Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna
Pubblicato il :25/08/2022
Tempo :1h
Prezzo :45,41€
Come fare i creoli fortunati?
Realizzate i vostri ciondoli neri argentati a raggiera con questo tutorial. Infatti, i nostri piccoli ciondoli sole vintage esistono in diversi modelli con una forma simbolica al centro: Il sole per il coraggio, il trifoglio per la fortuna e il cuore per l'amore e l'amicizia. Un altro modello senza taglio al centro permette di incastrare un piccolo cabochon. Scegliete il simbolo e la pietra che preferite e create le vostre creole. Scoprite altre combinazioni e perline e pietre preziose nell'elenco dei materiali.
Questi orecchini sono ispirati al tutorial di Lucie T.: Original natural stone and macramé earrings. Questa versione è color crema, arancione e oro. Fa parte della collezione di tutorial per gioielli"Aux fils du temps". I mezzi cerchi in resina sono disponibili in 41 e 50 mm, nei colori crema, nero e marrone effetto tartaruga. Le punte sono disponibili in oro e argento. Quindi avete un ampio margine di personalizzazione.
A parte il filo di rame argentato antitarlo, tutti gli inneschi metallici sono, come minimo, argentati. Con i prodotti elencati nel tutorial non vi avanzerà molto. Vi resteranno 2 cerchi ritorti che potrete utilizzare per realizzare questo tutorial in argento: gli orecchini a girasole con perline SuperDuo. Vi rimarranno anche alcune perline Miyuki delica che potrete utilizzare per la tessitura o per realizzare piccoli braccialetti di perline.
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo di ferro di 50 cm. Incollarlo al centro del semicerchio. Incollare anche i tappi terminali. Lasciare asciugare la colla per 1 ora.
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 2
Una volta che la colla è asciutta, avvolgere il filo per 5 volte, coprendo l'estremità incollata del filo. Quindi infilare i Miyuki delica e avvolgerli intorno al mezzo anello in modo stretto e compatto per 3 giri.
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 3
Avvolgere nuovamente il filo per 5 giri e poi farlo tornare indietro dall'altra parte. Trovare un modo per tenerlo contro le altre filettature e incollarlo in posizione. Lasciare asciugare per almeno 30 minuti prima di tagliare il filo in eccesso.
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 4
Prendete un chiodo a testa tonda. Aprire l'anello e inserirvi il ciondolo del sole. Infilare la perla di avventurina. Con una pinza rotonda, piegare il chiodo a 90° a 2 mm dal foro della perla.
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 5
Tagliare 1 cm dall'angolo e formare un anello con il resto utilizzando le pinze rotonde. A tal fine, afferrare l'estremità del chiodo con le pinze rotonde e ruotare le pinze nella direzione opposta alla curvatura del chiodo.
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 6
Collegare i due auricolari con 5 anelli. Aprire l'orecchino del perno, farlo scorrere nell'anello centrale e chiuderlo. Quindi fissare l'anello formato anche all'anello centrale.
Tappa 7
Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna : Tappa 7
Aprire 4 anelli ritorti e chiuderli sopra il mezzo cerchio. Applicare la colla sui fili di rame a piccoli tocchi e far scorrere due anelli su ciascun lato per nasconderli.
Schema Orecchini a cerchio neri con placcatura in argento fine per la buona fortuna
Filo di rame mm. 0.315 antitrattamento Argentato x 70 m
4,88€
Distanziatore mezzo tondo in resina trasparente 50 mm-Nero x1
2,85€
Anelli aperti diamantati 4,5x0,9 mm - Argento 925 x10
5,70€
Subtotale : 46,26€
5202 in magazzino
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 19,72€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Filo di rame mm. 0.315 Gold x m. 70
FC-779
91 in magazzino
4,88€
Perla rotonda sfaccettata 9 mm - Argento 925 dorato- Lapislazzuli
6,51€
Anelli rotondi aperti intrecciati 9.5x1.6 mm - Dorato con oro fino x5
5,29€
Distanziatore mezzo tondo in resina trasparente 50 mm - Ecrù x1
2,85€
Pendente sole 16 mm - escluso Perles and co - Placcatura argento x1
4,68€
Anelli aperti diamantati 4,5x0,9 mm - Argento 925 dorato x10
8,94€
Pendente Sole 16 mm - esclusiva Perles&Co - Dorato oro fino x1
4,68€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/08/2022]
