9 Recensioni
Punteruolo elettrico per perle
Beadalon
Codice : OUTIL-001
Punte per punteruolo x2
Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettricoTerminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
8,03 €
Terminale per arrotolare i fili 1-1,3 mm per alesatore elettricoTerminale per arrotolare i fili 1-1,3 mm per alesatore elettrico
8,03 €
Terminale per arrotolare il filo 1,6-2 mm per alesatoreTerminale per arrotolare il filo 1,6-2 mm per alesatore
8,03 €
strumenti essenziali
Le tue domande (18)
Da Myriam (07/10/2026 12:28:00)
Je cherche un outil à petit prix pour agrandir des trous dans des éléments en gold filled ou autre métal. Celui-ci peut il convenir ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/10/2026 08:49:40)
Bonjour, cet aléseur électrique est effectivement conçu pour agrandir les trous de perles, mais il n'est pas adapté au perçage ou à l'agrandissement de trous dans du métal comme le gold filled. Pour du métal, il faudrait vous orienter plutôt vers une perceuse type Dremel avec des forets adaptés. Ou un mandrin à main : OTL-775
Da Annick (28/01/2026 00:09:35)
Existe-t-il un aléseur électrique avec un câble que l’on peut brancher sur une prise ? Par exemple un Dremel, avec un embout pour arrondir les fils ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/01/2026 08:38:45)
Bonjour, oui c’est possible. Vous pouvez utiliser un Dremel avec une fraise cloche afin d’arrondir les extrémités des fils. Nous n’avons pas encore de fraise cloche en stock, mais c’est en cours et nous devrions en proposer prochainement en nouveauté. En attendant, nous disposons d’un outil permettant d’arrondir les fils manuellement : OUTIL-243
Da Evelyne (08/04/2025 09:13:57)
Bonjour, quelles mèches me conseillez vous pour le perçage des perles de culture type perles de Tahiti. Merci beaucoup de votre réponse. Bien cordialement. E. Robert
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/04/2025 18:17:07)
Bonjour, je vous recommande d'utiliser des forêts diamantés pour percer des perles de Tahiti. Il est important de travailler lentement et avec précaution, en utilisant de l'eau pour refroidir la perle et prévenir toute fissuration ou casse pendant le perçage. Bien que cet outil soit livré avec des mèches diamantées, il est principalement conçu pour agrandir des trous plutôt que pour les percer.
Da Ana (22/12/2024 20:59:50)
Buenas tardes, quería saber si tienen este producto marca Beadalon. Gracias y saludos Alejandra
Il cliente Ana T. risponde (23/12/2024 19:10:32)
Buenas tardes, me confundió el nuevo formato de la ficha descriptiva y cuando vi TAiwan
Il nostro esperto Manon ti risponde (23/12/2024 08:45:27)
Hola, como se indica en la ficha del producto, este producto es de la marca Beadalon.
Da Cilcé (23/03/2024 09:25:36)
Je cherche un instrument qui me permette de limer le trou d’une perle en pierre naturelle (lapis lazuli). La surface du trou est un peu tranchante, ce qui fait que le fil casse. Cet instrument est-il adapté? Je vous remercie . Cordialement
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (27/03/2024 14:23:26)
Bonjour, cet outil peut être utilisé pour ajuster les trous de vos perles en pierre naturelle. Il est important de noter qu'il s'agit d'un aléseur diamanté conçu principalement pour agrandir les trous. Si vous ne souhaitez pas agrandir un trou, veillez à insérer délicatement la mèche diamantée pour éviter toute expansion involontaire.
La tua recensione (9)
Da catherine (pubblicato su : 22/09/2021 )
Ceci n'est pas un aléseur électrique puisqu'il fonctionne à piles ...
Da Myriam (pubblicato su : 09/02/2024 , acquistato su : 09/02/2024)
Bonjour quel pince puis je prendre pour tenir ma perle dans l’eau pendant que j’agrandis le trou
Faite vous ce style de pince ou avez vous quelquechose qui pourrait faire le même travail ( voir photo jointe )
Dans l’attente d’une réponse de votre part veuillez accepter tout mes remerciements.
Myriam
Il nostro esperto ti risponde (13/02/2024 08:40:22)
Bonjour, nous allons ajouter cette pince en bois à notre catalogue, elle sera disponible d'ici 5/6 mois.
Da Loetitia (pubblicato su : 25/08/2022 , acquistato su : 17/08/2022)
Je vous ai demandée votre avis car j'avais besoin d'un appareil pour faire des trous dans du verre notamment mais cet appareil n'est absolument pas fait pour ça. Pour agrandir un trou pourquoi pas mais je suis déçu par votre conseil.
Avez vous un outil qui permet réellement de faire des trous dans du verre ou matériaux similaires.
Il nostro esperto ti risponde (26/08/2022 09:17:20)
Bonjour, cet aléseur permet d'agrandir les trous mais il n'est pas adapté pour percer. Je vous conseille d'utiliser un forêt diamanté avec une dremelun forêt diamanté avec une dremel comme OUTIL-202 ou OUTIL-346
Da Aude (pubblicato su : 24/05/2019 , acquistato su : 26/03/2019)
Hyper pratique pour agrandir les trous de pierres gemmes. Certaines sont plus dure que d'autres mais dans la majorité des cas cela fonctionne très bien. Il faut faire des pauses de temps en temps car cela fait un peu mal aux doigts. Je recommande vraiment !
Da anonyme (pubblicato su : 04/02/2018 , acquistato su : 04/02/2018)
Pas convaincue, certes cela m'a permis d'agrandir les trous de mes améthystes mais que cela a été laborieux, long et avec les doigts blessés a chaque fois...mieux avec des perles corail plus petites...peut être certaines pierres sont elles plus dures que d'autres. Donc cela remplit son objectif mais c'est un travail laborieux long et blessant pour la pulpe des doigts.
