Collana da donna con perline heishi e occhiello
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :06/06/2022
Tempo :35 minutes
Prezzo :51,70€
Come realizzare una collana da surfista per donna?
Idee :
- diverse possibili creazioni con lo stesso materiale o bracciale o cavigliera abbinati / economici
- filo colorato rosa = nel camaieux
- tecnica = principiante per imparare le basi e sapere come fare tutto in seguito = perlina schiacciata, filo cablato
- vassoio per principianti + kit di pinze
Collana da donna con perline heishi e occhiello : Tappa 1
Questa creazione è adattabile ai vostri desideri in vari progetti: bracciali, cavigliere, collane... Prendete le misure e aggiungete 5-8 cm in più per le chiusure. Tagliare il filo con un paio di tronchesi. Inserire un tallone schiacciato a un'estremità, girare intorno a un parafilo e far passare il filo attraverso il tallone schiacciato prima di sigillare il tallone con una pinza piatta. La vostra estremità è fissata e potete iniziare a infilare le perline dall'altro lato.
NB: La collana è fatta di perline heishi con un foro abbastanza grande da permettere alla perlina di essere schiacciata per essere nascosta all'interno. Non è quindi necessario posizionare un copriperla (una perla semiaperta che viene posta sopra la perla da schiacciare per ottenere una finitura più attraente). Tuttavia, se lo desiderate, potete aggiungere un copriperlina prima di iniziare a infilare le perline heishi.
Collana da donna con perline heishi e occhiello : Tappa 2
Per realizzare la collana, niente di più semplice. Si tratta di una semplice infilatura di perline su filo. Naturalmente potete seguire alla lettera la sequenza di perline di questo tutorial, oppure potete dare sfogo alla vostra fantasia cambiando l'ordine e i colori delle perline. Realizzare la lunghezza desiderata.
Suggerimento: per avere un'idea del risultato finale della vostra creazione senza dover rimuovere le perline una volta infilate, potete utilizzare un vassoio per perline. Si tratta di una soluzione molto pratica che consente di simulare il risultato finale posizionando le perline in un'apposita scanalatura prima di infilare le perline.
Collana da donna con perline heishi e occhiello : Tappa 3
Una volta ottenuta la lunghezza desiderata, si può ripetere il passaggio 1 per completare la creazione. Infilare una squeeze bead, una protezione per il filo e poi infilare di nuovo la squeeze bead prima di sigillarla con le pinze. Inserire o meno (a seconda di ciò che si è scelto all'inizio) una copertura di perline schiacciate.
Aggiungere semplicemente un fermaglio da un lato e una catena di prolunga dall'altro utilizzando gli anelli aperti. Per eseguire questo passaggio in modo corretto e non deformare l'anello, potete consultare la nostra scheda tecnica: Come aprire un anello per creare un gioiello?
Schema Collana da donna con perline heishi e occhiello
Lucie L Perles Co
Evènements
Matières
Saisons
Collections de bijoux
Collana a più fili per l'estate
Orecchini a cerchio e mini petali
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46 x m. 31
18,30€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
342 in magazzino
1,01€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm - Verde menta x45 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Blu duro x44 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm rosa fucsia x44 cm
1,83€
Perline lavorate a tubo 6x6.5 mm - Dorato con oro fino x6
3,26€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-896
698 in magazzino
4,06€
Perline di ceramica stile Heishi 7x5 mm - Bianco iridescente x5
3,66€
Perla rotonda di madreperla 8 mm Occhio - naturale - verde x1
1,02€
Subtotale : 52,55€
Kit con vassoio per perline e pinze 17x10 cm x 1
15,56€
Subtotale : 15,56€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/06/2022]
