elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho
Fatto da :Elphy Design
Pubblicato il :03/03/2017
Tempo :4h
Prezzo :45,20€
Come intrecciare le perle per creare un'elegante collana?
Se siete principianti, non preoccupatevi: Martine del blog "Les perles d'Elphy" ha preparato una perfetta introduzione passo passo al meraviglioso mondo dell'intreccio di perle , e scommettiamo che ci prenderete subito la mano!
In questo tutorial, realizzerete una collana (chiamata Rhodes dalla sua creatrice) utilizzando perle rotonde PureCrystal, mini gocce e perle Toho. In fondo alla pagina, troverete foto di altre combinazioni di colori... Sta a voi scegliere la vostra versione preferita!
Suggerimento del designer:
- Assicuratevi che il vostro lavoro sia ben stretto.
- Le misure riportate in questo tutorial si riferiscono a una collana di 43 cm con la chiusura al suo posto. Assicuratevi di regolare la lunghezza in base alle dimensioni del vostro collo.
Ci piacerebbe vedervi realizzare questa collana! Inviateci le foto della vostra creazione su Facebook o via e-mail!
elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho : Tappa 1
Prendere circa 2 m di filo, lasciando una coda di circa 15 cm. Infilare una perlina 15/0 per creare una perlina di arresto e annodarla. Infilare quindi 2 perline 11/0, 1 perlina 8/0, 1 mini goccia, 1 perlina 8/0, 2 perline 11/0, 1 perlina 8/0, 1 perla 3 mm, 1 perlina 8/0. Passare attraverso le 2 perline 11/0.
elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho : Tappa 2
Infilare il filo attraverso la perlina 8/0, la mini goccia e la perlina 8/0. Quindi infilare nuovamente 1 perlina 8/0, 1 mini goccia, 1 perlina 8/0, 2 perline 11/0, 1 perlina 8/0, 1 perla 3 mm e 1 perlina 8/0.
elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho : Tappa 3
Passate attraverso la perlina di semi 8/0, la mini goccia e l'altra perlina di semi 8/0, quindi ripetete i cerchi (come mostrato nelle foto qui sotto) e così via per realizzare 56 cerchi, ossia 43 cm compresa la chiusura.
(o 60 cerchi se avete un collo più robusto, cioè 46 cm di collana).
La vostra collana inizierà a prendere forma sotto le vostre dita!
elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho : Tappa 4
Infilare una perlina 15/0, una perlina di madreperla da 3 mm, 3 perline 15/0, l'anello di chiusura e poi 3 perline 15/0, una perlina di madreperla da 3 mm e una perlina 15/0, poi passare attraverso le 2 perline 11/0. Stirare una seconda volta intorno alla chiusura per rinforzare il lavoro. Avrete di nuovo bisogno di 2 m di filo. Far passare il filo attraverso la perla 8/0, poi attraverso la perla da 3 mm, attraverso la perla 8/0 e far passare il filo attraverso le 2 perle 11/0.
elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho : Tappa 5
Infilare 2 perle di semi 15/0, una perla di 4 mm e una perla di semi 15/0.
Far passare il filo attraverso la perla da 4 mm, le 2 perle di semi 15/0 e le 2 perle di semi 11/0. Tirare il filo per posizionare le perline in linea con le perline 11/0 e in rilievo.
elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho : Tappa 6
Passare attraverso la perlina 8/0, la perla da 3 mm, la perlina 8/0 e quindi le 2 perline R1. Ripetere il punto 5 sullo stesso lato del lavoro fino a raggiungere l'altra estremità. Quindi, posizionate il secondo pezzo di chiusura nello stesso modo di cui sopra, ma con l'ago in direzione opposta al magnete.
Ricordarsi di slegare la prima perlina 15/0 (la perlina di arresto infilata all'inizio) per integrarla e stirare i fili rimasti nell'intreccio.
Schema elegante collana con PureCrystal perla, gocce mini rock e Toho
 Elphy Design - Elphy design
L'Artiste créatrice de bijoux et la peinture sont des passions de ma vie; l'un nourrissant l'autre.
Ago John James misura 12 mm.51 x25
OAC-095
36 in magazzino
6,31€
Chiusura magnetica Strass mm. 11 dorato
FRM-193
10 in magazzino
11,38€
Rocaille Toho 11/0 TO11RPF557 - PF Galvanized Starlight
Rocaille Toho 8/0 TO8R0088 - Metallic Cosmos x8g
TO8R-0088
Solo5 in magazzino
1,32€
Rocaille Toho 15/0 TO15RPF557 - PF Galvanized Starlight x8g
3,87€
Mini-gocce mm. 4x6 Green Iris x50
GTT-183
Qtà : 2
4,07€
Mini-Gocce mm. 4x6 Jet x50
2,24€
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Pearlescent White Pearl x20
4,58€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Pearlescent White Pearl x20
4,58€
FCU-956
2634 in magazzino
7,63€
Subtotale : 44,14€
Le tue domande (3)
Da Ana isabel García (01/03/2026 19:26:56)
Por favor donde puedo ver el tutorial de este collar muchas gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/03/2026 08:44:34)
Hola, acabamos de actualizar la traducción.
Da Anne (15/02/2023 09:32:09)
pourquoi 3 sachets de mini goutte alors que 2 sont nécessaire, que faire avec le reste.... un deuxième identique, pas sympa
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/02/2023 14:39:34)
Bonjour, effectivement je ne comprends pourquoi il y a 3 sachets. Il se peut que le conditionnement des perles ait chang? depuis la sortie du tuto en 2017. Je vais actualis? la liste de mat?riel. Si vous avez achet? un sachet en trop et que vous souhaitez le retourner, vous pouvez contacter le service client en expliquant la situation [email protected]. Si vous souhaitez des id?es de cr?ations ? r?aliser avec les perles restantes, vous pouvez poser la question aux membres de notre groupe facebook https://www.facebook.com/groups/fansperlesandco Peut-?tre que l'un ou l'une d'entre eux aurront des id?es ? vous proposer. Bonne journ
Da Anonyme (26/09/2021 14:50:27)
Bonjour, quel est le fil qui est utilisé ici ? Pouvez-vous me donner la référence, ou les, si plusieurs fils conviennent ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/09/2021 11:25:07)
Bonjour Adeline,
Nous avons ajouter la référence de fil nécessaire à la réalisation de ce bijou dans la liste du matériel en bas de page. Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2017]
