Duo di orecchini fai da te dorati e neri
Pubblicato il :25/05/2022
Tempo :1h
Prezzo :25,60€
Come si appende il filo agli orecchini?
A volte bastano pochi pezzi di filo per personalizzare gli orecchini. Ecco 2 modelli di orecchini da personalizzare con il filo di vostra scelta. In questo tutorial di gioielli, abbiamo scelto il nero, il bianco e l'oro. Ma se siete più colorati, non esitate a fare la stessa cosa con colori appariscenti. Ad esempio, il turchese con il rosso, l'arancio con il rosa fucsia o il viola con il verde smeraldo. In fondo alla pagina troverete diversi fili per creare i vostri orecchini.
Si noti che questi filati possono essere utilizzati anche per il ricamo o per la tessitura a telaio. Ad esempio, il filo d'oro è stato utilizzato in queste due esercitazioni:
Non esitate a combinare i tutorial per acquistare meno materiale e creare un massimo di gioielli! Ad esempio, il filo cerato Linhasita del braccialetto di conchiglie può essere utilizzato anche per il bordo del braccialetto Miyuki o anche per decorare gli orecchini di questo tutorial al posto del filo bianco. Sarà solo un po' più grande. Usate invece 0,75 mm per realizzare i 3 tutorial, se vi piacciono.
Queste due coppie di orecchini possono essere realizzate in molti colori diversi, quindi divertitevi!
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo di ferro di 50 cm. Annodarlo e incollarlo al portaorecchini. Attendere qualche minuto affinché la colla faccia presa. Applicare una sottile linea di colla al centro del filo. Avvolgere il filo intorno al supporto ovale, coprendo l'estremità del filo. Fare dei giri stretti tra di loro in modo che il supporto sottostante sia appena visibile.
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 2
Per cambiare colore, incollare le estremità del filo vecchio e nuovo direttamente sul supporto. Attendere qualche minuto e poi arrotolare il nuovo filo, sovrapponendo le due estremità (quella nuova e quella vecchia).
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 3
Ecco un esempio di cosa si può fare con le filettature. Incollare il filo rimanente sul fondo in modo che sia meno visibile.
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 4
È possibile inserire un ciondolo al centro utilizzando un chiodo a testa tonda. Aprire l'anello del chiodo, farvi passare il ciondolo, quindi inserire il chiodo nel foro dell'ovale e piegarlo verso destra. Il fascino deve essere rivolto verso di voi. Tagliare a 1 cm dalla piega.
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 5
Formare un cappio con le pinze rotonde afferrando l'estremità del chiodo con l'estremità delle pinze. Quindi ruotare la pinza nella direzione opposta alla piega. Prima di chiudere l'occhiello, farvi scivolare il perno auricolare.
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 6
Passiamo al secondo schema. Tagliare 50 cm di filo e incollarlo come mostrato nella foto. Attendere qualche minuto prima di avvolgere il filo intorno al pezzo di filo e al resto della creola.
Tappa 7
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 7
Ecco come appare quando il filo nero è avvolto. Incollare l'estremità del filo in posizione.
Tappa 8
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 8
È possibile aggiungere un secondo filo per creare una decorazione. Qui il filo bianco, piegato a metà e legato con un doppio nodo sulla creola al centro per avere due pezzi di filo della stessa lunghezza.
Tappa 9
Duo di orecchini fai da te dorati e neri : Tappa 9
Avvolgere i due pezzi di filo intorno alla creola, incrociandoli e serpeggiando tra le palline dorate, quindi incrociarli alla fine e tornare al punto in cui si è fatto il nodo, ripetendo lo stesso percorso. Fare un nuovo nodo. Tagliare il filo e incollarlo.
Schema Duo di orecchini fai da te dorati e neri
Medaglietta in metallo diamantata 15mm dorato x5
1,83€
Chiodini con occhiello 25x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
2,75€
Pendente ovale scavata in resina opaca 44x33 mm - Nero x1
4,68€
Orecchini cerchio con 3 palline 18 mm - Dorato con oro fino x2
3,56€
Subtotale : 26,00€
5165 in magazzino
Kit di 6 pinze e 3 strumenti in una trousse x1
24,40€
Subtotale : 26,84€
Filo da ricamo per broderie Lunéville Seta Fuchsia (687) x100m
4,37€
Ciondolo a ovale in resina opaca 44x33 mm - Verde smeraldo x1
4,68€
Ciondolo a ovale in resina opaca 44x33 mm -Rose Fuchsia  x1
4,68€
Ciondolo ovale scavato in resina 44x33 mm - Terracotta x1
4,68€
Ciondolo ovale cavo in resina 44x33 mm - Turchese marmorizzato x1
4,68€
Da Estelle (pubblicato su : 11/12/2022 )
Des boucles rapides et faciles à réaliser pour un effet festif immédiat. Merci pour le tuto.
J'en ai fait une version légèrement modifiée ??
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2022 11:05:08)
Merci. Je préfère votre version, ça ressort mieux. :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/05/2022]
