Spilla da balia in oro fai-da-te e ciondoli a stella e perle d'acqua dolce
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :26/05/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :30,32€
Come si realizza una collana di spille da balia?
Come realizzare una collana con spilla da balia?
Come realizzare una collana di perle d'acqua dolce?
È la tendenza del momento, gioielli d'oro e minimalisti con il ciondolo spilla da balia in cima alla lista!
Non è stato facile scegliere tra tutti i nostri ciondoli in zircone e pendenti d'oro poiché sono tutti cannoni, tocca a te fare un tour e personalizzare i tuoi gioielli, braccialetti, orecchini a cerchio o collana tutto va bene (e perché non una cavigliera?).
Adoriamo l'aggiunta di perle d'acqua dolce nel girocollo, aggiungono un tocco romantico a questo impilamento di collane perfette per l'estate.
Trova tutti i nostri tutorial del mese sul tema dei gioielli minimalisti con strass e zirconi.
Questo tutorial è perfetto per i principianti nella gioielleria fai-da-te, dovrai comunque equipaggiarti con alcune pinze e questo piccolo kit è perfetto !
Per questo tutorial avrai bisogno di queste schede tecniche per un collare professionale:
- Come aprire un anello?
- Come formare un anello su un chiodo o un'asta per gioielli?
Così pronto? Partire!
Per il girocollo
  • Passaggio 1: tagliare 37 cm di catena con tronchesi (o misurare il collo per regolare la collana in modo che sia più o meno a filo).
  • Passaggio 2: apri un anello, quindi appendilo a un'estremità della catena e aggiungi la chiusura prima di chiudere l'anello.
  • Passaggio 3: aprire un secondo anello per fissare il fermaglio all'altra estremità della catena e chiuderlo.
  • Passaggio 4: prendi 6 chiodi, poi infila una perla d'acqua dolce su ciascuno, quindi forma un cappio con ciascuno dei chiodi senza chiuderlo completamente.
  • Passaggio 5: apri un anello e appendi un ciondolo a stella nel mezzo della catena (punta: appoggia la catena in orizzontale in orizzontale per facilitare).
  • Passaggio 6: aggiungere su ogni lato e ad intervalli regolari una perla d'acqua dolce, un incanto a stella, una perla d'acqua dolce ecc. In modo da avere alla fine 6 perle d'acqua dolce e 5 stelle (vedi foto).
Il tuo girocollo è finito!
Per la collana con pendente:
  • Passaggio 1: prendi il resto della catena, puoi tagliarlo per adattare la collana a tuo piacimento, ti consigliamo una lunghezza di 50 cm ma puoi consultare la nostra scheda tecnica per scegliere la lunghezza dei tuoi gioielli .
  • Passaggio 2: applicare la chiusura su ciascun lato della catena come per il passaggio 2 del girocollo.
  • Passaggio 3: appendere il pendente della spilla da balia utilizzando un anello aperto.
E ora le tue collane sono finite, da indossare insieme per un look bohémien chic o separatamente!
Condividi il risultato con noi sui social network! Sulla nostra pagina Facebook o su Instagram con #perlesandco.
spilla da balia in oro con stelle girocollo e perle d'acqua dolcespilla da balia in oro con stelle girocollo e perle d'acqua dolce
Schema Spilla da balia in oro fai-da-te e ciondoli a stella e perle d'acqua dolce
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Chiusura a molla mm. 5 Dorato con oro fino satinato x1
4,07€
Catena maglia gourmette mm. 2,3 Dorato con oro fino x m. 1
9,66€
Olive/perle d'acqua dolce irregolare 4x3 mm bianco x20
6,31€
Chiodini a testa sferica 27X0,5 mm -dorato x50
APT-050
749 in magazzino
3,26€
Subtotale : 30,12€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/05/2020]
