3 Recensioni
Anelli ovali aperti 3,3x2,4x0,4 mm per catene sottili - Dorati con oro fino x1g
Codice : ACC-186
Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Pietra semipreziosa - Dorato con oro fino x1
Ciondolo tondo con pietra semipreziosa da 5mm -Dorato con oro fino- amazzonite x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio blu - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio rosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa tinta da 5 mm Dorato con oro fino-CorniolaCiondolo rotondo sfaccettato da 4,5 mm in pietra semipreziosa - Dorato con oro fino - Granato x1
+7
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Placcatura in argento antico x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo fiore di loto - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo fiore di loto - Rame invecchiato x1
Catena maglia Rettangolo 4.5 mm in ottone - Dorato x1mCatena maglia Rettangolo 4.5 mm in ottone - Dorato x1m
6,71 €
6,41 €
Catena maglia forçat alternata (1x1) 3 mm - Dorato con oro fino x1mCatena maglia forçat alternata (1x1) 3 mm - Dorato con oro fino x1m
8,54 €
8,14 €
Catena maglia rettangolare 6 mm Dorato x50 cmCatena maglia rettangolare 6 mm Dorato x50 cm
8,33 €
7,93 €
Tutorial
Tutorial
Le tue domande (3)
Da Anonyme (14/09/2017 11:52:49)
Bonjour, je n'arrive pas à utiliser les anneaux avec les chaines pour perles miyuki (Chaîne fine pour Miyuki Delicas 11/0 maille ovale 0.8 x 1 mm doré), contrairement à ce que je pensais comprendre de certains tutos.
Pouvez-vous me dire si cela est normalement faisable ?
Sinon, quels anneaux dois-je utiliser ?
Merci !
Il nostro esperto ti risponde (14/09/2017 17:52:07)
Bonjour, oui c'est faisable mais trés juste. Vous devez passer une aiguille dans le dernier maillon et tourner l'aiguille sur elle même en la serrant à l'aide d'une pince plate. Cela permettra d'arrondir le dernier anneau et d'y passer un anneau ouvert adapté sans difficulté.
Da Audrey (27/08/2017 12:09:49)
Très pratiques pour les chaines très fines.
Peux ton savoir en quel métal ils sont?
Il nostro esperto ti risponde (28/08/2017 09:52:03)
Bonjour, ils sont en fer.
Da anonyme (25/08/2017 00:02:21)
J'aimerais savoir si ces anneaux peuvent passer dans la chaine fine maille CHU-130 ?
Merci d'avance
Il nostro esperto ti risponde (25/08/2017 09:47:41)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser des anneaux avec un fil de 0.5mm max avec cette cette chaine.
La tua recensione (3)
Da Anonyme (pubblicato su : 21/07/2022 , acquistato su : 30/04/2022)
Ils sont conformes à la description
En fer donc s’oxydent très très rapidement
Da Flora (pubblicato su : 23/09/2024 , acquistato su : 29/08/2024)
Que faire d'anneaux qui restent souples en ne permettent pas de retenir ce qu'ils sont sensés accrocher ? J'ai pu les tordre avec mes doigts... Comment faire ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (24/09/2024 08:16:08)
Bonjour, si vous souhaitez des anneaux plus rigides, il vous faut utiliser des anneaux en acier inoxydable, la matière étant plus dure les anneaux ne se déformeront pas avec le poids.
Da anonyme (pubblicato su : 27/02/2018 , acquistato su : 25/02/2018)
Je souhaiterais savoir si ces anneaux existe en argent.
Merci,
Cordialement,
Il nostro esperto ti risponde (28/02/2018 16:10:59)
Bonjouy, non nous n'avons pas d'anneau aussi fin en Argent 925
