla moda o come decorazione per le tue foto di gioielli su Instagram e Facebook. Garantito per avere un impatto! Date alla vostra casa o al vostro mangime* un'atmosfera da vacanza al mare.
Questa tazza di resina è fatta con un'inclusione di foglia d'oro. Potete anche aggiungere foglie d'argento, piccole conchiglie, fiori secchi o coloranti epossidici. Puoi anche usare i tuoi ricordi delle vacanze come in questo tutorial del braccialetto di fascino in resina.
Un feed è un anglicismo che designa la linea editoriale del tuo account su un social network, rappresentata da tutte le foto pubblicate.
Indossate i guanti, proteggete gli occhi e fate arieggiare la stanza. Prendete una tazza di cartone e un cucchiaio di legno come i bastoncini dei ghiaccioli per fare la vostra miscela.
Versare 2x20 ml di liquido A nella tazza con il misurino e 20 ml di liquido B con il secondo misurino come indicato sulla scatola della resina.
Mescolare bene i due liquidi nella tazza con il bastone, ma evitare di aggiungere bolle, quindi non mescolare troppo vigorosamente. È importante che i due liquidi siano ben mescolati, altrimenti la resina rimarrà appiccicosa in alcuni punti.
Versare la resina nello stampo e battere un paio di volte per rimuovere eventuali bolle d'aria. Con il bastoncino, aggiungere le foglie d'oro facendole scorrere all'interno dello stampo. Distribuiscili uniformemente.
Passare la fiamma di un accendino sulle bolle per farle sparire. Lasciare indurire per 48 ore con un pezzo di carta sopra l'apertura dello stampo per evitare che la polvere cada sulla resina. Fate attenzione a non lasciare che la carta tocchi la resina.
Potete conservare la resina rimanente nel congelatore. Toglietelo 15 minuti prima di usarlo e mescolatelo per ammorbidirlo.
Rimuovere delicatamente la tazza dallo stampo. Puoi tagliare e levigare i segni sulla tazza dovuti ai bordi dell'apertura dello stampo, poi rimetti un po' di resina con un pennello che non ti interessa. Pulirlo con aceto bianco Brillantstico prima che si indurisca.
Schema Piatto conchiglia fai da te in resina con inclusione di foglia d'oro
Projets
Techniques
Portatovaglioli in resina fai da te
Domino di resina fai da te con fiori secchi
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Lampada d'amore in resina epossidica
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
30 in magazzino
14,24€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
17 in magazzino
5,89€
Stampo in silicone - conchiglia - 11x11 cm x1
ATT-325
24 in magazzino
5,49€
Subtotale : 25,62€
6,71€
Subtotale : 6,71€
Raysin 200 - Polvere di ceramica bianca per modellaggio x1kg
9,15€
Da Anonyme (05/09/2021 16:59:17)
pourquoi quand on veut imprimée les tuto il son anglais
Il cliente Tiffanie J. risponde (06/09/2021 09:38:07)
Bonjour Marie-Josée, je pense que vous êtes sur le site en anglais. Je viens de tester et la page s'imprime en français. Voici le lien du tuto français : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20061-diy-coupelle-coquillage-en-resine-avec-inclusion-de-feuilles-d-or.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/09/2021]
