Braccialetti elastici fai da te con fiori e perle
Pubblicato il :22/09/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :33,22€
Come realizzare braccialetti elastici sottili?
Ecco una serie di braccialetti elastici regressivi realizzati con piccole perle di madreperla tinta e grandi perle di fiori. Create facilmente questi braccialetti pastello senza bisogno di strumenti di gioielleria. Tutto ciò che serve è filo elastico, perline e colla per gioielli. Seguite le nostre istruzioni passo passo. Vi diamo dei consigli su come evitare che il vostro braccialetto elastico si rompa o si allenti. Vedere anche i nostri consigli sui fili elastici.
Con la moda del vintage e del ritorno all'infanzia, questo braccialetto elastico fai da te con fiori e perline di madreperla è adatto a tutte le età. Questa attività sarà perfetta per un pomeriggio creativo con bambini di 6/7 anni. Se le piccole perle di madreperla sono troppo piccole perché i bambini possano infilarle facilmente, è possibile sostituirle con altre perle di fiori. In questo caso, considerate l'acquisto di più sacchetti di perline di fiori. È anche possibile utilizzare perline heishi polimeriche da 5 o 6 mm, più facili da infilare.
Vendiamo diversi modelli di kit di heishi da 6 mm, tra cui uno in colori pastello che si abbina perfettamente a questi braccialetti. Abbiamo molte altre perline simpatiche e infantili tra cui scegliere. Andate in fondo alla pagina, nella sezione delle variazioni, per ulteriori suggerimenti o visitate la nostra sezione dedicata alle perline di plastica.
Svolgere il filo dal rocchetto evitando di tagliarlo. Se lo lasciate sul rocchetto, eviterete che le perline scivolino via dal filo. Se questa opzione non è possibile, visto che siete in molti a realizzare questi braccialetti, tagliate un pezzo di filo di ferro delle dimensioni del vostro polso + 3 cm e fate un nodo temporaneo all'estremità del filo.
Ecco un articolo che mostra come misurare le dimensioni del polso.
Tendere bene il filo per evitare che si allunghi da solo in seguito.
Infilare le perline iniziando con un fiore. Iniziare sempre con la perlina con il foro più grande. Sul modello, il seguente filo di perline è lungo 3 cm: 1 fiore, 3 rondelle dorate, 5 perle di madreperla, 3 rondelle dorate.
È necessario fare alcuni calcoli per capire se è possibile utilizzare la catena così com'è per il polso. Ad esempio, se la misura del polso è 16 cm, 16+3 = 19. 19/3 = 6,3 sequenze. Dovrete fare 7 sequenze di perline e il vostro bracciale sarà un po' largo (21 cm), oppure dovrete modificare la sequenza aggiungendo, ad esempio, perline di madreperla.
Altra opzione: fare diversi test, annullare, rifare.
Legare il filo con un doppio nodo da chirurgo. Stringere il nodo tirando i fili e tirando all'interno del bracciale. Tagliare le estremità del filo a 2 mm dal nodo. Applicare la colla sul nodo e farvi scorrere sopra la perlina a fiore.
Schema Braccialetti elastici fai da te con fiori e perle
Filo elastico silicone trasparente mm. 0.50 x20m
2,95€
Rondelle fiori 4 mm - Dorato con oro fino x100
MET-073-G100
5,59€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
3,66€
Perline a fiore 12,5 mm - Trasparenti - Rosa pastello x10
0,82€
Perline floreali 12,5 mm - Trasparenti - Blu pastello x10
0,82€
Perline a fiore 12,5 mm - Trasparenti - Giallo chiaro x10
0,82€
Perle rotonde di madreperla 2,5 mm - Bianco x37cm
5,49€
Perle rotonde di madreperla 2,5 mm - Rosa chiaro x38cm
5,49€
Perline tonde di madreperla tinta 2,5 mm - Giallo chiaro x38cm
5,49€
Perle rotonde di madreperla 2,5 mm - Blu x38cm
5,49€
Subtotale : 31,85€
5224 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perline cuore grandi fori - 8.5x11 mm Multicolore Pastello x50
4,98€
Perline a stella iridescente - 11 mm bianco AB x50
1,93€
Perline a stella iridescente - 14 mm - Pastello multicolore x50
1,93€
Perline di frutta in pasta polimerica 10 mm - Multicolore x38cm
7,02€
Set di perline a stella 11 mm - Trasparente - Multicolore pastello x10
0,82€
Perle rotonde di madreperla 2,5 mm - Grigio scuro x38cm
5,49€
Perline rotonde di madreperla tinta da 2,5 mm - Verde acqua x38 cm
5,49€
Da MURIEL (24/09/2025 12:58:22)
Bonjour, est-il possible d'avoir le tuto "DIY Bracelets élastiques Fleurs et perles en nacre" en pdf svp ? merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (29/09/2025 12:37:44)
Bonjour Muriel, vous pouvez obtenir le pdf de ce tutoriel en cliquant sur l'icône de l'imprimante juste avant les suggestions de tutoriels "pour aller plus loin". Merci !
Da Mary-Delanoe (09/10/2022 10:59:57)
Comment fermer un bracelet en macramé
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2022 12:02:24)
Bonjour, ce tutoriel répondra à votre question : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t13091-bracelet-macrame-avec-perles-en-pierre-gemme-noeud-coulissant.html
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/09/2022]
