Fai da te Accatastamento di collane d'oro, maxi catene e girocolli di perle d'acqua dolce
Pubblicato il :26/01/2021
Tempo :1h
Prezzo :63,49€
La tendenza per il 2020-2021 è verso catene a maglie larghe. Avviso alle fashioniste creative, ecco un nuovo modello di collana per soddisfarvi! Come sappiamo che le maxi catene saranno ancora di moda quest'estate e forse anche la prossima estate, abbiamo dato molta importanza all'acciaio inossidabile dorato per questo tutorial. L'acciaio inossidabile, come suggerisce il nome, non si ossida. Nessuna possibilità di arrugginire. L'unica cosa che potrebbe cambiare è la galvanizzazione dorata che potrebbe sbiadire negli anni per rivelare il colore argenteo dell'acciaio. In ogni caso, l'acciaio inossidabile è il miglior rapporto qualità-prezzo. Trovate qui tutte le nostre catene in acciaio inossidabile.
Il ciondolo del segno zodiacale è anch'esso in acciaio inossidabile placcato in oro. Clicca sul link per scoprire i ciondoli astro con gli strass dei dodici segni zodiacali.
Cos'è l'accatastamento dei gioielli?
L'impilatura è l'arte di indossare diversi braccialetti al polso o collana intorno al collo e combinarli insieme con successo per creare uno stile unico. Così potrete ispirarvi a queste 3 collane che possono essere indossate singolarmente o abbinate ad altre collane di vostra proprietà per personalizzare il vostro outfit.
Fai da te Accatastamento di collane d'oro, maxi catene e girocolli di perle d'acqua dolce : Tappa 1
Tagliare 55 cm di filo metallico. Da un lato, infilare una perlina da frantumare e un parafilo metallico e poi stirare nella perlina da frantumare. Con una pinza per perline di spremitura, appiattire mentre si segna il centro della perlina di spremitura con la seconda tacca della pinza. Poi girare la perlina di 90° e con la prima tacca della pinza, piegare la perlina a metà. Tirare il filo per verificare che il cordone sia impostato correttamente. Se si muove ancora, appiattirla con una pinza piatta o ricominciare da capo con una nuova perlina.
Fai da te Accatastamento di collane d'oro, maxi catene e girocolli di perle d'acqua dolce : Tappa 2
Infilate le perle d'acqua dolce e le rondelle d'oro come mostrato nella foto. Adattate la lunghezza della collana al vostro collo e al vostro gusto. Di solito è la più corta delle tre collane. Terminare ripetendo il passo 1 dall'altro lato della collana e aggiungere il moschettone con gli anelli aperti. Aprire gli anelli ruotando l'apertura con due pinze. Per richiuderli, ruotarli nella direzione opposta e fare un piccolo movimento avanti e indietro alla fine per accostare le due estremità.
Far passare le estremità del filo attraverso le ultime perline su ogni lato e tagliare l'eccesso.
Fai da te Accatastamento di collane d'oro, maxi catene e girocolli di perle d'acqua dolce : Tappa 3
Rimuovere 5 cm di lunghezza della catena con un grande paio di tagliafili di buona qualità. Mettete la colla per gioielli nelle punte e mettete le estremità della catena nelle punte. Non toccarlo di nuovo per 24 ore fino a quando la colla non si asciuga completamente. Poi aggiungere gli anelli aperti e la chiusura.
Fai da te Accatastamento di collane d'oro, maxi catene e girocolli di perle d'acqua dolce : Tappa 4
Per la catena rettangolare a maglia grossa, è sufficiente aggiungere la chiusura a moschettone e il pendente del segno astro al centro della catena.
Schema Fai da te Accatastamento di collane d'oro, maxi catene e girocolli di perle d'acqua dolce
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Tonde piatte mm. 6x4 bianco x20
FW-014
59 in magazzino
8,03€
3,26€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini mm. 1x1.1 Gold filled x50
GLD-304
1381 in magazzino
3,36€
Terminali cilindrici per cordoncini da 4 mm dorato con oro fino x10
4,06€
Distanziatori 5 mm Dorato con oro fino x20
TAL-365
627 in magazzino
1,93€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
3,37€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 4x5 mm - Grado AA Bianco x39cm
21,35€
Catena maglia Corda 3.8 mm Acciaio inossidabile dorato 304 x50cm
4,06€
Subtotale : 64,16€
4842 in magazzino
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
OUTIL-447
9 in magazzino
27,45€
Subtotale : 44,42€
Da Josefina (10/02/2025 09:52:36)
Puedo usar hilo acero 0,46 beadalon con chafas 1.1 gold filled? Se pueden chafar dos veces con la alicate micro? Y, puedo cortar el acero al ras de la chafa? Porque yo trabajo con semipreciosas de 2mm y no me cabe para volver a pasarlo y esconderlo, ya que el agujero es muy pequeño.
La chafa 1.1 será suficiente sujeción si corto el hilo al ras? O es mejor usar una chafa 1.5x2 para tener mas fuerza al cortar al ras? Muchas gracoas🙏
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/02/2025 10:31:22)
Hola, creo que una chafa 1.1 es demasiado pequeña. Recomiendo tomar una chafa más grande y doblarla por la mitad. Sí, puedes cortar el alambre sin pasarlo nuevamente a través de las cuentas.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/01/2021]
