Orecchini pendenti in cristallo Aurora
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/10/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :42,49€
Come realizzare orecchini pendenti?
Volete un nuovo paio di orecchini pendenti con cristalli? Date un'occhiata a questo tutorial realizzato da Laurence per l'uscita della nostra nuova collezione Trésor Etoilé! Molto trendy e chic, i gioielli di cristallo stanno tornando in auge per la fine dell'anno, e non solo! Ecco perché per questa collezione abbiamo scelto di offrirvi bigiotteria fai da te con PureCrystal e cristallo Aurora. Un'intera collezione per farvi brillare durante le feste!
Per questo tutorial, i cristalli utilizzati sono i cristalli Aurora. Laurence ha scelto di abbinarli a una catena a maglie con perle d'acqua dolce, che rende gli orecchini di cristallo molto armoniosi. Con questi orecchini di cristallo, potrete abbellire un abito piuttosto scuro con un dettaglio molto elegante che illuminerà l'intera mise da sera. Allora perché non provare a fare un po' di bricolage per le feste e stupire amici e parenti con questi orecchini a catena penzolanti? Adatto ai principianti, non avrete problemi a realizzare questo gioiello! E se non amate molto i gioielli di cristallo, potete realizzare completamente questo fai-da-te da offrire a una persona cara! Non c'è niente di meglio di un regalo che avete dedicato del tempo a realizzare!
Se volete altre ispirazioni per gli orecchini di cristallo, abbiamoaltri tutorial per voi!
Orecchini pendenti in cristallo Aurora : Tappa 1
Per iniziare l'orecchino, prendete il cristallo più lungo e inserite due borchie a testa piatta nei fori.
Orecchini pendenti in cristallo Aurora : Tappa 2
Poi prendete il cristallo più piccolo e incollatelo sopra il primo. Incollare quindi il cuscinetto di colla in modo che sporga solo il piccolo anello rotondo, in modo da potervi appendere il gancio per le orecchie. In una seconda fase, si può usare una pinza per formare una forma rotonda con il gambo del chiodo a testa piatta e tagliare l'eccesso con una tronchesina.
Orecchini pendenti in cristallo Aurora : Tappa 3
Con le pinze da taglio, tagliare 3 pezzi di catena: due della stessa lunghezza e uno leggermente più lungo in modo che sporga dagli altri due pezzi (pezzo centrale).
Orecchini pendenti in cristallo Aurora : Tappa 4
Aggiungete i due pezzi di catena simili alle estremità dell'orecchino facendoli passare attraverso le borchie a testa piatta. Per la catena centrale, è necessario aggiungere due piccoli anelli su ciascun lato e farli passare anche attraverso le borchie a testa piatta. Ecco fatto! Il primo ciclo è terminato. Procedere allo stesso modo per il secondo.
Schema Orecchini pendenti in cristallo Aurora
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Palline da incollare mm. 6 dorato con oro fino x10
2,14€
Ganci per orecchini 19 mm Crystal - Dorato con oro fino x2
5,89€
Chiodini con pallina 2.2 mm - 51x0.8 mm Dorato con oro fino x25
4,06€
Subtotale : 38,11€
19,31€
Subtotale : 19,31€
Le tue domande (3)
Da Nan (06/10/2023 19:35:06)
Bonjour à toute l'équipe, j'aimerais beaucoup réaliser ces boucles d'oreilles avec des clips au lieu de crochets, que me proposeriez-vous?-vous?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/10/2023 08:50:23)
Bonjour, je pense qu'au niveau des proportions, celles-ci conviendront bien : https://www.perlesandco.com/Clips-d-oreilles-decor-boule-10-mm-Dore-a-l-or-fin-x-2-p-25233.html
Da ZERARD (10/11/2022 06:39:44)
Bonjour, je ne trouve pas les chaînes avec les perles nacrées incluses comme dans le tuto sur votre site. Vous avez donné 3 références à une cliente précédente mais je ne trouve pas les chaînes du tuto. Merci beaucoup.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/11/2022 09:08:01)
Bonjour, la photo du produit est petite donc on ne voit pas bien les perles mais la chaîne perlée est bien dans la liste. "Chaîne maille rombo avec imitations perles d'eau douce 4 mm Doré x50cm"
"Réf. : CHR-623"
Da Emmanuelle L (06/11/2022 11:19:37)
Bonjour, ce sont des perles nacrées ? Quelles références avez-vous utilisé svp? merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/11/2022 11:10:06)
Bonjour, oui ce sont des perles nacrées. Elles sont déjà fixées à la chaîne, nous ne les avons pas rajoutées. Vous pouvez trouver toutes tailles de perles nacrées : https://www.perlesandco.com/Nacrees-5810-Rondes-c-24_70_1908.html
https://www.perlesandco.com/Cristaux-Preciosa-Perles-Nacrees-Maxima-c-307091_307121.html
https://www.perlesandco.com/Rondes-nacrees-3-mm-White-x100-p-62970.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2022]
