Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare
Pubblicato il :10/10/2022
Tempo :14h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :36,00€
Come realizzare una stella Miyuki 3D?
Note dell'autore: Questo schema di stelle Miyuki 3D è tratto dal kit di tessitura Miyuki La Bohème. Questo kit in edizione limitata contiene tutti gli strumenti, le perline e le istruzioni per realizzare 3 gioielli e questa stella a soli 36 euro. Dovrete solo aggiungere un set di pinze per gioielli, se non ne avete, e un piccolo pezzo di tessuto per imbottire la stella. Potete trovare questo kit di perline Miyuki nell'elenco dei materiali in fondo a questa pagina.
Questo kit di tessitura si concentra sulle diverse varianti della tessitura Peyote. I progetti vanno dal più semplice al più complicato, con questa stella che è il progetto finale del kit.
Poiché sappiamo che alcuni di voi amano le stelle 3D e i baubles di perline, abbiamo deciso di rendere questo schema liberamente disponibile in modo che tutti voi possiate approfittarne per preparare in tempo le vostre decorazioni per l'albero! Non esitate a mostrarci il risultato sui social media e a menzionare che questa stella proviene dal kit di tessitura La Bohème di @perlesandco. Grazie a tutti per la gentilezza e la buona volontà dimostrate anche quest'anno e buon proseguimento dei preparativi per le vacanze!
Che cos'è la tessitura peyote circolare?
Si inizia creando un anello con le perline. In questo progetto, realizziamo un anello di 4 perline. Quindi si aggiungono 1 o 2 perline tra ogni perlina aggiunta nel primo giro, seguendo lo schema. Tra le perline si creano degli spazi vuoti. Questi vengono riempiti con le perline della fila successiva. Il principio è lo stesso del Peyote classico, con la differenza che si tesse in tondo. Non si intrecciano avanti e indietro, ma a spirale.
Composizione della stella
La stella è composta da 5 pezzi rappresentati dalle linee tratteggiate. Questi cinque pezzi formano la parte anteriore e posteriore della stella. Non sono quadrati piatti e li uniremo alla fine per formare la stella.
Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare : Tappa 1
Intrecciare due volte il quadrato n. 1.
Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare : Tappa 2
Intrecciare il secondo quadrato due volte.
Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare : Tappa 3
Intrecciare il quadrato n. 3 una volta.
Schema Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare
Projets
Evènements
Saisons
Portafoto Nynphea® di Puca®
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Kit per la tessitura di perline Miyuki Delica - La Bohème
36,60€
Subtotale : 0,00€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 20,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0042 - Gold Silver Lined
DB-0042
677 in magazzino
2,75€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11515 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Dark Blue x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB2120 - Duracoat Opaque Maroon x8g
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB0206-1 - Salmone opaco x 8 g
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB2319 - Opaque Glazed Navy Mat AB x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2310 - Opaque Glazed Pistachio Mat AB x8g
4,67€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
1,93€
Le tue domande (8)
Da Marie (14/08/2025 19:48:53)
Bonjour savez vous quand le kit sera à nouveau disponible ? Ou est il possible de dire quels éléments il faut commander séparément pour pouvoir faire l étoile ? Merci par avance,
Il nostro esperto Manon ti risponde (19/08/2025 11:01:44)
Bonjour, le kit La Bohème édition limitée n'est malheureusement plus disponible, cependant, vous pouvez utiliser le matériel nécessaire à l'unité soit :
Aiguilles à perler Miyuki extra fines
Une bobine de fil Miyuki Blush
8 couleurs de Miyuki Delica 11/0 : DB-1490 - DB-0206 - DB-2178 - DB-2120 - DB-2165 - DB-2310 - DB-2319 - DB-0042
Da Schaeffer Ronny (06/01/2023 19:15:04)
Peut on les realisees en 8/0
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/01/2023 11:08:43)
Bonjour, je suis désolée je n'ai pas testé. Je ne peux donc pas vous dire si ça fonctionne.
Da Véronique (18/12/2022 10:08:22)
Bonjour, superbe étoile et merci pour ce beau tutoriel. Je voudrais la faire en délica 8/0 au lieu de 11/0, pourriez-vous me dire s'il faut utiliser un autre fil et une autre aiguille pour pouvoir la réaliser.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 10:17:53)
Bonjour, les proportions ne sont pas les mêmes donc je ne peux pas garantir le résultat. Vous pouvez prendre du fil fireline 0,15 mm.
Da Blandine (19/11/2022 17:45:43)
Bonjour Tiffanie. Merci pour ce tuto. Pouvez-vous me dire quel logiciel vous utilisez pour faire ces diagrammes d'étoiles en 3D. Personnellement j'ai la version gratuite de Bead Tool 4 et je n'ai pas la possibilité de faire de telles choses. Merci et bravo pour votre créativité !s
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/11/2022 09:06:34)
Je dessine les schémas sur un logiciel de dessin. Il ne s'agit pas d'un logiciel spécial perles. Je créé tous les carrés, je les places à la souris et je les coloris un par un. J'ai cru voir qu'un logiciel appelé Peyote creator pouvait éventuellement le faire mais je n'ai pas testé et je n'en suis pas sûr.
Da Lili Delacourt (29/10/2022 15:14:14)
Juste dire merci à Tiffany qui est adorable !!!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/11/2022 09:02:02)
Merci beaucoup :)
La tua recensione (4)
Da Roxane (pubblicato su : 11/10/2024 )
J'ai adoré réaliser ce projet, et je compte bien recommencer ! 😍 Une idée cadeau pour les f^tes, en porte clés par exemple. 😊
Merci infiniment pour ce tuto ! Juste une petite suggestion à ceux/celles qui débute et souhaiteraient réaliser une étoile : pensez à bien serrer les premiers rangs de chaque carrés (les perles rouges rangs 1 et 2) car moi elles se sont défaites lors de l'assemblage, notamment lors du bourrage. 😣
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/10/2024 15:35:46)
Ah mince ! Merci beaucoup !
Da Mary (pubblicato su : 11/09/2024 )
magnifique je reve de la faire 10/10
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 09:12:56)
Merci beaucoup ! :)
Da Carole (pubblicato su : 30/10/2022 )
Incroyable, le tuto est parfait, merci beaucoup, je me suis bien amusée en le reproduisant. Je n'ai pas pris le kit mais j'ai utilisé les miyuki que j'avais. Le résultat est superbe
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/11/2022 16:43:45)
Merci beaucoup Carole :) Chouettes couleurs pour les fêtes !
Da Isabelle (pubblicato su : 25/10/2022 )
La vidéo et les schémas sont très clairs et complémentaires. Ils permettent de fabriquer sans trop de difficulté cette très belle étoile. Merci à Tiffany pour sa pédagogie.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/10/2022 08:57:47)
De rien j'en suis ravie :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/10/2022]
