Bracciale a più fili con perle di semi rosse
Pubblicato il :18/05/2022
Tempo :1h
Prezzo :10,00€
Come realizzare un braccialetto a più fili con tante perline?
Chi non ha mai passato ore a infilare perline una ad una per realizzare una semplice collana o un braccialetto con le perline di semi? Questo nuovo ago renderà questa attività molto più piacevole e veloce. Se volete infilare un solo colore di perline o una miscela di colori, questo ago vi farà risparmiare tempo. Dovrete prenderci la mano. Bisogna fare dei movimenti rapidi, secchi e piccoli avanti e indietro come alla fine del video di presentazione, con l'esempio dei delicati 11/0. A questo punto vado molto più veloce e funziona ancora meglio. Il video è in velocità reale.
Esiste anche uno strumento che permette di infilare rapidamente le perline: Il mulino a perline. Lo svantaggio di quest'ultimo è che tende a far volare le perline dappertutto, che è un po' costoso e che l'ago che si usa con esso ha una cruna molto piccola. Ma è possibile testarli entrambi per farsi un'idea e scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi. La cruna flessibile dell'ago per infilatura rapida consente un'ampia scelta di diametri di filo, ma ricordate di verificare che il filo possa passare due volte facilmente attraverso il foro della perlina.
Per questo bracciale ho utilizzato perline miyuki 15/0, perline miyuki 11/0, perline delicas 11/0 e perline miyuki 8/0. L'ago è un po' meno vantaggioso con gli 8/0, che sono molto più facili da infilare a mano rispetto ai 15/0 o agli 11/0, ma si può comunque usare questo ago. L'ago funziona anche con altre marche di perline. Funziona particolarmente bene sul 15/0!
Bracciale a più fili con perle di semi rosse : Tappa 1
Tagliare 50 cm di filo e fare un doppio nodo sciolto a 15 cm dall'estremità. Questo doppio nodo servirà per fissare le perline, ma si può rimuovere in seguito. Esiste anche uno strumento che può essere utilizzato per bloccare temporaneamente il thread: Il tappo per perline.
Infilare 2 fili di delicas 11/0, 2 fili di rocailles 15/0, 2 fili di rocailles 11/0 e 1 filo di rocailles 8/0. Si possono fare più o meno fili a seconda dei propri gusti. Create dei fili di perline della lunghezza del polso. Dovrebbero essere tutti della stessa dimensione.
Bracciale a più fili con perle di semi rosse : Tappa 2
Sciogliere i nodi e raccogliere i fili. Legateli insieme a 15 cm dall'estremità.
Bracciale a più fili con perle di semi rosse : Tappa 3
Impacchettare le perline sui fili contro il primo nodo e fare un nodo sull'altro lato.
Bracciale a più fili con perle di semi rosse : Tappa 4
Fare un nodo a 7 cm dal primo nodo, su ogni lato del bracciale. Prima di stringere, controllate che il braccialetto entri facilmente intorno al polso (non alla mano) con questo margine, poiché faremo un nodo scorsoio. Si può anche intrecciare il filo prima di fare questi nodi, per un risultato più rifinito.
Stringere i nodi tirando ogni filo.
Bracciale a più fili con perle di semi rosse : Tappa 5
Tagliare il filo in eccesso dopo i nodi, a 5 mm dal nodo. Bruciare le estremità del filo con un accendino e spegnere la fiamma con l'accendino. Questo legherà il filo insieme e sostituirà la colla. Tagliare un nuovo pezzo di filo di 20 cm. Legatelo alle due estremità incrociate del braccialetto. Il nuovo pezzo di filo deve essere della stessa lunghezza su entrambi i lati.
Bracciale a più fili con perle di semi rosse : Tappa 6
Fare un nodo scorrevole attorcigliato su 1 cm. È simile al classico nodo a rovescio del macramè, ma invece di alternare la direzione dei due fili, si usa sempre la stessa direzione. Tagliare il filo a 5 mm dal nodo e bruciarlo.
Schema Bracciale a più fili con perle di semi rosse
Techniques
Evènements
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Mix Miyuki Delica 11/0 - Magma x8g
MIX-072
31 in magazzino
3,97€
Rocaille Miyuki 11/0 407 - Opaque Vermilion Red x8g
1,01€
Rocaille Miyuki 8/0 407 - Opaque Vermilion Red x8g
0,92€
Filo C-Lon Micro Cord 0.3 mm  Shangai Rosso x m. 91
2,65€
Rocaille Miyuki 15/0 407 - Opaque Vermillion Red x8g
Subtotale : 10,17€
Speedle Needle 76 mm - Ago per infilare perline 11/0 e 15/0 x2
9,15€
Subtotale : 9,15€
Mulinello infila perline Maxi 11cm
OUTIL-019
48 in magazzino
19,31€
Bead Stopper x6
OUTIL-005
65 in magazzino
2,04€
Filo C-Lon Micro Cord 0.3 mm  Capri x m. 91
BCO-039
41 in magazzino
2,65€
Tubo piccolo 8x1,4 cm - modello 8 - per perle x1
0,51€
Mix Miyuki Delica 11/0 - Tropical Sunset x8g
MIX-064
121 in magazzino
3,66€
Mix Miyuki Delica 11/0 - Salt And Pepper x8g
MIX-065
3,66€
Mix Miyuki Delica 11/0 - Rainbow x8g
MIX-066
3,66€
Mix Miyuki Delica 11/0 - Blueberry Pie x8g
MIX-080
98 in magazzino
3,66€
Rocaille Miyuki 11/0 414 - Opaque Cobalt x8g
MR11/414
278 in magazzino
0,51€
Rocaille Miyuki 8/0 414 - Opaque Cobalt x8g
MR08/414
33 in magazzino
0,61€
Miyuki Delica 11/0 DB2064 - Luminous Mix 4 x8g
Rocaille Miyuki 15/0 1945 - Opaque Cobalt Luster x8 g
1,83€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/05/2022]
