Raysin 200 - Polvere di ceramica bianca per modellaggio x1kg
Codice : OTL-695
Pigmenti colorati - Verde pino x20 mlPigmenti colorati - Verde pino x20 ml
4,17 €
Pigmenti colorati per hobbistica- Mandarino x20 mlPigmenti colorati per hobbistica- Mandarino x20 ml
4,17 €
Pigmenti colorati per hobbistica- Lavanda x20 mlPigmenti colorati per hobbistica- Lavanda x20 ml
4,17 €
Pigmenti colorati per hobbistica- Blu oltremare x20 mlPigmenti colorati per hobbistica- Blu oltremare x20 ml
4,17 €
Pigmenti colorati per hobbistica - Giallo oro x20 mlPigmenti colorati per hobbistica - Giallo oro x20 ml
4,17 €
Pigmenti colorati per hobbistica - Fuchsia x20 mlPigmenti colorati per hobbistica - Fuchsia x20 ml
4,17 €
Rivestimento protettivo per Raysin e calcestruzzo - Semi opaco x250ml
19,22 €
Le tue domande (11)
Da F. (10/01/2026 12:36:20)
Is it safe to make a container with Raysin 200 (+ a protective varnish) to pour candle wax. According Rayher Germany you can only make candleholders with Raysin 200!!
Il nostro esperto Maeva ti risponde (12/01/2026 09:08:29)
Hello, as stated in the product data sheet, Raysin 200 can be used to create a container for candles. A protective varnish TRZ-084 must be applied to safely pour and burn the candle.
Once dry, the varnish is stable up to 60 °C and suitable for this use.
Da Mendoza de los Santos (02/11/2025 23:19:26)
Puedo hacer un envase para vela? Aguanta el calor ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/11/2025 14:03:29)
Hola, sí, es posible hacer recipientes para velas con Raysin 200, pero hay que utilizar un barniz protector para poder fundir y quemar las velas.
Da Alonso (05/02/2025 17:41:01)
Buenas tardes, quiero realizar un quemador con raysin 200, he calculado cuanto cabe de agua dentro del quemador y son 380gramos. Cuanta cantidad de agua y cuanta de raysin debo poner? Gracias
Il nostro esperto Manon ti risponde (07/02/2025 12:42:17)
Hola, por favor envía la foto de la creación que deseas realizar a nuestro servicio de atención al cliente a [email protected] para que podamos brindarte una solución adecuada.
Da Stef (19/01/2025 07:36:56)
Avec quoi peux ton imperméabilisé le raysin 200
Il nostro esperto Manon ti risponde (21/01/2025 08:39:13)
Bonjour, vous pouvez utiliser les vernis HRA-203 et HRA-105
Da Tiwi (02/01/2025 21:25:14)
Résiste telle à l'eau après séchage (Puis je m'en servir comme vase)
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/01/2025 09:50:01)
Le produit est poreux après séchage. Il faudra utiliser un vernis glassificateur sur votre vase afin de le rendre étanche, par exemple OTL-527
