Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro
Pubblicato il :19/10/2022
Tempo :5 minuti
Prezzo :51,00€
Come realizzare un anello con filo e perline di pietra?
Volete creare anelli in pietra semipreziosa, ma non volete investire in attrezzature professionali per la creazione di gioielli? Ecco un facile tutorial di gioielleria che potrebbe piacervi. Per realizzare gli anelli in filo metallico, abbiamo utilizzato un filo Gold filled (oro laminato) ritorto con forza. Questo filo è il prodotto più costoso nell'elenco dei materiali di questo tutorial, ma è essenziale per ottenere una finitura di alta qualità e di lunga durata. È venduto in lunghezze di 1,5 m, che vi permetteranno di realizzare tra i 25 e i 28 anelli. Potete anche fare pochi anelli e usare il resto per braccialetti come questi:
Il filo deve essere abbastanza resistente da non piegarsi facilmente e abbastanza sottile da passare attraverso il foro dei dischi di pietra di 8 mm di diametro. È necessario tagliare il filo con una pinza di precisione, poiché il foro su un lato è più piccolo. Se necessario, potete anche utilizzare un alesatore per perline per allargare l'ingresso del foro.
L'altro elemento essenziale è la colla. La colla Hasulith è troppo debole per questo scopo. Utilizzate una colla bicomponente, che consiste nel mescolare due paste. Dopo 24 ore di asciugatura, la colla tratterrà il filo nella perlina. La colla deve sporgere leggermente dal foro e deve essere spalmata sul filo e sull'ingresso del foro. Una volta asciutta, si restringerà un po' e sarà meno visibile.
Divertitevi a creare anelli di pietra naturale di ogni tipo con questa tecnica. Potete anche utilizzare perle d'acqua dolce o altre piccole perle.
Il triboulet di metallo non è indispensabile. Potete sostituirlo con un oggetto tubolare delle dimensioni del vostro dito.
Le piccole perle di corniola e di quarzo rosa sono state eliminate dall'elenco dei materiali, poiché il foro è più piccolo e irregolare e crea incompatibilità con il filo.
Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro : Tappa 1
Avvolgere e formare il filo intorno a un tubo grande quanto un dito. Si può fare facilmente a mano.
Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro : Tappa 2
Tagliare il filo per ottenere l'anello. Con una pinza rotonda, ripiegare gli ultimi millimetri di ciascuna estremità in modo da formare una linea retta in corrispondenza dell'apertura. Le estremità devono essere allineate. Come si può vedere nella trasparenza, il foro della perlina è una linea retta. Sarà più facile inserire il filo nel foro se questo è dritto anziché curvo.
Preparare la colla nella tazza fornita con la perlina. È necessario mescolare la stessa quantità di pasta. Non è necessario mescolarne una grande quantità.
Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro : Tappa 3
Aprire l'apertura attorcigliando le due estremità. A tal fine, afferrare un'estremità con le dita e l'altra con le pinze e divaricare le estremità senza distorcerle. In questo modo sarà più facile posizionare la perlina su un'estremità e poi sull'altra.
Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro : Tappa 4
Applicare la colla su 2 o 3 mm di ciascun lato del filo, distribuendola uniformemente. Infilare la perlina nel primo pezzo di filo. Un po' di colla dovrebbe sporgere leggermente sul filo e sulla perlina. Quindi posizionare la seconda estremità. Attendere 24 ore prima di indossare l'anello.
Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro : Tappa 5
Per i dischi da 6 mm, è necessario tagliare l'estremità del filo nel punto in cui si trova, poiché il foro è più piccolo. Il filo non deve passare attraverso l'intera perlina.
Schema Anelli Tuto con pietre naturali filo ritorto riempito d'oro
Fil duro intrecciato 0.85 mm en Gold Filled x1.5m
47,28€
Perla piatta rotonda - disco - 8 mm in pietra gemma - Aventurina x1
1,32€
Perla piatta rotonda - disco - gemma 8 mm - Ametista x1
1,43€
Perla piatta rotonda -disco - 8 mm in pietra gemma - Lapislazzuli x1
1,83€
Subtotale : 51,86€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Anelliera in plastica nero
OUTIL-547
40 in magazzino
3,97€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
186 in magazzino
5,70€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
49 in magazzino
10,67€
Subtotale : 40,47€
Le tue domande (3)
Da Martin (22/06/2026 09:45:16)
Bonjour, Par quoi puis-je remplacer le "Fil dur torsadé 0.85 mm en Gold Filled (or laminé) x1.5m"? Merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/06/2026 10:49:42)
Bonjour, vous pouvez remplacer le fil dur torsadé par un fil dur lisse en Gold Filled. Il est également possible d'utiliser du fil en argent ou en laiton si vous recherchez une option plus économique.
Pour ce type de réalisation, il est recommandé d'utiliser un fil d'un diamètre minimum de 0,8 mm. Un fil de type dur est conseillé afin d'assurer une bonne tenue et une meilleure résistance de la création.
Da PATRICIA (14/10/2024 14:57:11)
Bonjour, puis-je utiliser de la colle à bijoux Hasulith ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 09:15:40)
Bonjour, oui mais ce sera un peu plus fragile. Il faudra faire un peu plus attention et bien attendre 24h avant de porter les bagues.
Da Emma (12/06/2023 14:46:33)
Quelle est la référence de l'outil sur la photo de l'étape 1 ?
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (21/06/2023 10:21:39)
Il s'agit d'un triboulet, idéal pour mesurer très précisément le tour de doigt à partir d'une bague, ou ici pour former la bague.
Le plus abordable que nous proposons sur notre site est celui- ci : https://www.perlesandco.com/Triboulet-metrique-plastique-noir-p-13474.html
Bonne journée
La tua recensione (2)
Da Béatrice (pubblicato su : 08/01/2025 )
Je viens de recevoir de quoi faire cette bague, j’ai pris plusieurs perles et malheureusement, le fil ne rentre dans aucune…🤔
Et avec la colle recommandée ça ne tiens pas. Au bout de 3h la perle que j’avais mise s’est enlevée toute seule, aucune résistance.
Je ré essaierai.
Belle fin de semaine à vous.
Béa
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (21/01/2025 16:17:40)
Bonjour, j'ai testé les produits. Effectivement, certaines perles ont un trou irrégulier, notamment les plus petites perles, ce qui fait que le fil passe d'un côté, mais pas de l'autre. Je vais retirer les petites perles de la liste de matériel. Si vous le souhaitez, nous pouvons essayer de tester les références de perles que vous n'avez pas réussi à utiliser pour vous envoyer des perles compatibles. Si cette option vous convient, vous pouvez contacter Julie du service client.
Par contre, pour ce qui est de la colle, il faut bien réaliser le mélange, appliquer un peu de colle sur la jonction du fil et du trou de la perle en plus de la colle à l'intérieur et attendre 24 à 48h avant d'y toucher. Je viens de tester mes bagues réalisées il y a deux ans, j'ai essayé de tourner les perles et ça n'a pas bougé.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/01/2025 10:58:20)
Bonjour, même en coupant le fil de biais ? Vous avez bien laissé la colle durcir 24h ? Je vais recommander les produits pour re-tester.
Da Béatrice (pubblicato su : 21/01/2025 )
Coucou
Ben finalement j’ai réussi en coupant le fils en biais comme vous m’avez conseillé 🙏. En tout je vous remercie pour vos réponses.
Belle semaine à vous.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/10/2022]
