Gioiello telefonico con rivetto
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :14/05/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :55,00€
Come realizzare un semplice gioiello telefonico?
Gioielli Phone fai da te con rivetti e perline heishi per debutandiy-bijou-
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 1
Raccogliere tutti i materiali necessari. Approfittate di questo progetto per utilizzare le estremità dei vostri sacchetti di perline di ogni tipo. Mescolate i colori e le forme delle perline per creare un look unico.
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 2
Tagliare una lunghezza di circa 15 cm di filo con un paio di tronchesi. Circa 10 cm di lacci e 5 cm per le rifiniture.
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 3
Infilate una perlina squeeze sul filo e fatelo passare intorno alla protezione del filo prima di farlo passare di nuovo attraverso la perlina squeeze. Schiacciarlo con un paio di pinze piatte per sigillare i due fili che lo attraversano. Grazie alla sua apertura, è possibile posizionare un copriperlina sopra il perno di schiacciamento. In questo modo si ottiene una finitura migliore.
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 4
Una volta terminata l'estremità del filo, si può iniziare a infilare le perline. Potete seguire la sequenza suggerita o lasciare che la vostra immaginazione prenda il sopravvento.
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 5
Utilizzare due fermagli per gioielli per collegare il fermaglio alla maglia. A tal fine, aprire un anello e farlo passare attraverso la protezione del filo e l'anello di chiusura.
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 6
Ecco una possibile variazione del link. Unite grandi maglie in acrilico e collegatele con grandi anelli sulle chiusure.
Tappa 7
Gioiello telefonico con rivetto : Tappa 7
Utilizzare un paio di pinze con punta appuntita o un mandrino manuale per praticare dei fori nella scocca del telefono in due punti a scelta. Si prega di notare che questo deve essere flessibile. È sufficiente un piccolo foro. Quindi, spingere il filo del rivetto con un po' di forza, posizionando la parte piatta all'interno del guscio. Sulla parte superiore, è sufficiente avvitare la seconda parte del rivetto con l'anello. Il vostro telefono è pronto, dovete solo appendere i vostri anelli di perline.
Schema Gioiello telefonico con rivetto
Lucie L Perles Co
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Olive irregolari colorate mm. 9x8 Bianco perlato x6
2,84€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.46 argentato dorato x m. 9,2
8,24€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
4,06€
Chiusure moschettone 12 mm Dorato con oro fino x5
Chiusure moschettoni dorati da 12 mm x5
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm - Verde menta x45 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Blu duro x44 cm
1,83€
Rocaille 4 mm - Mix Opaque x20g
ROC-686
40 in magazzino
1,73€
Maglia ritorta ovale in acrilico 22.5x16.5 mm - Khaki x1
0,31€
Anelli rotondi aperti intrecciati 11x1.55 mm Dorato con oro fino x5
2,95€
Perline rondelle Heishi 5.5 mm - Bianco x62cm
CSN-229
7,22€
Perle Heishi conchiglia 5 mm Beige rosa x62cm
7,32€
Salvafili 1 mm - Dorato con oro fino x20
ACC-927
1,22€
Protezioni per fili 1 mm - Oro x20
1,22€
Rivetti con anello 9x8 mm per gusci di cellulari e borse - Oro x4
1,22€
Subtotale : 52,96€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/05/2022]
