Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in oro
Pubblicato il :10/05/2022
Tempo :3h
Prezzo :49,40€
Come fare una collana con perle d'acqua dolce?
Crea facilmente una collana di perle d'acqua dolce di qualità da gioielleria con questo tutorial. Questa collana è fatta di vere perle d'acqua dolce a forma di oliva, una chiusura dorata e filo 100% seta. Tra ogni perla d'acqua dolce c'è una perla 11/0 miyuki delicas opzionale. Potete sostituirli con perline semi o con perline riempite d'oro. Per una maggiore personalizzazione, il semplice charm rotondo sulla catena di estensione è stato sostituito da uno scarabeo stilizzato. Puoi trovare altre idee per i ciondoli in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni.
Le perle d'acqua dolce di forma irregolare hanno fatto un forte ritorno negli ultimi anni. Dove una volta si cercava la perfezione, con perle lisce e rotonde, oggi si cerca la bellezza nell'imperfezione e nella naturalezza. Ogni perla di questa collana è quindi diversa dall'altra. Ciò non impedisce a questa collana di essere raffinata senza essere troppo severa. Può essere indossato con qualsiasi vestito. Da abiti da sera a semplici camicie e tute in denim. Questo la rende una collana perfetta per un guardaroba minimalista.
Inoltre, questa collana è fatta con materiali che dureranno per anni. Infatti, l'oro riempito ha il vantaggio di essere più resistente all'usura dell'oro placcato e difficilmente si ossida. Il filo di seta è un materiale naturalmente resistente. Per evitare che le perle sfreghino contro il filo, si fanno dei nodi tra ogni perla, ma non siete obbligati a fare questi nodi.
Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in oro : Tappa 1
Svolgere completamente il filo dal cartone. Utilizzerete principalmente l'estremità del filo in modo da poter conservare l'ago incorporato per progetti futuri. Infilare 1 perlina a pressione, 1 parafilo e il ferro attraverso la perlina a pressione. Lasciare che il filo si estenda qualche millimetro oltre la perlina. Appiattire la perlina da schiacciare, controllare che il filo non scivoli. Coprire la perlina con un coprisfere.
Filo 1 oro 11/0 delicas. Fai un nodo subito dopo la perla.
Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in oro : Tappa 2
Alternare 1 delicas 11/0 e 1 perla d'acqua dolce sulla collana. Fate un nodo dopo ogni perlina. Per dirigere il nodo contro la perlina, infila un ago robusto o uno stuzzicadenti attraverso l'anello del nodo e poi fai scorrere il nodo sul filo tenendo il filo e muovendo l'ago.
Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in oro : Tappa 3
Attacca tutte le perline che vuoi. Prova la collana sul tuo collo per essere sicuro della lunghezza. Su questo modello abbiamo attaccato 40 perle d'acqua dolce.
Finire come al punto 1, con 1 crush bead, 1 parafilo e 1 coprispalle.
Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in oro : Tappa 4
Per personalizzare un po' di più la collana, tagliate l'anello a sfera della catena di estensione con un paio di tagliafili. Aprite un anello con due pinze e infilate il fascino di vostra scelta, qui uno scarabeo. Appendi il ciondolo all'estremità della catena e chiudi l'anello. Fissare la catena al parafilo con un nuovo anello. Fate lo stesso con la chiusura.
Schema Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in oro
Catena di estensione pallina mm. 55 Gold Filled x1
6,50€
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
117 in magazzino
3,87€
Coprischiaccini mm. 4 in Gold Filled x10
GLD-039
112 in magazzino
8,94€
Filo in Seta 0.50 Bianco x2m
OAC-1245
162 in magazzino
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini mm. 1.2x1.6 Gold filled x50
GLD-303
426 in magazzino
6,31€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2501 - Galvanized Pale Gold x8g
5,19€
Subtotale : 66,81€
20,34€
Subtotale : 20,34€
Ciondoli Sand dollaro mm. 13 in Gold filled x2
4,78€
Ciondolo sottile Rondine 18x19 mm Gold filled x1
3,76€
Ciondolo conchiglia 10x8 mm - Gold filled x1
GLD-760
32 in magazzino
Ciondolo a forma di fiore 9 mm - Gold filled x1
2,54€
Ciondolo a forma di cuore strutturato 10x9 mm - Gold filled x1
3,87€
Da Dominique (04/10/2024 19:55:28)
Est-ce que je peux le terminer avec un fermoir fleur comme le tutoriel du bracelet
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/10/2024 10:44:06)
Bonjour, oui par contre les perles sont un peu petites par rapport au fermoir dont vous parlez je pense, mais si c'est ce que vous recherchez comme rendu, oui, vous pouvez.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/05/2022]
